salut à vous,
moi c'est stef, petit nouveau qui ne participe pas beaucoup!
Nous étions quelques uns à profiter de l'achat groupé de pistons forgés JE.
Ou en êtes vous , pour ceux qui en ont pris?
Pour ma part, je viens de terminer à l'instant le montage, que je n'ai absolument pas documenté.
Ce ne sera donc que du blabla.
J'ai pris pas mal de raccourcis par rapport au montage de stefter: modification de la jupe pour le passage des pistons entre masses de vilo, mais je ne les ai pas mis au poid. La différence était de 18 gr.
Pour les culasses j'ai été bien moins radical, de la dremel pendant 1 semaine pour adoucir et enlever bavures et aretes.
Curieusement la culasse du cylindre avant et arriere n'étaient pas dans le même état de fraicheur:
celui de l'arriere avait une soupape d'achappement et des bougies blanches, et beaucoup de calamine sur les soupapes.
Pour l'avant , zéro calamine, un coup de chiffon a suffit à nettoyer les soupapes, et une soupape d'echappement marron.
avez vous déja remarqué ça?
Il me reste à remettre le moulin dans le cadre et je vous donne mes impressions la semaine prochaine.
stef (pas ter)
oyé oyé monteurs de pistons JE
- Bebert
- As du franchissement
Re: oyé oyé monteurs de pistons JE
oui parce que le Stef par terre, on en veut plus !Stef3866² a écrit :stef (pas ter)
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
Bebert a écrit :oui parce que le Stef par terre, on en veut plus !Stef3866² a écrit :stef (pas ter)![]()
Stef3866²
hello hello,
j'ai mis un petit coup de collier ce dimanche et j'ai remonté le moulin dans son cadre.
Et ce soir il a craqué en 10 secondes. RAS pour l'instant, ça tourne pareil.
Demain soir je devrais terminer le remontage (j'en avait profité pour changer le cadre qui était tordu) et partir pour un premier roulage.
Stef3866²
salut forum,
voici donc mes premieres impressions aprés un week end de montées , descentes, cols, vercors, duo, solo.....
environ 400 km dans les pattes, et je confirme: ca marche du tonnerre. Ce qui m'impressionne le plus sont les reprises et le surcroit de couple.
frustrant de rester sous 5000, mais je respecte le protocole.
encore un ou deux jours à ce rythme, puis je verrais ce qu'elle a dans le ventre.
