Régulateur encore...
Peric
#1 Message par Peric » 31 oct. 2015, 17:06
je pensais faire une petite modif sur le régulateur pour qu'il y est un meilleur refroidissement en y rajoutant un refroidisseur de processeur d'ordi. quelques photos valent mieux qu'un long discours, dites moi ce que vous en pensez.
Bien sur je ne vais pas laisser le serre joint....
Re: Régulateur encore...
#2 Message par Gerartiste » 31 oct. 2015, 17:23
Je ne pense pas que ce soit efficace...trop peu de surface des ailettes d'origine sont en contact avec la base de t'on ajout pour qu'il y ai un quelconque dissipation supplémentaire.
#3 Message par Lom2lyon » 31 oct. 2015, 17:42
Je suis d'accord avec toi Gérard : trop peu de surface en contact, dont inéficace :|
Peric
#4 Message par Peric » 31 oct. 2015, 18:03
Il vaudrait mieux mettre une plaque alu de 8 à 10 mm derrière.
#5 Message par TiTi » 31 oct. 2015, 18:26
Arrêtez de vouloir refroidir le régul !! Le problème n'est pas là la plupart du temps !!!
#6 Message par Gerartiste » 31 oct. 2015, 19:13
TiTi a écrit :Arrêtez de vouloir refroidir le régul !! Le problème n'est pas là la plupart du temps !!!
C'est vrai en plus......C'est surtout les connecteurs qui Mer****. Bien décaper les broches. Bombe contact et un peu de graisse silicone ensuite pour améliorer le contact et evité toutes corosion et basta.....
Jojo31
#7 Message par Jojo31 » 31 oct. 2015, 19:15
Connecteurs (cosses) qui prennent une léger jeu ou s'oxydent, arquent (étincelles)
chauffent :arrow: un peu plus de jeu et la spirale continu.
Idem pour le gros connecteur rouge (fusible 30A).
Case
#8 Message par Case » 01 nov. 2015, 00:36
§+2 pour tout, si tu veux le refroidir, mets un ventilo de PC (80 ou 92 mm) directement sur le radiateur d'origine alimenté par un relai (lui même sur le feu arrière et la batterie) et/ou le radiateur directement à l'arrière du régulateur (reste à voir comment le fixer après) pour une plus grande surface de contact.
Mais le must reste le changement pour un Mosfet à ce qu'il se dit ici. Plus grand radiateur, mieux conçu, et connecteur à changer, toussa toussa.
Pour l'instant je ne regrette pas le changement, mais bon, au bout d'un mois...
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#9 Message par Dudu.13 » 01 nov. 2015, 08:42
un regul qui chauffe, c'est normal
il évacue l'énergie produite en plus par le volant magnetique
(il chauffe plus si on roule sans les phares )
par contre pourquoi le surplus de charge est il dissipé via une résistance dans le regul ?
(enfin je suppose )
il n'aurait pas été plus simple d'ouvrir le circuit ?
un volant magnétique ça peut débiter à vide non ?
ce n'est pas un alternateur
d'ailleurs je me demande si les Mosfets n'ouvrent pas le circuit justement ,
et c'est pour ça qu'il ne chauffent pratiquement pas
(je crois que c'est ça , à verifier)
§hein §hein
#10 Message par Gerartiste » 01 nov. 2015, 09:08
Un exemple de schéma de régul "Basic"
Peric
#11 Message par Peric » 01 nov. 2015, 10:36
Merci pour toutes vos réponses, je vais commencer par m’occupè des cosses.
Midi134
Département : 30 Gard
#12 Message par Midi134 » 05 nov. 2015, 23:16
Dudu13 : c' est des redresseur-régulateurs à absorption, ce qui veut dire que la tension est écrêtée par mise en court-circuit partiel; ça explique que la puissance perdue est transformée en chaleur.
D' où l' intérêt d' avoir un consommateur ( le ou les phares ) pour atténuer cette dissipation inutilisée.
D' ailleurs, je pense mettre une guirlande de Noël de 250 W pour cet hiver ... §fete
#13 Message par Dudu.13 » 06 nov. 2015, 08:20
ben oui
ma question était pourquoi ont ils choisi de d'absorber l'énergie supplémentaire
plutôt que de couper (ouvrir) le circuit ?
si je faisait un regul ,
1 , je redresserais
2 je couperais la charge quand elle atteint 14,5 v
3 je rechargerai quand elle est en dessous de 13 v
certainement pas aussi facile mais ?????
§hein §hein
#14 Message par Poulpito » 06 nov. 2015, 08:50
Midi134 a écrit :Dudu13 : c' est des redresseur-régulateurs à absorption, ce qui veut dire que la tension est écrêtée par mise en court-circuit partiel; ça explique que la puissance perdue est transformée en chaleur.
sur les vieux oui
sur les mosfet c'est plus complexe et la perte par chaleur est minime §chinois
et à l'époque il ne pouvait pas faire mieux avec ce qu'ils avaient ;)
Midi134
#15 Message par Midi134 » 06 nov. 2015, 22:21
Ben, c' est simple !
Si tu choisis une régulation " série ", comme tu le décris, il faut chunter la tension de surplus dans le transistor de puissance, qui doit absorber toute la puissance gaspillée.
Si tu fait chuter environ 30 V ( en très gros ) avec le courant utilisable ( environ 25 A ), ça te donne 30 * 25 = 750 W ... ( théorique ), ce qui fait beaucoup plus de chaleur !
A plus de 700 W, ça fait un bon radiateur ... de chauffage !
Et en plus, tu risques de faire griller l' alternateur ... passke lui, il va fournir jusqu' à épuisement !
#16 Message par Dudu.13 » 07 nov. 2015, 07:12
t'as pas l'impression de répondre à coté §ouch
JE VEUX PAS ABSORBER ,JE VEUX COUPER :D
chez toi quand tu veux éteindre la lumière ,
tu court circuites la phase et le neutre ? §hein
(remarques ça marche , mais c'est pour rallumer que c'est chiant )
#17 Message par TiTi » 07 nov. 2015, 08:00
Oui mais un alternateur qui fournit dans le vide ça ne doit pas être bon pour lui !!
Et puis il faudrait des sacrés composants pour absorber la coupure puis surtout la reconnexion !!!
#18 Message par Dudu.13 » 07 nov. 2015, 08:35
ben je cherche à comprendre pourquoi ils font absorber §hein
sur nos mobs ce n'est pas un alternateur (pas d'excitation)
c'est un volant magnétique , donc il devrait pouvoir débiter à vide
et ma question du début c'est ,
est ce que la technologie Mosfet qui chauffe beaucoup moins ,
n'a pas justement choisie de couper le circuit plutôt que de l'absorber
§hein §hein
#19 Message par Poulpito » 07 nov. 2015, 11:19
la première différence c'est que les mosfet n'ont quasiment pas de résistance interne quand ils laissent passer le courant
du coup moins de résistance = moins de chauffe quand tu courant passe dedans :) = moins de charge en permanence
+ pour les régulateurs à diode/thyristor on met une des phase (alternativement) en court circuit pour abaisser la tension totale de sortie
sauf que le composant en question est long à gérer l'ouverture/coupure et dépense un sacré paquet d'énergie pour ça d'ou la chauffe
le mosfet lui ... aucun rapport entre le courant qui passe et la commande et c'est instantané
donc pas de longue période de court circuit = beaucoup moins de chauffe
après le fonctionnement de base reste le même
Midi134
#20 Message par Midi134 » 07 nov. 2015, 17:53
Dit différemment, y va pit' être piger ...
:lol:
