Matos minimum pour dé/monter la bécane
ZeMouette
#1 Message par ZeMouette » 02 mai 2014, 10:17
Un ptit sujet pour recenser tout le matériel nécessaire pour etre autonome en cas de voyage ou autre.
J'pense surtout à ceux qui n'ont pas eu la trousse à outil Honda complète lors de l'achat de leur moto ^^
Tournevis plat (long)
Tournevis cruciforme (long) (pas ceux qui ont le bout pointu, ca foire les vis de la moto)
Clef/douille de 8,10,12,14,17,19,22,24,30 + rallonge
Clef Allen de 6 ou 8
Démonte pneu
Pompe
Modifié en dernier par ZeMouette le 03 mai 2014, 18:26, modifié 3 fois.
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
A remercié : 9 fois
Re: Matos minimum pour dé/monter la bécane
#2 Message par Destinationraid » 02 mai 2014, 10:39
voici ma liste "trouce à outils" de raid:
[ ] Gants de travail
[ ] Clef pipe 8-10-13
[ ] kit réparation cables
[ ] Lubrifiant
[ ] Fil de fer
[ ] Brides/colliers
[ ] Scotch américain
[ ] Tuyaux d'essence
[ ] Elastiques
[ ] Clef à bougie
[ ] Démonte obus
[ ] Serres-câbles
[ ] Rustines+colle
[ ] Pâte à joint bleue
[ ] colliers rilsan
[ ] fusibles moto + accessoires
[ ] Tournevis cruci et plats
[ ] Petite clé à molette (pour boulons roues)
[ ] clés 6 pans
[ ] démonte pneus
[ ] pompe + manomètre (optionel)
[ ] divers pinces (coupante, plate…)
[ ] brosse métallique
[ ] lame de scie
[ ] lime
[ ] jeu de cale
[ ] WD 40
[ ] graisse
[ ] colle à froid pour métaux
[ ] Chiffon
[ ] corde 10 m
Le tout dans la sacoche de garde boue arrière type TT (sauf la corde, pompe et mano).
Vrrr_31
#3 Message par Vrrr_31 » 02 mai 2014, 22:28
Je compte m'équiper de démonte pneus et il existe 3 grandes familles:
- plastiques
-métal 24cm
-métal 40cm
Certains jeux comportent 2x24cm et 1x,40cm.
Qu'est ce que vous emportez en voyage?
Autre petite question. Que comporte le kit réparation câble?
Quand le labeur est dur et les résultats sont minces, n’oublie pas que le vieux chêne à été comme toi un gland...
#4 Message par Fox » 02 mai 2014, 22:46
si je peu me permettre je te rejoute 3 douilles
19 pour le prolink
22 pour l'axe du bras oscillant
24 pour l'axe de la roue AR
ZeMouette a écrit :Un ptit sujet pour recenser tout le matériel nécessaire pour etre autonome en cas de voyage ou autre.
Démonte pneu
Pompe
par contre la douille de 30 c'est pour ou ? §hein elle ne me dit rien §ouch .... pour le té de fourche ?
A été remercié : 50 fois
Re: vos trousse à outils
#5 Message par Caum_fr2003 » 03 mai 2015, 11:11
Salut, perso j'emmène toujours quelle que soit la balade car toujours dans le top case:
- 1 chambre à air avant
- 1 chambre à air arrière
- 3 petits démonte pneus
- 1 petit compresseur
- 1 flacon de savon dégraissant
- 1 lot de chiffons
- 1 litre d'huile
- 1 entonnoir
- 1 clé de 24
- 1 clé de 17
- 1 trousse de clés à tube (8,10,12,14)
- 1 pince multiprise
- 1 pince block (peut remplacer un levier ou un sélecteur cassé)
- quelques clés Allen (bocal de lookeed)
- 2 tournevis plat et cruxiforme
- 1 petit bidon de lookeed
- quelques petites pièces (rilsans, serflex,scotch,fil métallique,dominos,petite durite,ficelle...)
- 1 boite de fusibles
- 1 sangle pour remorquer
- 1 lampe électrique
- 1 paquet de PQ
- 1 trousse de premier secours
- 1 gilet fluo
- 1 couteau
- 1 mano pour la pression des pneus
et si tu pars loin, 1 câble embrayage et accélérateur, 1 ampoule
Jl-l
#6 Message par Jl-l » 26 juin 2015, 09:34
Ma petite liste :
​Caisse outils :
*Clés de réglage roue​ (17 & 24)​, un couteau ou un cutter, ​Un tournevis plat + crussi +1 pince (un leatherman _ ou équivalent _ pourra avantageusement la remplacer)
​*un rouleau de scotch isolant (type électricien) / Duck
*Un petit bidon d’huile pour faire l’appoint​ + entonnoir + tuyau flexible.​
*Une bombe anti​ ​crevaison ​(au cas où ça marcherai)​
*De la graisse pour la chaîne.
*Des chiffons​ / lingette bébé (nettoyage des mains / PQ)​
*wd4​0
*voltmètre, fusibles, une paire de domino
*des Colsons / rislan / collier de serrage
*Une Lampe dynamo et pourquoi pas une frontale
​Le N° de tel de l'assistance ​
Juju63
#7 Message par Juju63 » 29 juin 2015, 15:17
J'ai acheté les 2 clés facom quatro, et un coffret de clé à cliquet Facom 360 nano 1/4 sur le bon coin.
Assez compacts et multi-tâches. Chers, mais on arrive à gratter 20-30% sur du neuf encore emballé...
Je ne bricole qu'avec cela maintenant.
Un bout de durite pour siphonner, et dépanner un copain en panne sèche lorsqu'on est en TT.
#8 Message par Maxou » 29 juin 2015, 19:11
H5N11 a écrit :Salut tout le monde,
La petite trousse à outils d'origine de ma moto me parait un peu light pour des voyages de 2 à 3 semaines.
Vous prenez quoi vous? vous pouvez me faire une liste? voir photos?
(Je demande pas la recette de la potion magique ;) )
heu, moi je dirai : une moto bien révisée avant de partir et la trousse d'origine suffit.
Et pour les crevaisons :
- 2 chambres à air (sauf si tu t'appelles bro7)
- 2 démontes pneus
Je te rappelle aussi que dans la plupart des contrat d'assurance, tu es couvert contre les crevaisons
- 1 compresseur (pour le cas où tu voyage loin de tout)
E basta cosi !
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#9 Message par Ptiju0774 » 13 janv. 2016, 14:23
un fusible de 30 nous a permis de rentrer quand la fiche rouge du relais demarreur a fondu....
