Frein moteur bizarre après changement de bougies
ZeMouette
#1 Message par ZeMouette » 18 déc. 2015, 09:19
Salut les fous !
Hier soir j'ai changé mes bougies, les 4 (un miracle ^^), démonté sans trop forcer, remonté sans trop forcer non plus (serrage à la main au début). Bref RAS coté montage/démontage (si ce n'est que c'est super chiant et qu'il faut avoir des doigts de fées). J'avais bien les joints en métal sur les 4 bougies, exactement les meme ref que les anciennes (qui étaient couleur marron clair donc richesse OK). Achat au shopping.
Mon problème est que, j'ai un frein moteur bizarre. Je m'en suis rendu compte à petite vitesse et n'ai pu le tester qu'en première et deuxième (venant d'arriver au boulot, parking). Je m'explique, quand on coupe les gaz, en temps normal, on a le frein moteur qui nous freine directement. La j'ai bien une demi seconde de flottement avant de ressentir le frein moteur (comme si je serrait l'embrayage), il vient d'un coup et on ressent un piston qui fait sa descente/montée (je vois pas comment décrire le ressenti), et ensuite le frein moteur devient normal.
Hormis ce truc la, la bécane a un comportement normal. Pas de pétarade, bonne montée en régime....
J'suis dans le flou les mecs :s
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
Re: Frein moteur bizarre après changement de bougies
#2 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 09:44
ZeMouette a écrit :Salut les fous !
un bout de durite de 10 dans lequel on plante la porcelaine de la bougie est bien pratique
et c'est pratiquement indispensable d'avoir la clé d'origine
Mon problème est que, j'ai un frein moteur bizarre. Je m'en suis rendu compte à petite vitesse et n'ai pu le tester qu'en première et deuxième (venant d'arriver au boulot, parking). Je m'explique, quand on coupe les gaz, en temps normal, on a le frein moteur qui nous freine directement. La j'ai bien une demi seconde de flottement avant de ressentir le frein moteur (comme si je serrait l'embrayage), il vient d'un coup et on ressent un piston qui fait sa descente/montée (je vois pas comment décrire le ressenti) le moteur cogne ?, et ensuite le frein moteur devient normal.
mauvais trajet des câbles de gaz ou de starter au remontage de réservoir ?
tu n'aurais pas touché la tension de chaine ?
ou les vis de richesse ?
ZeMouette
#3 Message par ZeMouette » 18 déc. 2015, 10:00
Ahhhh !! Bien vu les cables ! J'suis sur que c'est la bougie devant à gauche !!!! Son fil qui va a la bobine doit appuyer sur les cables d'accélérateur.
Ouep clef d'origine obligatoire, pas de souc', merci pour l'astuce de la durit, je note ca !!
Le moteur cogne une fois oui
Sinon, non, je n'ai fait que les bougies et le frein arrière, pas touché à la chaine ou la richesse.
#4 Message par Dudu.13 » 18 déc. 2015, 10:25
j'en parle souvent
mais une fois , après démontage et tripatouillage de je ne sais plus quoi
une gaine des starters s'était déboitée au niveau du diviseur
et un starter restait légèrement mis
(et celui là il est bien planqué ) :cry:
