Suite et Fin = VENTILATION = REGULATEUR RD07
Malag
Département : 72 Sarthe
#1 Message par Malag » 18 nov. 2014, 14:46
Bon , après une derniere modif ,
j'vous résume !!! :cry: ;)
:shock: Grille en ALU de 3 mm d'épaisseur sous le régulateur ( avec plein de trou , trou ouuuu.... )
:shock: Ouverture sur le coté Gauche avec une p'tite grille Alu ( collé et fixée par rivets ) afin de créer un flux d'air vers ce REGULATEUR qui chauffe !!!
:shock: Mais qui dit flux d'air en plus = par temps de pluie = c'est un flux de flotte en plus sur les cosses , etc , sur le régulateur c'est pas grave ça fait un refroidissement liquide §mdr §mdr , donc partant de ce principe je canalise le flux avec un bout de plastique de façon a proteger les cosses et toutes les connections sous le cache gauche = investissement = 0 €uros = un bidon plastique ( d'eau de javel ) qui trainait par la = de la découpe , du formage avec un décapeur thermique et c'est Bon
ci joint photos = après ya plus ka !!!!!!!!!!!!!! §huhu §huhu §mdr
Allez au boulot
MALAG
Re: Suite et Fin = VENTILATION = REGULATEUR RD07
#2 Message par Le Jardinier » 18 nov. 2014, 15:09
§super2
