Warning : retour d'expérience
La DuF
#1 Message par La DuF » 29 mai 2014, 19:10
Bonjour, les gens !
Je circule beaucoup sur la rocade toulousaine, avec systématiquement la hantise de me faire shooter par derrière par un gland (terme générique unisexe) qui n'aurait « pas vu » mon feu stop. Donc, j'ai cherché (et trouvé) une solution sympa pour avoir des feux de détresse sur mon camion (RD07 de 1993), en adoptant une solution déclinable sur toutes les motos, sans ajout d'un bouton en mode "verrue", ni remplacer la centrale clignotante d'origine.
http://www.warningmoto.com/index.php?pa ... lignotante
Il s'agit d'un petit boîtier un peu plus gros qu'une boîte d'allumettes, facile à fixer n'importe où derrière le carénage.
Sur les 5 fils, on en utilise 4 :
  • un au (+) batterie avec fusible non fourni
  • un à la masse
  • un sur chaque ligne de clignotants, facile à trouver, vu que, sur l'AT, elles passent juste sous le tableau de bord pour les clignos avant
Important : lorsque vous activez les feux de détresse, c'est le boîtier qui alimente les clignos. Votre centrale d'origine, même si elle ne supporte que 2x21 watts, n'est pas concernée.
La manip : pour allumer les feux de détresse, un coup de cligno d'un côté ou de l'autre (un seul "éclat") et vous arrêtez tout de suite, et POUF !! Pour les éteindre, même manip. Lorsque les feux sont actifs, mettre les clignos d'un côté ou de l'autre désactive le boîtier et repasse les clignos en mode normal. Lorsque vous les éteignez, les feux de détresse se remettent en marche, jusqu'à ce que vous envoyiez un seul coup d'un côté.
La fréquence de clignotement est réglable.
Les inconvénients sont minimes : si, à un carrefour, vous donnez un coup de cligno, et qu'immédiatement, vous le coupez (Ha, merd, c'est pas là que je tourne !), vous vous retrouvez en feux de détresse... Et il n'y a pas de voyant. Ceci dit, sur un AT, le pilote est aux premières loges pour vois les clignos avant, sauf peut-être en plein soleil...
LE montage d'origine préconise une alimentation après contact. Ça fait un peu chier, parce qu'en cas de balisage d'un accident, par exemple, les feux de détresse ne fonctionnent qu'avec la clé sur le contact et ça, j'aime moyen. Mais le fait d'alimenter en direct sur la batterie permet de laisser les feux de détresse sans la clé. Et vous ne courrez pas le risque qu'un crétin allume vos feux de détresse en votre absence pour vider votre batterie (qu'est-ce qu'on se marre !!), puisque l'allumage et l'extinction sont commandés par les clignos, qui eux, ne fonctionnent que contact mis.
Dernier point : le machin coûte 44 balles, ce qui est peu dispendieux.
N'attends pas pour dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard...
SLYc19
Département : 19 Corrèze
Re: Warning : retour d'expérience
#2 Message par SLYc19 » 29 mai 2014, 19:35
Nickel ! merci ;)
Sohutaa
#3 Message par Sohutaa » 30 mai 2014, 08:57
Je connait 1 gars qui a monter cela sur une Triumph tiger 800 neuve de 2013, et il en ai content.
SOHUTAA.
ZeMouette
#4 Message par ZeMouette » 30 mai 2014, 09:08
Interessant merci, je me pencherais dessus une fois la moto remontée ;)
Chatothierry
#5 Message par Chatothierry » 31 mai 2014, 08:46
§siffle pas de rocade chez moi => donc pas besoin de warningues... §kna
:lol:
