===TUTO=== plastidip
Karl95110
#1 Message par Karl95110 » 21 sept. 2015, 16:54
Salut à tous je voulais vous faire profiter de mon expérience avec la peinture covering plasti dip, alors deja c'est pas un covering a proprement dit, c'est de la peinture sauf que ça s'enlève facilement tout en étant très costaud.
Petite video pour vous mettre dans l'ambiance :
phpBB [video]
Je l'ai fait sur ma rd04 et franchement le résultat est super satisfaisant (en tout cas pour moi) Image
Alors pour info, pour une moto comme l'@T il faudra compter 2 a 3 bombes, je conseille 3, les couches devront s'appliquer avec un espacement de 15 minutes pas plus et surtout pas moins, impossible de faire de coulure avec cette peinture !!! A moin d'insister vraiment. Les couche devront dans la mesure du possible etre appliquer en croix d'abord dans un sens pour la première et dans l'autre pour la suivante. Le sechage commence a être optimal après 30 minute, complètement sec 45 minutes.
Pour les glossifiants attention a bien les appliquer après sechage complet des 2 premières couche si non ça brille pas terrible ( la peinture a un aspect mat le glossifiant permet d'apporter la brillance)
Normalement ça tien 8 ans mais avec ces machine a tous faire je pense que 4-5ans deja c'est bien. Cela devrait vous revenir a 40 euros voila !!!
Ps : je ne fait pas de pub pour eux mais je pense que certains ont des machines vieillissante comme la mienne et pas le budget qui permettrait de faire une peinture, le plastidip est une réelle alternative très simpa de donné un coup de jeune a sa mémère !
Si vous avez des questions ou besoin d'aide je suis pas a mon coup d'essai avec ce type de produit. Bizzzzz
Lazyfactory
Re: ===TUTO=== plastidip
#2 Message par Lazyfactory » 21 sept. 2015, 17:04
Resulta pas dégeu!
Tu as laissé les autocollants avant de peindre les caches latéraux ?
Merci pour l'info!
Image §vin
Zouaverifle
Woops
Woops
#3 Message par Zouaverifle » 21 sept. 2015, 17:18
Houla...ca c'est pour Zemouette, ca devrai lui plaire
En attendant je plussois, résultat plutôt sympa...ça me donne des idées mais pour un autre projet "hors sujet"
Merci !
ZR
Zouaverifle
Woops
Woops
#4 Message par Zouaverifle » 21 sept. 2015, 17:19
J'oubliais...Bébert, tu va enfin pouvoir être fier de ta moto ! §mdr
Enfin...une fois repeinte ! §dsl
§tapevieux
ZR
ZeMouette
#5 Message par ZeMouette » 21 sept. 2015, 17:35
Ah ouuuuiiiiiiiiiii !!
Pas mal !!!
Je suppose que si tu rajoutes du vernis par dessus ca s'enlève pas ?
Une BMW au meme couleur que mon AT ^^
J'aurais pas le tonton qui sait faire de la peinture j'pense j'aurais opté pour cette solution !!
Karl95110
#6 Message par Karl95110 » 21 sept. 2015, 17:51
Lazyfactory a écrit :Resulta pas dégeu!
Merci pour l'info!
ba le truc c'est que tu ne retire aucun autocolant, ce n'est pas permanent, si tu enlève les autocollant tu ne retrouve pas la moto comme elle était avant. regarde la video :)
Modifié en dernier par Karl95110 le 21 sept. 2015, 17:55, modifié 1 fois.
Karl95110
Re:
#7 Message par Karl95110 » 21 sept. 2015, 17:54
ZeMouette a écrit :Ah ouuuuiiiiiiiiiii !!
Pas mal !!!
ba je comprend pas l’intérêt de vernir un covering, ce n'est pas permanent ? si tu veux faire briller, faut appliquer un glossifiant qui est de la même matière que le plastidip et qui pourra se retirer avec facilement . :D
Karl95110
#8 Message par Karl95110 » 21 sept. 2015, 17:56
Merci pour l'info!
ba le truc c'est que tu ne retire aucun autocollant, ce n'est pas permanent, si tu enlève les autocollant tu ne retrouve pas la moto comme elle était avant. regarde la vidéo pour ceux qui ont deja une moto propre cela permet aussi de la protéger ou tout simplement de changer quelques temps etc ... :)
#9 Message par Faby68 » 21 sept. 2015, 20:17
Attention, cette peinture s'enlève quand même aux points de frottements ( par exemple là où la selle et le cache latéral juste en-dessous peuvent entre en contact ), et ne résiste pas aux hydrocarbures ( gouttelettes d'essence sur le réservoir par exemple ).
Sinon c'est vrai que son application est enfantine ! §super
#10 Message par TiTi » 21 sept. 2015, 20:21
J'ai corrigé le lien de vidéo et ajouté les balises ;)
#11 Message par Bebert » 21 sept. 2015, 22:16
Zouaverifle a écrit :J'oubliais...Bébert, tu va enfin pouvoir être fier de ta moto ! §mdr
un rose intégral !! §aime
j'y pense... j'y pense...
merci pour le tuto en tous cas. §chinois
Karl95110
#12 Message par Karl95110 » 22 sept. 2015, 07:13
TiTi a écrit :J'ai corrigé le lien de vidéo et ajouté les balises ;)
Merci ! Super cool !
Piafpower
#13 Message par Piafpower » 22 sept. 2015, 23:48
On peut donc s'en servir juste comme protection sur la peinture d'origine ? Sa ouvre des perspectives sur un stockage de pièces démontées (réservoir, flancs,carter ...)
Karl95110
#14 Message par Karl95110 » 25 sept. 2015, 09:51
Piafpower a écrit :On peut donc s'en servir juste comme protection sur la peinture d'origine ? Sa ouvre des perspectives sur un stockage de pièces démontées (réservoir, flancs,carter ...)
oui tu peut faire ce que tu veux, mais surtout changer de couleur pour quelque temps, le resultat est super .
Karl95110
#15 Message par Karl95110 » 25 sept. 2015, 09:54
Faby68 a écrit :Attention, cette peinture s'enlève quand même aux points de frottements ( par exemple là où la selle et le cache latéral juste en-dessous peuvent entre en contact ), et ne résiste pas aux hydrocarbures ( gouttelettes d'essence sur le réservoir par exemple ).
pas forcement, si tu l'applique comme il se doit (3 couches espacées correctement 20 minutes) cest pas la gouttelette qui fera quoi que se soit, quand au reservoir meme reponse selon la qualité de la pose le frotement ne fera rien :) c'est du vecu
#16 Message par Faby68 » 25 sept. 2015, 12:04
Pour le réservoir c'est ce que j'ai entendu, par contre pour le frottement c'est du vécu, et je ne pense pas que ce soit le nombre de couches qui change quelque chose. Mais sinon c'est un bon moyen de changer la couleur de sa moto de manière non irréversible §super
Flrofmars
Département : 971 Guadeloupe
#17 Message par Flrofmars » 02 oct. 2015, 01:14
C'est quand même moins cher le papier à bulle, le scotch et le carton ;)
