Consommation d'huile, fuite par l'admission rd04
E-Tron
j'ai un problème, je consomme beaucoup d'huile, notamment, je perds de l'huile sur un cylindre par l'admission.
Je sais que sur le forum quelqu'un avait le même problème mais je n'arrive pas à mettre la mais dessus.
D'où vient le problème?
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: Consommation d'huile, fuite par l'admission rd04
Très certainement un joint de queue de soupape
E-Tron
Merci du conseil, du coup deux questions :
- Connaissez vous des sites ou en acheter avec une livraison rapide?
Sachant que j'ai le jeu aux soupapes à faire aussi et que j'ai une culasse démonté avec les soupapes montées mais pas l'arbre à came ni les culbuteurs. Je ne connais pas l'historique des joints de queue de soupape montés dessus. J'ai même des joints de culasse neufs.
Quelle est l'opération la plus simple?
- Faire un échange standard de culasse
- Changer les joints de queue de soupape avec une méthode sans déculasser
- Chatothierry
- Virage relevé
Pour les joints, tu peux voir chez Wemoto par exemple => http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... n_rd04/92/
Pour la méthode la plus simple ? => j'sais pas trop... il est possible de le faire sans déculasser, mais je ne sais pas si c'est très facile...
E-Tron
Merci, pour le site en effet, c'est commandé et ma commande est déjà traité. Pour le moment c'est efficace.
- Tomaz à Trous
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 20 fois
par experience et mauvais retour!
je ne monte plus que des joint de queue de soupapes de chez Honda!
joint vert sous blister soudé et que ça!
ma derniere experience avec des joint noir sous blister zipper c'est solder par une conso d'huile immediate et jamais resorber!
du coup le moteur est sur l'établis et attends que ma clavicule se ressoude!
les joint chez Honda font 10€ mais je suis sur de plus etre emmerdé!
j'avais du monter ce genre de joint inconnu sur la 600 à NicoT@ ,je l'ai demonter deux fois pensant a la segmentation!
du coup Nico depité l'a vendu...
donc si il y a un truc a acheter chez Honda c'est ces joints
E-Tron
Expédié ce matin!Tomaz à Trous a écrit :Attends Lundi, tu auras des réponses.....
Ah mince ce n'est pas une bonne nouvelle ça!Stefter a écrit :par experience et mauvais retour!
Et au niveau de la méthode, déculasser ou pas?
Et j'ai des questions supplémentaires :
Quels outils utiliser pour comprimer les ressorts? Est ce que c'est une opération que l'on peut faire avec le moteur sur la cadre?
Peut on déculasser avec le moteur sur le cadre?
- Chatothierry
- Virage relevé
J'ai eu la même mauvaise expérience, mais je pense que c'était du au fait que mes joints étaient déjà anciens, et conservés à l'air libre...Stefter a écrit :par experience et mauvais retour!
Il faudra voir comment te sont livrés ceux de Wemoto => j'espère que tu nous tiendra au courant
E-Tron a écrit :Expédié ce matin!Tomaz à Trous a écrit :Attends Lundi, tu auras des réponses.....
pour changer les joint je connais qu'une methode!
decullasser !
les cullasses s'enlevent que moteur hors du cadre!
certain disent que ça se fait moteur dedans pour changer les joint ,je veux bien le croire!
j'attends des photos,et un compte rendu!
je dis pas ,que c'est pas possible ,mais je voudrais bien avoir la marche a suivre....
Ça doit être faisable, mais acrobatique et à la ficelle ou la bougie magique pour tenir les soupapes...
- Gilles14
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 15 fois
Je pense qu'on arrive à déculasser sans sortir le moteur en dévissant les gougeons... à varifier, mais j'ai expérimenté sur une vieille 125 twin pour laquelle il fallait aussi en théorie sortir le moteur pour déculasser : une fois tous les gougeons enlevés, la culasse sort latéralement...
Pour comprimer le ressort j'ai bidouillé un outil ...
Et comme Stefter, j'ai choisi les joints honda vert.... pas un poil de conso d'huile.
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 58 fois
j'avais fait un post sur l'ancien fofo là dessus
j'étais arrivé à changer mes joints sans déculasser en enfilant une ficelle dans le trou de bougie ,
et en remontant le piston pour caler les soupapes en haut
puis je m'étais fait un petit outil dans du fer plat pour comprimer les ressorts
genre 2 démontes pneus cote à cote
SAUF QUE J'AVAIS MIS DES JOINTS HONDA ,
ET QUE LA CONSO NE VENAIT PAS DE LA
par la suite j'ai refais mon moteur (réalésage)
- Maxou
- Poignée de sable
Chatothierry a écrit : Il faudra voir comment te sont livrés ceux de Wemoto => j'espère que tu nous tiendra au courant
Bon je me lâche.
Wemoto, comme je l'ai écrit à Nick son patron, c'est de la peuf !
Je démontre ce que j'affirme par un exemple concret.
Avant de partir au Maroc, je décide de changer préventivement le rupteur de ma pompe à essence.
Celui en place était encore en état mais avec près de 30 000 km, je voulais pas prendre trop de risque (je l'avais déjà changé 1 fois).
De retour du Maroc et donc 5000 km parcourus, impossible de redémarrer ! J'ouvre la pompe et je constate : une des faces du rupteur présente un pic énorme et l'autre face par opposition un creux. Jamais vu cela sur un rupteur avec aussi peu de km.
Vert de rage j'appelle Wemoto (car avec le spy de couronne qui n'est pas aux cotes d'origine, un centrale clignotante livrée qui n'est pas la bonne, des roulements sans marque, etc) j'étais particulièrement remonté.
Réponse de l'employé : nos rupteurs sont des pièces d'origine japonaise.
Sauf qu'près renseignements pris sur la société en question : c'est effectivement une firme japonaise, mais un assemblier qui fabrique des pièces de substitution low cost.
Wemoto pour me dédommager m'a envoyé un rupteur de remplacement : inutile de vous dire que je n'en veux pas.
Je vais pas remplacer une pièce de mer**, par une autre mer**.
Merci de Wemoto
Donc mon avis : évitez d'acheter les pièces vitales chez Wemoto!
je suis du même avis ,
et j'ai eu les mêmes soucis avec eux
JE DECONSEILLE EGALEMENT
où t'as vu toi de mettre du ruban teflon pour augmenter le diamètre d'un spy ?
à la limite je veux bien en dépannage , mais pas digne d'un accessoiriste
- Maxou
- Poignée de sable
Hé ouais moi aussi, il me l'a sorti celle-là !Dudu.13 a écrit : où t'as vu toi de mettre du ruban teflon pour augmenter le diamètre d'un spy ?
E-Tron
Pour le coup, j'ai reçu les joints le samedi matin donc rapide. Mais c'est bien les vert dans un petit sachet non collé!
Comme j'ai vraiment besoin de la moto chaque jour (120km) durant tous l'été, je préfère ne pas prendre de risque d'avoir une bulle et de ne pas pouvoir repartir le mardi.
Donc je vais simplement faire mon jeu aux soupapes, peut être ouvrir le couvre culasse pour vérifier la distribution et autre...
Puis une fois que je n'aurais plus autant besoin de la moto, je sortirait le moteur et je refait la segmentation et les joints de queue de soupapes ... le tout acheté sur Honda.
Puis pour ma fuite d'huile, je continuerais de faire des compléments. Là j'ai rajouté 0.3 ~ 0.35 L pour 500km la moto a environ 120 000km
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 44 fois
Comment as-tu déterminé que ton consommation d'huile était liée à un problème de joints de queue de soupapes admission ?
As-tu pris les compressions ?
Pour ma part j'avais un moteur gris sur Tansalp 93 qui faisait beaucoup d'huile.
Après avoir pris les compressions, 11 sur le cylindre AR, 8,80 sur le cylindre AV (carbus grands ouverts)
Petit coup d'huile dans les cylindres, reprise des compressions, 11,25 à l'AR, 10,75 à l'AV !
Diagnostic, chemise piston, segmentation.
D'un autre côté, ce moteur tournait du feu de dieu. Je ne vois pas trop la différence en comportement avec celui que j'ai monté, sauf que je ne promène plus avec mes bidons d'huiles d'1l fixés à l'ar du porte-bagages, et le cligno ar droit qui n'est plus tout noir
- Bambi26
- Département : 26 Drôme
ca va bien pour un filtre a essence et encoreMaxou a écrit : évitez d'acheter les pièces vitales chez Wemoto!
les pieces low cost ne devrait pas etre utilisées - on voit meme des plaquettes de freins a moins de 15€ (made in china) ensuite faut pas s'étonner de bousiller les disques
rien ne vaut l'origine
Alban
Alban26 a écrit :rien ne vaut l'origine
le pas cher revient souvent cher
- Maxou
- Poignée de sable
Marcopolo a écrit : D'un autre côté, ce moteur tournait du feu de dieu. Je ne vois pas trop la différence en comportement avec celui que j'ai monté, sauf que je ne promène plus avec mes bidons d'huiles d'1l fixés à l'ar du porte-bagages, et le cligno ar droit qui n'est plus tout noir
Salut Marco !
Hé bien je fais le même constat depuis que je bouffe de l'huile.
Le moteur prend super les tours; je ne sais comment m'expliquer qu'un moteur dont le taux de compression n'est pas optimal, emmène la moto (poids + résistance à l'air) aussi bien dans les tours, donc en vitesse de pointe ?
Il me semble que j'ai un peu moins de reprise (plus long à monter), mais que ça monte bien ??
un moteur usé a plus de jeu ,donc moins de frottement ...
- Tomaz à Trous
Bon moi je bouffe un peu d'huile aussi (moteur 87000kms) mais ma sortie d'échappement n'est pas particulièrement noire.... Enfin pas plus qu'une autre moto quoi.... Alors je sais pas....
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
Tomaz à Trous a écrit :Bon moi je bouffe un peu d'huile aussi (moteur 87000kms) mais ma sortie d'échappement n'est pas particulièrement noire.... Enfin pas plus qu'une autre moto quoi.... Alors je sais pas....
Ma rd04 a 97 000 , j'ai consommé 400 ml d'huile sur 2500 bornes (toujours maintenu le niveau au max) , c'est chiant parcequ'il faut être vigilant mais ça me semble pas si énorme que ça
- Mika Nari
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 18 fois
non c'est rien, c'est surtout sur les moto qui n'ont pas trop roulé ou stocké que les joints ou segments ont l'air de morfler...
