Amorto Shock Factory reçu et monté!!!
#1 Message par Tomaz à Trous » 02 oct. 2014, 15:48
Bon, afin d'arrêter de pourrir le post WILBERS >>> viewtopic.php?f=8&t=55&start=110 §siffle j'en ouvre un nouveau...
Et après avoir bien épluché le net, échanges de mail avec Harald (mot-tei) et Mike (shock Factory), j'ai décidé de passer commande chez Shock Factory. §huhu Désolé harald :|
Petite boite française, super contact avec Mike, j'ai lu des très bon retours concernant les SAV, même si ceux-ci restent rares. :mrgreen:
Au final 395€ (prix ne change pas), avec ressort renforcé car beaucoup de duo chargé, avec 10 mm de plus à l'amorto (+35mm à la selle environ), réglage par clé à ergot pour précontrainte, et molette de réglage compression et détente simultanée: donc très facile d'utilisation. ;)
On peut faire du TT, il m'a dit pas de soucis: piste, passage un peu trial (twial avec l'accent :lol: ) mais pas de TT hard (sauts ...).
Reconditionnement possible, quasi inutile si pas de TT. Coût= environ 40€ ! §aime
Bonne politique: le client avant tout !
Faire un amorto costaud; pas trop cher, facile à utiliser!
Commande passée aujourd'hui, fabrication prévue lundi, livraison jeudi max ! et encore, c'est exceptionnel, normalement il livre sous 48h :shock: .
Et il encaisse le chèque seulement une fois l'amorto livré ! 8-)
Bref, vraiment cool, j'ai hate de le recevoir, il parait que ca change tout un bon amorto.
A suivre.... §encore
Modifié en dernier par Tomaz à Trous le 08 oct. 2014, 16:24, modifié 1 fois.
Re: Amorto Shock Factory commandé! Youhou !
#2 Message par Bebert » 02 oct. 2014, 16:49
content pour toi, félicitations !
tu nous enverras un faire-part ? :oops:
#3 Message par Dode38 » 02 oct. 2014, 17:18
§super on attend avec impatience tes impressions ;)
Bambi26
#4 Message par Bambi26 » 02 oct. 2014, 18:30
mike c'etait l'associé du boss de chez Emc - un ingenieur anglais il me semble
il fait de l'amorto depuis longtemps
tu nous dira ce que tu en penses mais après avoir roulé un peu - si t'as l'amorto d'origine ca va te changer la vie ;)
Alban
Stéphane
Département : 91 Essonne
#5 Message par Stéphane » 05 oct. 2014, 22:30
Hello Tomaz à trous,
Mon amortisseur de RD07A est mort, rincé je dois au minimum le reconditionner. Je me fendrais bien d'un amortisseur neuf alors je voulais savoir ce qui t'a fait choisir un Shock Factory plutôt qu'un Wlibers ou encore un EMC.
Mon utilisation, principalement route en solo et 1 fois ou 2 par an lesté de 25-30 Kg de bagage maximun avec un peu de pistes à Trail, faciles genre route de l'assiette, Col du Sommeiller, Jafferau.... et toujours en solo en mode balade §huhu
Merci à toi de me faire bénéficier de tes recherches sur le sujet !! ;)
#6 Message par Tomaz à Trous » 05 oct. 2014, 22:45
Bin déjà, le prix...plutôt attractif. (540€ emc, et a peu près pareil chez Wilbers)
Ensuite, la facilité de réglages.... Sur un wilbers 640 tu as le réglage en précontrainte, la détente, la compression...enfin tout un joli petit bordel, et vu que je fais essentiellement de la route, j'ai pas forcément la nécessité de devoir changer les réglages toutes les semaines.
Sur le shock, la molette règle simultanément la détente ET la compression (rapport de 3 pour 1): super facile. Et tu as bien-sûr la rondelle de reglage pour la préchauffe, comme sur l'origine.
Enfin, je trouve ça cool de faire bosser un mec qui a ouvert sa boite, en plus dans le Rhône alpes.
J'ai lu d'excellents retours sur d'autres fofo, apparement le SAV est top, même si les retours sont rares car ce mec touche bien sa bille... Il est très sympa, t'explique tout, pas de stress pour le paiement.
Enfin voilà quoi.
Je ferai un petit CR d'ici fin de semaine, normalement je le reçois jeudi §star
A+
#7 Message par Tenno » 05 oct. 2014, 22:53
§+1 pour les réglages, j'ai mis 6 mois avant de trouver le bon sur mon WP
#8 Message par Tomaz à Trous » 05 oct. 2014, 23:00
Je dis pas que c'est impossible, mais il faut déjà a la base quelques connaissances.
Voire meme de l'expérience avec un autre amorto. Et puis ça serait un peu donné de la confiture a un cochon... Je pense pas etre assez gros et bon rouleur pour me payer un truc aussi perfectionné...
Et puis la remarque d'Alban est tres juste: amortisseur a gaz sépare de l'huile, alors que wilbers= émulsion.... Et de ce que j'ai lu sur le net, les amorto a gaz sont tout de même de meilleure qualité.
Mon savoir s'arrête la, je ne sais pas trop pourquoi. M'enfin tout le monde ici équipe d'un wilbers semble content...
Stéphane
#9 Message par Stéphane » 05 oct. 2014, 23:02
Merci pour ta réponse rapide §super
Le prix étant également un critère pour moi, l'entrée de gamme à 350 € chez EMC le MT46 tu en pensais quoi ? Vu qu'a part la précontrainte il n'a pas de réglage comme celui d'origine !
#10 Message par Tomaz à Trous » 05 oct. 2014, 23:12
Bin ca correspond plutôt a un amorto d'origine....et tu peux même pas corrigé la compression...
Celui correspond au shock factory est plutôt le "sport shock1"
Le SportShock1 est un amortisseur tri-tubes à compensateur de volume à gaz basse pression étudié pour optimiser principalement le confort (mouvement de haute vitesse).
Il est facile à régler car le rapport de détente et de compression est déjà optimisé. Avec 32 clics (sur les gros corps), il a une large plage de réglage pour satisfaire tous les goûts.
Contrairement à un amortisseur à émulsion, le SportShock1 permet de garder une suspension de qualité constante et une bonne liaison au sol malgré un mauvais réseau routier ou une élévation de température.
Les ressorts sont choisis par EMC en fonction de l’état de charge générale.
Le SportShock1 est destiné à un usage standard sur route ouverte.
Mais le prix: 540€.... §bandit
Cest toi qui vois.... §chinois
Edit: Sinon tu attends une semaine, tu viens en we en haute Savoie et tu essayes ma meule.... §mdr
Stéphane
#11 Message par Stéphane » 05 oct. 2014, 23:31
Merci pour ces renseignements et merci pour l'invitation ;)
Je vais attendre tes commentaires quand tu auras fais ton galop d'essai avec le Shock Factory :roll:
et je me ferais un idée
Merci à toi
Re: Amorto Shock Factory reçu et monté!!!
#12 Message par Tomaz à Trous » 08 oct. 2014, 16:26
Bin ça y est j'ai monté le bouzin!
Nikel! J'ai du le passer par dessus côté pompe à essence alors que l'origine passe par le bas... Seule difficulté rencontrée. Graisse sur les roulements aiguilles.
Par contre je me rend compte que, roue en l'air, il y a un jeu latéral sur la biellette... Normal? Pas de jeu au niveau roulements, mais la biellette coulisse sur son axe de gauche à droite ... Bizarre non?
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#13 Message par Niquedouille » 08 oct. 2014, 16:42
j'ai pas la becane sous les yeux là, mais de mémoire il n'y avait aucun jeu.
et sinon, pour pourrir ton post en parlant des Wilbers, le mien marche du tonnerre, et encaisse encore tout sans broncher !! Par contre, je crois que le reconditionnement est plus cher chez wilbers, ça aurai aussit fait pencher la balance en faveur de l'autre pour moi.
#14 Message par Tomaz à Trous » 08 oct. 2014, 16:57
Sur le SF, Mike m'a dit environ 40€ pour reconditionner... mais inutile de le faire avant trèèèèès longtemps selon lui...
Fait chier ce jeu, j'ai l'impression que c'est normal, mais quand meme, je trouve ca louche... §hein
#15 Message par Dode38 » 08 oct. 2014, 18:14
§hein Pas normal ce jeu. A quel niveau exactement le jeu ???
#16 Message par Tomaz à Trous » 08 oct. 2014, 18:19
La biellette se deplace de gauche à droite entre ses deux points d'accorche: basculeur, et entre la béquille centrale... environ 4mm §hein
SI l'un d'entre vous peut aller se mettre sous sa meule et essayer de bouger la biellette, ca peut nous donner une idée §huhu
Modifié en dernier par Tomaz à Trous le 08 oct. 2014, 18:20, modifié 1 fois.
Bambi26
#17 Message par Bambi26 » 08 oct. 2014, 18:20
quand tout est serré le jeu disparait il me semble mais de toute facon l'entretoise est plus longue que la bielle donc une fois serré tu as du jeu si tu forces ;)
Alban
#18 Message par Tomaz à Trous » 08 oct. 2014, 18:21
Pourtant j'ai serré bien comme il faut... j'ai tout repris 2 ou 3 fois...
#19 Message par Tomaz à Trous » 08 oct. 2014, 22:36
Personne n'a constaté autant de jeu?
Bon...je vais continuer les investigations.... :roll:
Niquedouille
#20 Message par Niquedouille » 09 oct. 2014, 02:50
faut pas trop serrer a cette endroit, le couple presrit n'est pas enorme i me semble;
A remercié : 85 fois
#21 Message par Dudu.13 » 09 oct. 2014, 07:42
ce jeu latéral est normal (je l'ai aussi sur ma mienne )
il permet à la biellette de se centrer sur le basculeur
inutile d'aller voir sur vos machines , ce jeu se voit qu'une fois le basculeur démonté
#22 Message par Mika Nari » 09 oct. 2014, 07:47
pas de photos de l'amortisseur ?
#23 Message par Tomaz à Trous » 09 oct. 2014, 09:23
Merci pour ta réponse dudu...c'est aussi ce que me disais phil74 et fif... Ça me rassure ;)
Oui Mika je vais mettre ça ;)
Alors la bête:
Technique pour soulager l'arrière et aligner les axe de biellettes et basculeur: les vis sortent toutes seules ;) à la main, pas besoin de tournevis.... :roll:
Le machin d'dans! J'ai mis la molette de serrage côté pompe ;)
Petite pub tunning :D
Voilou ! Y'a plus K ! Cet aprem let´s go for a ride !
#24 Message par Bebert » 09 oct. 2014, 09:30
dis voir, tu n'aurais pas un autre moyen de mettre tes photos ?
elles sont minus' et j'ai trouvé que de les télécharger pour les voir en grand...
#25 Message par Tomaz à Trous » 09 oct. 2014, 09:40
Rho l'autre ! :P sérieux?? C'est bizarre...
Allez vignettes cliquables ;)
