Modification hauteur transalp 600
Dark39Ta
Département : 39 Jura
#1 Message par Dark39Ta » 04 août 2015, 21:58
Bonjour à tous, de retour d'un voyage en Espagne pour faire du TT avec ma transalp 600 pd10a de 1999, je me suis rendu compte que la transalp a tendance à assez vite poser le ventre à terre dès qu'un obstacle se dresse devant §mdr , je me suis donc demandé si c'était possible de la rehausser, de façon correcte autant à l'avant qu'à l'arrière et sans rajouter de pièce par ci par là §huhu .
Je sais que certaines pièces d'africa twin sont compatible avec les transalp mais pas toutes, donc avant de me lancé dans l'achat de pièces, vu que je n'ai pas 10000€ à mettre dans un préparation avec pièce ohlins ou autre bonne marque, je me tourne donc vers des pièces d'origine d'africa twin, vu que les débattements sont plus important, la hauteur plus élevée et la charge du poids de la moto plus élevé également donc pas de risque de surcharge.
Serait-il possible des confirmation de montage concernant les fourches, les bras oscillant et les amortisseurs des différentes versions d'africa twin?
J'ai en projet de mettre une fourche de rd07 pour ainsi garder les doubles disques et de mettre un bras oscillant et amortisseur et rd07 également, mais j'ai un doute sur la largeur de l'axe du bras, passe t-il dans un cadre de transalp?
Si quelqu'un peut m'apporter des réponses, des mesures ou du déjà fait ça serait superbe. Merci
§tchin
Midi134
Département : 30 Gard
Re: Modification hauteur transalp 600
#2 Message par Midi134 » 04 août 2015, 23:30
Commence par virer les attaches de béquille centrale ( à la disqueuse ), tu gagneras 2 cm ...
Dark39Ta
#3 Message par Dark39Ta » 05 août 2015, 21:14
Le problème c'est que j'ai la béquille central et que je souhaite la garder ^^
§tchin
Nanard
#4 Message par Nanard » 05 août 2015, 22:20
:D salut.
pumba < transalp 600 de 99, modif au gout du sanglier §kna .
pour relever le cul, j ai mis un basculeur de rd 07 et un amorto de rd 03.
pour la fourche les clapets stefter.
depuis même des sauts de goret ou des marches ,rare que ça touche §super .
viewtopic.php?f=23&t=2948&hilit=jouet+sanglier
akuna matata
