[Résolu] Essence dans carter - Robinet HS?
Jean92
Département : 16 Charente
#1 Message par Jean92 » 20 août 2015, 21:25
Bonsoir à tous!
Je reviens d'une balade avec mon Transalp PD06 de 1992 comptabilisant 82.500 km (il n'est pas impossible que l'ancien proprio ait oublié de m'indiquer un ou deux tours de compteurs...)
Donc voilà, petite balade posée mais cependant un peu moins tranquille mécaniquement que d'habitude:
Des grosses pétarades à la décélération, des ratatouilles, parfois du mal à prendre des tours (même symptôme qu'en panne d'essence) et quelques loupés et un moteur qui semble chauffer plus que d’habitude. Rien que ça. :evil:
Donc arrivé au garage j'me dis que c'est ptete un manque d'huile ou un bouzin comme ça, je vérifie et là stupéfaction, mon huile est très translucide, aussi visqueux que de la flotte (quasiment) et dégage une forte odeur d'essence l'essence.
Infos complémentaires : Elle était stockée avec le robinet en position réserve et j'ai mis avant d'aller faire le plein ce soir de la 100LL (AVGAS) pour éviter la panne d'essence...
C'est pas très bon pour ma motobylette si? Z'en pensez quoi? §help
Modifié en dernier par Jean92 le 22 sept. 2015, 13:57, modifié 2 fois.
Yop1025
Re: La fin des haricots?
#2 Message par Yop1025 » 20 août 2015, 21:32
du 100LL dans une transalp :) , c'est pas un DR400 (et je ne parle pas de la Suzuki), ta moto...
Modifié en dernier par Yop1025 le 20 août 2015, 21:33, modifié 2 fois.
Jean92
#3 Message par Jean92 » 20 août 2015, 21:33
C'était pour dépanner... 3 litres tout au plus!
(patapé!)
Yop1025
#4 Message par Yop1025 » 20 août 2015, 21:34
remarque, j'ai roulé perso au KERO JET-A pendant longtemps sur mes anciennes Fiat TD !
Sinon, le fait qu'elle chauffait plus pouvait venir peut etre du fait de l'indice d'octane très elevé de ce carburant aviation.
Jean92
#5 Message par Jean92 » 20 août 2015, 21:40
Et l'essence dans le carter moteur, ça pourrait être une segmentation?
#6 Message par TiTi » 20 août 2015, 22:24
Non robinet HS qui reste ouvert.
Donc réparation du robinet (ou le fermer en attendant) et vidange + filtre.
Jean92
#7 Message par Jean92 » 20 août 2015, 22:32
Excellent, merci Titi! Je fais ça au plus tôt!
En attendant... Solex :)
Jean92
Re: Essence dans carter - Robinet HS?
#8 Message par Jean92 » 22 août 2015, 14:52
Je ne trouve aucun tuto concernant la réparation de robinet ici ou sur Transalpage, j'ai peur de tout casser!
Ce tuto existe-t-il?
edit:
J'ai tout démonté, il est nickel, mais pas sur que la membrane plastique soit parfaitement étanche...
Je vais monter des durites transparentes pour voir si l'essence passe, parce que pour l'instant ça démarre plus!
Legrand
Département : 46 Lot
#9 Message par Legrand » 22 août 2015, 18:32
Jean92 a écrit :Je ne trouve aucun tuto concernant la réparation de robinet ici ou sur Transalpage, j'ai peur de tout casser!
edit:
Bonjour à toi,
J'ai eu ce genre de problème, membrane HS, l'essence descendait dans le moteur par la durite de prise de dépression qui va du robinet à une pipe d'admission...
J'ai changé le robinet.
Bon courage
#10 Message par TiTi » 22 août 2015, 20:06
Ne pas essayer de démarrer sans une vidange/filtre préalable !!
Jean92
#11 Message par Jean92 » 22 août 2015, 20:11
Vidange et filtre fait avant de bricoler oui!
Ça à l'air d'être exactement ce soucis de membrane percée. Echange standard donc!
Un kit de rechange à 20€ et c'est reparti, merci!
