bruit dans la fourche
A remercié : 57 fois
A été remercié : 45 fois
#1 Message par Dudu.13 » 17 déc. 2015, 08:23
voilà
l'autre jour on a regardé avec Titi
un bruit dans la fourche s'entend quand la roue AV tape part terre un petit coup sec
du genre sur la centrale , et en la faisant basculer sur l'AV
(un tac assez prononcé)
a noter que mes roulements de colonne et de roue son OK
ce bruit semble bien venir de l'int d'un tube de fourche
j'ai enlevé le ressort , le clapet ça vient bien de la dedans
ce bruit s'entend dés que ça tape , mais avant que la fourche rentre en "coulissement"
et résonne bien dans la TDF sur une piste
bien sur je pense au bagues qui ont 186MK :oops:
mais pour éliminer le jeu et pour voir ('il y en a en bas des fourreaux )
j'ai tiré avec une sangle à cliquet entre la jante et la béquille centrale (bien souqué)
et bien pareil §hein
un tac se fait entendre dés que ça pose comme si la bague inf (celle qui est sur le tube)
bougeait verticalement par le début de la poussée d'huile
9 chances sur 10 que ce soit les bagues ,
mais ce qui est bizarre c'est que ce bruit soit apparu soudainement
mais si vous avez une (autre) idée une piste ?
merci
Re: bruit dans la fourche
#2 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 09:52
répondez pas tous à la fois ! §mdr
(sinon tant que je n'aurai pas démonté ?)
à moins que ça vienne du petit segment plastique sur le plongeur ? §hein
ZeMouette
#3 Message par ZeMouette » 18 déc. 2015, 10:04
Sur que c'est dans un tube ?
Pour des petits tacs avec symptôme similaire j'ai eu l'araignée desserrée, étrier avant desserré et durit avia qui tappait sur un tube :s
#4 Message par Tomaz à Trous » 18 déc. 2015, 10:07
Bizarre ça car tout est censé être en tension à cause des ressorts...
Peut-être la longue vis en bas mal serrée??
#5 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 10:16
ZeMouette a écrit :Sur que c'est dans un tube ?
on dirait bien , mais ça résonne de partout dans la TDF
l'araignée et tout le bazard autour , rien ne bouge
on a regardé un bon moment
ce qui est bizarre c'est le "tac "se produit avant que la fourche se comprime
#6 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 10:19
Tomaz à Trous a écrit :Bizarre ça car tout est censé être en tension à cause des ressorts...
ça pisserait l'huile
j'avais fais des essais en tenant l'étrier , niet §non
#7 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 10:21
tain pourtant il y a pas grand chose dans nos fourches :cry:
Tontonzagor
#8 Message par Tontonzagor » 18 déc. 2015, 11:05
j'ai eu le souci une fois et c était les plaquettes qui bougeaient n°10 manquant
une autre fois l étrier qui bougeait l axe était bouffé n°11 ET 12
ça faisait un tac ou clac comme tu veux en commençant a freiner mais avant compression mais par contre en passant dans des trous et bosses ça le faisait aussi???
peut être que???
#9 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 17:56
Tontonzagor a écrit :j'ai eu le souci une fois et c était les plaquettes qui bougeaient n°10 manquant
pas l'impression mais je reregarderai
faut bien que ce soit quelque chose
peut être que???
ça le fait aussi en passant dans des petits trous secs
on jurerait que ça vient d'en haut dans la tête de fourche
et pourtant en approfondissant il semblerait que ça vienne de l'intérieur du tube de fourche gauche
par contre en tenant le frein AV serré et en tirant et poussant debout sur la mob , aucun bruit
§non
j'ai l'impression que le bruit s'amplifie de jour en jour
Tontonzagor
#10 Message par Tontonzagor » 18 déc. 2015, 18:07
si en freinant et en faisant av ar ça fait rien ça m étonne que ça soit ça....t 1 c est louche ton histoire
t as essayé en changeant de roue???? par rapport aux rayons
t as essayé d enlever le mecanisme de compteur sur la roue?
t as essayé d intervertir les plaquettes de droite a gauche pour tester? le bruit?
tu sait les bruits qu arrivent de la ou la peuvent aussi arriver de la-bas...
sur une bar persuadé que c était roulement arr
hé non roulement avant pourtant tout le monde entendait le bruit a l ariere même le mecano mais une fois les roues en l air ben non c est l avant
pt1 de mécanique
#11 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 18:15
ben oui ça doit être une connerie d'un autre monde
ça ne fait pas un bruit mécanique , un clac comme un cache ou un plastique qui claque ou qui fouette
c'est pas le flexible du compteur
c'est pas la plaque plastique dessous la TDF
je sents rien dans la TDF
je tomberai la fourche après les fêtes si d'ici là je ne trouve pas ,
mais les bagues , je le sents pas §non
#12 Message par Tomaz à Trous » 18 déc. 2015, 18:18
Durites avia qui claque dans les soufflets?
#13 Message par TiTi » 18 déc. 2015, 18:24
On sent bien un tac dans le haut du fourreau...
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#14 Message par Merzouga1965 » 18 déc. 2015, 18:30
Ressort qui tape contre le tube §hein
§pompom
#15 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 18:36
Tomaz à Trous a écrit :Durites avia qui claque dans les soufflets?
pas de durites avia et tous mes flexibles sont tenus (origine)
#16 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 18:40
Merzouga1965 a écrit :Ressort qui tape contre le tube §hein
§pompom
j'ai essayé en enlevant le ressort et le clapet du tube G car il semble que ça vient de là , ça fait pareil
dés que le pneu tape sur le sol "tac"
#17 Message par Tomaz à Trous » 19 déc. 2015, 13:14
Toute façon ça peut difficilement être le ressort vu comme il est comprimé......
Les clips qui viennent sous les spis? T'as regardé??
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#18 Message par Merzouga1965 » 19 déc. 2015, 14:00
Tomaz à Trous a écrit :Toute façon ça peut difficilement être le ressort vu comme il est comprimé......
Oui, le ressort est comprimé mais comme il a du jeu dans le tube, il ne se comprime pas droit, il s'appuie contre le tube. Pour moi, il gigote et tape contre le tube.
Ce n'est qu'une supposition. §hein
§pompom
A remercié : 142 fois
A été remercié : 34 fois
#19 Message par Dode38 » 19 déc. 2015, 19:49
Fred §siffle
§pompom
#20 Message par Dudu.13 » 19 déc. 2015, 21:02
non ça je le vérifierai dans un démontage plus important en janvier
freins /disques etc etc
mais le ressenti c'est ça , comme si une bague bougeait verticalement
#21 Message par Tomaz à Trous » 20 déc. 2015, 11:12
La bague coupée qui est a mettre juste avant le spi doit avoir du jeu ou alors pas enfoncée à fond?
T'as démonté tes tubes et compare les hauteurs? Tubes montés juste enlevés des tés et posés par terre?
#22 Message par Dudu.13 » 20 déc. 2015, 19:00
Tomaz à Trous a écrit :La bague coupée qui est a mettre juste avant le spi doit avoir du jeu ou alors pas enfoncée à fond?
non comme je disais plus haut j'attaque ça en janvier ,
pour le moment j'ai pas le temps ,(c'est la période de la pêche ) :oops:
j'essaie simplement de localiser ce bruit qui est bizarre et qui me gonfle ,
le coup qu'elles soient usées possible , mais en mettant la sangle comme décrit plus haut , j'aurais du caler le jeu éventuel.
Pas enfoncées à fond difficile , faudrait que le clip ait sauté , le spy se serait déboité , il y aurait de l'huile de partout
#23 Message par Tomaz à Trous » 21 déc. 2015, 02:37
Mouai c'est pas faux ce que tu dis.....
Je suis curieux de connaître la résolution de l'énigme....
A remercié : 11 fois
#24 Message par Le Pat » 21 déc. 2015, 02:45
J'ai le meme clac sur ma fouche depuis 40 000 km
Jamais trouvé
Comme dis un pote, "tant que ca fait du bruit c'est que ca tient"
#25 Message par TiTi » 19 janv. 2016, 20:27
Alors cette fourche c'était quoi ???????
