problème pompe facet
Clouske
Département : 81 Tarn
#1 Message par Clouske » 22 avr. 2015, 21:32
je viens de remplacer ma pompe à essence d'origine par une facet, mais elle ne régule pas ! Elle débite constamment, au ralentit, là ou celle d'origine "claquai" une fois toutes les 2 secondes, celle-ci "claque" sans arrêt. §hein
J'ai donc débranché la durite coté carbu pour vérifier si en bouchant avec le doigt elle régulai, mais non, elle envoie avec une pression assez forte, est-ce normal ?
Dans 15 jours je part pour 1000 kms sur 3 jours, j'aimerai partir serein !
Merci d'avance
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
Re: problème pompe facet
#2 Message par Tenno » 22 avr. 2015, 22:20
La mienne claque constamment depuis des milliers de kilomètres
A été remercié : 158 fois
#3 Message par Picsou » 22 avr. 2015, 22:47
Vos relais de pompe sont peu être HS
Bosco
Département : 41 Loir-et-Cher
#4 Message par Bosco » 22 avr. 2015, 22:53
Bonsoir,
bon, c’est sûrement idiot mais as-tu bien installé une FACET 40105 ? :oops:
Si oui, les FACET claquent plutôt à l'approche de la réserve, quand le débit de carburant baisse ; As-tu profité de ce changement pour changer le filtre à carburant ? La mise à l'air de ton réservoir n'est elle pas colmatée ?
A te lire
Africamicalement
Si la nature a rendu une chose moins susceptible que toute autre d’appropriation exclusive, c’est bien l’action du pouvoir de la pensée que l’on appelle une idée. Que les idées circulent librement de l’un à l’autre. Thomas Jefferson
#5 Message par Picsou » 22 avr. 2015, 23:01
Tout à fait, Bosco, elles claquent à l'approche de la réserve. Avertissement auditif non négligeable :D
#6 Message par Tenno » 22 avr. 2015, 23:26
Guiohm a écrit :Vos relais de pompe sont peu être HS
Elle a toujours claqué, même neuve et peu importe que le réservoir soit vide ou plein, elle claque.
#7 Message par Fox » 23 avr. 2015, 00:42
§hein j'ai jamais fais attention a ça §ouch j'ai deja entendu le claquement a l'approche de la reserve .... mais avec le plein ...... §non
peut pas etre un probleme de fixation ?
Clouske
#8 Message par Clouske » 23 avr. 2015, 07:35
Merci à tous pour vos réponses et avis, mais ce n'est pas le bruit qui me dérange (je ne l'entend quasiment pas, mis a part quand on ferme le robinet), mais la fréquence de fonctionnement, on dirai qu'elle débite au max tout le temps.
Bosco, c'est bien une 40105 que j'ai installé, je n'ai pas changé le filtre à essence et ma mise à l'air n’est pas bouchée.
#9 Message par Tenno » 23 avr. 2015, 09:14
Fixée sur silent blocks à la place de l'ancienne.
Au début ça m'a inquiété ce claquement, mais il y a longtemps que je n'y prête plus attention.
Elle fonctionne parfaitement.
#10 Message par Poulpito » 23 avr. 2015, 11:31
vu avec le fabriquant le claquement est normal en fonctionnement
si elle claque pas c'est qu'il y a un soucis ^^
