hauteur des béquilles en cas de rabaissement d un PD06
Bambinette
#1 Message par Bambinette » 14 oct. 2015, 07:09
bonjour, :)
j ai parcouru les sujets que j ai trouvés concernant le rabaissement de la transalp "mamie"
mais je n ai pas toutes les réponses aux questions que je me pose : :?:
si je monte un de ces kit qui rabaisse la moto à l arrière d environ 40mm ,
--je vais descendre je pense les tubes de fourches dans le T
mais de combien d après vous :??? je pensais au plus 15mm ???
--et est qu il faut aussi raccourcir la béquille latérale pour que la moto garde une position
correctement penchée , sinon j ai peur qu elle soit trop droite §hein
-- j ai une béquille centrale sur celle que je viens d acheter , j ai pas encore essayer de la béquiller
rabaissée ça risque d être encore plus difficile ????
merci pour les réponses
sinon j ai trouvé ce tuto
http://dirtymotorcycleadventures.com/20 ... -transalp/
qu en pensez vous
A remercié : 55 fois
A été remercié : 45 fois
Re: hauteur des béquilles en cas de rabaissement d un PD06
#2 Message par Dudu.13 » 14 oct. 2015, 08:01
salut Sylvie voisine et §welcom
faut en principe raccourcir la centrale d'environ de la moitié de la valeur à obtenir à la roue
un truc , pour être sur du coup
tu cales des planchettes sous ta centrale et tu vois de combien ça va monter à la roue
et donc l'inverse , quand tu aura diminué d'autant ta béquille
fais cette mesure après avoir baissé les tés de fourche
pour la latérale , c'est plus délicat faut y aller à tâtons
l'idéal et de la faire réglable
par contre gaffe en baissant la fourche ,
que ton garde boue n'aille pas frapper en fin de course sous les tés
l'idéal serait de faire des essais sans les ressorts et d'emmener celle ci à fond pour voir jusqu'où elle monte
#3 Message par TiTi » 14 oct. 2015, 08:25
Pour la fourche on parle généralement de 2 cm maxi.
Pour raccourcir les béquilles demande à Dudu §mdr
Franck67
#4 Message par Franck67 » 14 oct. 2015, 08:27
euh juste une petite remarque en passant : descendre la moto de 40 mm , tu n'auras plus de garde au sol suffisante et sur un gros freinage le sabot va taper ;de plus rabaissé l'arriere c'est aussi rabaissé l'avant de la meme valeure , avec 4 cm mais sur un freinage normal ta fourche va taper dans le Té inf................ je dis ca moi mais bon tu fais comme tu veux ...
Modifié en dernier par Franck67 le 14 oct. 2015, 08:40, modifié 3 fois.
#5 Message par TiTi » 14 oct. 2015, 08:28
Et n'oublie pas qu'on pose moins bien les pieds au sol avec une selle basse mais large qu'avec une selle plus haute mais fine !
#6 Message par Dudu.13 » 14 oct. 2015, 08:38
effectivement 40 mm ça fait beaucoup
pour l'AR en utilisant un kit de rabaissement de 40 ta roue risque aussi d'aller taper
dans le garde boue
peut être baisser de 20 et si besoin de plus , décomprimer le ressort,
(mais tu perdras en débattement) :cry:
Franck67
#7 Message par Franck67 » 14 oct. 2015, 08:40
ma femme mesure 1.59 ( et toi si j'ai bien lu 1.58 ) elle a aussi une transalp de 92 , bref tout comme toi : j'ai fais creuser la selle de 2 cm , ja'i percer l'amorto pour rabaisser celui ci de 1.5 cm ( ca fait evidemment plus a la roue ) , j'ai remonté les tubes de fourche de 1.5 cm , la bequille laterale je l'ai raccourci de 2 cm ; la moto est tres saine pas de guidonnage etc etc
juste petite remarque au niveau de l'embrayage : je lui ai mis une garde de plus de 2 cm , l'embrayage est devenu bien plus facile a tiré , elle n'a plus mal au poignet
#8 Message par TiTi » 14 oct. 2015, 09:39
Sylvie a écrit :...
Mouais...
Le gars fabrique une chape OK mais :
- il faut un foret de 12,5 mm (j'ai)
- un taraud M14 x 150 donc fin (j'ai)
- il met un contre-écrou : au pas fin bon courage pour en trouver !!
Franck67
#9 Message par Franck67 » 14 oct. 2015, 09:47
yep TITI mais si tu as un taraud et un foret alors un ecrou ca se fabrique aussi
mais de tte facon il faut surtout le freiner l'ecrou d'origine , la 2eme fois j'ai utilisé du frein filet " tres " fort , en effet la premiere fois l'ecrou s'était devissé et l'amorto était sorti de son logement !!! on est rentré de la balade en ayant remis juste en position l'amorto mais en roulant a 50 km/h en évitant au maxi ttes les bosses sur la route
Tlr
Département : 45 Loiret
#10 Message par Tlr » 14 oct. 2015, 13:31
Bonjour Sylvie voici ma modeste expérience ! §coucou
Ma femme n'étant pas très grande et se sentant plus rassurée avec les deux pieds bien à plat, voilà ce que j'ai fait comme montage :
J'ai installé un kit de rabaissement Wilbers, spécifique pour Transalp, pas donné le kit §siffle
http://www.mecadata.com/kit-rabaissemen ... honda.html
C'est en fait une chape plus courte qui rabaisse effectivement de 4 cm la hauteur de la moto.
Pour compenser à l'avant, j'ai baisé de 1.5 à 2 cm les tubes de fourche ce qui rééquilibre pas mal. Concernant les risques de frottement de garde boue etc... aucun problème, il n'y a rien qui frotte, rien qui touche.
Je me suis même fait une petite sortie TT avec, c'est plus bas d'accord, mais ça passe facilement partout.
En tout cas c'est le montage que je peux te conseiller parce que je l'ai fait, il y en a d'autres bien sûr, mais celui-là, à part le coût, c'est nickel !
En ce qui concerne la béquille latérale (pas de centrale), je l'ai faite légèrement cintrer par mon plombier avec une presse hydraulique, c'est tout et ça va bien.
A+
Bambinette
#11 Message par Bambinette » 15 oct. 2015, 09:01
Bonjour et GRAND merci à tous pour vos réponses
je vais bien étudier tout cela avant de prendre une décision définitive
j ai commandé la RTM pour mieux comprendre tout le montage de l amortisseur arrière
avant de faire n importe quoi d irréversible
je bosse seule sur mes motos concernant l entretient courant
et je suis vraiment une débutante pour ce type de modif qui impactent la tenue de route !!!
est ce que ce le montage de ce kit WILBERS serait à ma portée ?????
je vous tiens au courant , merci pour vos réponses rapides
PS je suis aux Milles pour mon voisin des bouches du Rhone , t es vers où ???
#12 Message par TiTi » 15 oct. 2015, 09:43
Très cher le kit pour une simple chappe !! Un coup de scie et 2 soudures et roule !!!
Tu as pas mal de voisins dans ce coin, dont beaucoup sont sur MTP (Moto Trail de Provence).
La dépose de l'amortisseur et son démontage ne sont pas très compliqués mais demandent un peu d'outillage.
Bambinette
#13 Message par Bambinette » 15 oct. 2015, 18:59
je n ai toujours pas reçu la RTM :@
vu la position de cette chape , l amortisseur est fixé dessus :arrow:
pourquoi une chape plus courte descend elle l arrière de la moto §triste
j aurai plutot pensé le contraire ????? §dingue
je vais poser une question bête mais pourquoi un ressort plus court ne ferai pas l affaire ????
#14 Message par Dudu.13 » 15 oct. 2015, 22:12
un ressort plus court descendrait effectivement ta machine ,
mais plus simple , décomprimer le ressort en dévissant les écrous et contre écrous à créneaux sur
le corps de l'amortisseur
mais dans les 2 cas tu perds du débattement :cry:
Marco
Département : 12 Aveyron
#15 Message par Marco » 27 oct. 2015, 19:45
voir aussi pour creuser la selle
c'est une bonne option en plus
