Page 1 sur 1
Matos minimum pour dé/monter la bécane
Posté : 02 mai 2014, 10:17
par ZeMouette
Un ptit sujet pour recenser tout le matériel nécessaire pour etre autonome en cas de voyage ou autre.
J'pense surtout à ceux qui n'ont pas eu la trousse à outil Honda complète lors de l'achat de leur moto
Tournevis plat (long)
Tournevis cruciforme (long) (pas ceux qui ont le bout pointu, ca foire les vis de la moto)
Clef/douille de 8,10,12,14,17,19,22,24,30 + rallonge
Clef Allen de 6 ou 8
Démonte pneu
Pompe
Re: Matos minimum pour dé/monter la bécane
Posté : 02 mai 2014, 10:39
par Destinationraid
voici ma liste "trouce à outils" de raid:
[ ] Gants de travail
[ ] Clef pipe 8-10-13
[ ] kit réparation cables
[ ] Lubrifiant
[ ] Fil de fer
[ ] Brides/colliers
[ ] Scotch américain
[ ] Tuyaux d'essence
[ ] Elastiques
[ ] Clef à bougie
[ ] Démonte obus
[ ] Serres-câbles
[ ] Rustines+colle
[ ] Pâte à joint bleue
[ ] colliers rilsan
[ ] fusibles moto + accessoires
[ ] Tournevis cruci et plats
[ ] Petite clé à molette (pour boulons roues)
[ ] clés 6 pans
[ ] démonte pneus
[ ] pompe + manomètre (optionel)
[ ] divers pinces (coupante, plate…)
[ ] brosse métallique
[ ] lame de scie
[ ] lime
[ ] jeu de cale
[ ] WD 40
[ ] graisse
[ ] colle à froid pour métaux
[ ] Chiffon
[ ] corde 10 m
Le tout dans la sacoche de garde boue arrière type TT (sauf la corde, pompe et mano).
Posté : 02 mai 2014, 22:28
par Vrrr_31
Je compte m'équiper de démonte pneus et il existe 3 grandes familles:
- plastiques
-métal 24cm
-métal 40cm
Certains jeux comportent 2x24cm et 1x,40cm.
Qu'est ce que vous emportez en voyage?
Autre petite question. Que comporte le kit réparation câble?
Posté : 02 mai 2014, 22:46
par Fox
si je peu me permettre je te rejoute 3 douilles
19 pour le prolink
22 pour l'axe du bras oscillant
24 pour l'axe de la roue AR
ZeMouette a écrit :Un ptit sujet pour recenser tout le matériel nécessaire pour etre autonome en cas de voyage ou autre.
Démonte pneu
Pompe
par contre la douille de 30 c'est pour ou ?
elle ne me dit rien
.... pour le té de fourche ?
Re: vos trousse à outils
Posté : 03 mai 2015, 11:11
par Caum_fr2003
Salut, perso j'emmène toujours quelle que soit la balade car toujours dans le top case:
- 1 chambre à air avant
- 1 chambre à air arrière
- 3 petits démonte pneus
- 1 petit compresseur
- 1 flacon de savon dégraissant
- 1 lot de chiffons
- 1 litre d'huile
- 1 entonnoir
- 1 clé de 24
- 1 clé de 17
- 1 trousse de clés à tube (8,10,12,14)
- 1 pince multiprise
- 1 pince block (peut remplacer un levier ou un sélecteur cassé)
- quelques clés Allen (bocal de lookeed)
- 2 tournevis plat et cruxiforme
- 1 petit bidon de lookeed
- quelques petites pièces (rilsans, serflex,scotch,fil métallique,dominos,petite durite,ficelle...)
- 1 boite de fusibles
- 1 sangle pour remorquer
- 1 lampe électrique
- 1 paquet de PQ
- 1 trousse de premier secours
- 1 gilet fluo
- 1 couteau
- 1 mano pour la pression des pneus
et si tu pars loin, 1 câble embrayage et accélérateur, 1 ampoule
Posté : 26 juin 2015, 09:34
par Jl-l
Ma petite liste :
Caisse outils :
*Clés de réglage roue (17 & 24), un couteau ou un cutter, Un tournevis plat + crussi +1 pince (un leatherman _ ou équivalent _ pourra avantageusement la remplacer)
*un rouleau de scotch isolant (type électricien) / Duck
*Un petit bidon d’huile pour faire l’appoint + entonnoir + tuyau flexible.
*Une bombe anti crevaison (au cas où ça marcherai)
*De la graisse pour la chaîne.
*Des chiffons / lingette bébé (nettoyage des mains / PQ)
*wd40
*voltmètre, fusibles, une paire de domino
*des Colsons / rislan / collier de serrage
*Une Lampe dynamo et pourquoi pas une frontale
Le N° de tel de l'assistance
Posté : 29 juin 2015, 15:17
par Juju63
J'ai acheté les 2 clés facom quatro, et un coffret de clé à cliquet Facom 360 nano 1/4 sur le bon coin.
Assez compacts et multi-tâches. Chers, mais on arrive à gratter 20-30% sur du neuf encore emballé...
Je ne bricole qu'avec cela maintenant.
Un bout de durite pour siphonner, et dépanner un copain en panne sèche lorsqu'on est en TT.
Posté : 29 juin 2015, 19:11
par Maxou
H5N11 a écrit :Salut tout le monde,
La petite trousse à outils d'origine de ma moto me parait un peu light pour des voyages de 2 à 3 semaines.
Vous prenez quoi vous? vous pouvez me faire une liste? voir photos?
(Je demande pas la recette de la potion magique
heu, moi je dirai : une moto bien révisée avant de partir et la trousse d'origine suffit.
Et pour les crevaisons :
- 2 chambres à air (sauf si tu t'appelles bro7)
- 2 démontes pneus
Je te rappelle aussi que dans la plupart des contrat d'assurance, tu es couvert contre les crevaisons
- 1 compresseur (pour le cas où tu voyage loin de tout)
E basta cosi !
Posté : 13 janv. 2016, 14:23
par Ptiju0774
un fusible de 30 nous a permis de rentrer quand la fiche rouge du relais demarreur a fondu....
