robinet d'arrivée d'essence pour rd07a
- Philo
- Département : 60 Oise
Salut à tous.
Le robinet d'arrivée d'essence de mon at rd07a ne ferme plus correctement , j'ai voulu le dépouiller mais il est serti, bon
ça c'est pas un problème, ce qui m'inquiète c'est de retrouver des joints j'ai déjà du mal à retrouver un robinet complet, le
seul que j'ai vu se retrouve sur un cite anglais je crois, à 127 €, qui dit mieux?
je n'ai pas encore demandé le prix chez honda
Alors si quelqu'un à une piste plus intéressant, un truc, une astuce, tout ça tout ça je suis tout ouï !
- Philo
Re: robinet d'arrivée d'essence pour rd07a
OK titi, mais mon robinet ne fuite pas à l'extérieur mais à l'intérieur, en position off, il goutte encore.
C'est bien un joint que l'on voit dans le trou de la position off?
Oui, 2 joints toriques au fond. Mais là il faut dériveter la plaque ! Nettement moins évident de la refixer ensuite...
Mais déjà si tu démontes, tu nettoies bien à fond, tu vérifies l'état des joints et tu verras ce que ça donne.
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
le miens aussi goutte un peu . c'est chiant quand on démonte le réservoir . donc je prend un morceau de durite 3 a 4 cm , fermé a l'autre bout , et je fixe la durite sur la sortie du réservoir . seul GROS pépin , le réservoir ne sort de son logement que sans la tit durite .
a tout pété le réservoir ne va goutté que pendent 20sec . le temps d'extraire le réservoir quoi .
- Philo
OK, je demontrai, de toute façon, ou je répare ou je change!
Merci encore et à +.
- ZeMouette
- Ornières
J'ai mis un robinet de 600Hornet. Manette beaucoup plus courte mais ca rentre nickel. 14e chez agpl.
Modifié en dernier par ZeMouette le 04 janv. 2016, 09:06, modifié 1 fois.
: PicAdventure
Faudrait que je regarde si je n'en ai pas un en stock...
Je ne sais plus si j'ai monté ou pas celui que j'ai réparé
S'il n'est pas monté il faudrait que je poursuive l'autopsie plus loin
- Philo
TiTi a écrit :Faudrait que je regarde si je n'en ai pas un en stock...
Je ne sais plus si j'ai monté ou pas celui que j'ai réparé![]()
Robinet chez honda 114€ TTC
Par contre, suite à une demande de devis pour un nettoyage des carburateurs par ultrasons, 100€ par carbu????????
C'est les tarifs Docteur ?
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Dommage que tu ne sois pas dans ma région, je te faisais le nettoyage de tes carbus pour le tiers du prix
Et en relisant, je m'aperçois que ce serait le tiers du prix pour la rampe, soit les 2 carbus
PS: au cas où tu ne peux réparer ton robinet, j'en ai un
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
Salut Philo
Pour t'éclairer un peu, mon robinet ( celui de mon AT) fuyait un peu, alors j'ai fouiné sur le forum et je me suis décidé.
J'ai fait sauter les rivets et changé les joints d'origine qui ne le sont pas par des joints toriques.
Suivant un post du forum, j'ai percé et taraudé facilement et remonté avec des vis de 3mm ( 4mm dans le post).
En moins de 2 heures, tout est remonté et la fuite a disparu.
Oui mais là il faut apparemment changer les 2 joints toriques qui sont au fond !!!
- Francois64
Oui Titi, c'est bien de ces deux joints dont je parle.
D'origine ( enfin ceux que j'ai enlevé sur le mien) ce ne sont pas des joints toriques mais des joints de section plutôt carré avec deux petites lèvres et
une petite languette coincée sous une plaque qui est tenue par trois rivetages au fond du robinet.
Pour moi il n' est possible de dériveter cette plaque car on ne peut pas percer à cet endroit sous peine d'avoir un risque de fuite.
Désolé mais je n'ai pas fait de photos hier car pas de portable sur moi quand j'ai fait la manip..
Je pense qu'on peut percer et refixer sans fuite, il suffit d'étanchéifier les filetages.
Le problème est donc de trouver des joints !
- Francois64
Perso j'avais sous la main des joints toriques du bon diamètre qui se sont coincés entre le fond et la plaque et tiennent donc tout seul, une chance.
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 3 fois
Salut François,Francois64 a écrit :Perso j'avais sous la main des joints toriques du bon diamètre qui se sont coincés entre le fond et la plaque et tiennent donc tout seul, une chance.
Des fois, il ne t'en resterait pas des joints qui vont bien.
J'ai démonté mon robinet ce WE. Et trouver ces joints ne va pas être tout simple.
Vous avez les dimensions de ces joints torique? section et diamètre?
- Piafpower
Un bac ultrason 6l de bonne qualité coûte 262 € ....Y'a un mécano pas très loin de chez moi et très connu ici (me souvient plus de son nomPhilo a écrit :
- Francois64
Je vais regarder demain mais ils faisaient partie d'un lot de joints de plusieurs diamètres et dimensions, et je ne sais pas combien il y en avait par dimension justement.Rouxousou a écrit :Salut François,Francois64 a écrit :Perso j'avais sous la main des joints toriques du bon diamètre qui se sont coincés entre le fond et la plaque et tiennent donc tout seul, une chance.
Je te dis ça demain soir.
Francois64 a écrit :Je vais regarder demain mais ils faisaient partie d'un lot de joints de plusieurs diamètres et dimensions, et je ne sais pas combien il y en avait par dimension justement.Rouxousou a écrit :Salut François,Francois64 a écrit :Perso j'avais sous la main des joints toriques du bon diamètre qui se sont coincés entre le fond et la plaque et tiennent donc tout seul, une chance.
Dode38 a écrit :Vous avez les dimensions de ces joints torique? section et diamètre?
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Décidément, c'est la mode en ce moment les fuites au niveau des robinets d'essence... Comme je le disais dans mon autre post (celui de l'infidélité
), j'ai également un petite fuite...
Je verrais ça avec la Mouette ce soir...
- Francois64
Désolé encore pas eu le temps ce soir à cause du sport...
- Rouxousou
J'étais en déplacementàa l'étranger. Désolé pour la reponse tardive.
les joints que j'ai démonté semble de section carré. Ils rentrent dans une petite gorge.
mais je pense qu'un torique ira a la place sans souci.
je les mesure demain.
