Toujours en train de remonter ma RD03 et de nouveau, un problème
Après avoir remonté la fourche, je me suis aperçu que le guidon n'était pas dans l'axe de la roue, il a un décalage sur la droite, c'est à dire que pour rouler tout droit, je dois tourner le guidon vers la droite, il n'est plus centré. Je ne l'avais pas vu avant, est-ce un problème de remontage ou non, je n'en sais rien parce que la machine était non roulante, donc pas testée...
J'ai tout redémonté, essayé de bien positionner l'ensemble, mais cela ne change rien.
J'ai vérifié l'alignement des deux Tés avec une petite règle, le té inférieur est plus sur la droite que le Té supérieur.
J'ai désseré l'écrou de la colonne de direction, et là, les deux Tés bougent indépendamment. Je pensais donc en remontant d'abord la fourche puis en serrant la colonne, que je pourrais remettre tout dans l'axe, et bien non...
Qu'en pensez-vous ? j'ai mis en photos les deux Tés, mais à l'oeil je ne vois pas si l'un des deux est faussé. Y a-t-il un moyen de le vérifier ?
