Pose kit autocollant Africa Twin
PedroJunior
Département : 973 Guyane
#1 Message par PedroJunior » 07 janv. 2016, 13:59
Bonjour les Africains Twinners,
Je souhaite une fois la peinture de mon Africa terminée probablement poser le kit autocollant ci-dessous:
http://www.epoqueauto69.com/fr/rd-07-75 ... rd-07.html
Y-a-t-il une démarche spécifique à effectuer mise à part que la surface doit être nikel?
Ce type de kit vous semble t-il fiable? Quelqu'un en a déjà utiliser?
Merci d'avance §siffle
A remercié : 32 fois
Re: Pose kit autocollant Africa Twin
#2 Message par Lom2lyon » 07 janv. 2016, 14:07
Je me permet de mettre ton URL en lien hypertexte 8-)
Ensuite, je me rappelle de mon ex beau frère carrossier qui n'hésitait pas à plonger les autocollants au préalable dans un seau d'eau, pour faciliter la mise en place précise...
Une fois séché, ça ne bougeait plus !
Par contre, je ne me souviens plus comment était l'eau (tiède ou pas, avec du savon ou liquide vaisselle ou pas...). Bref, la technique est là !
Bon courage ;)
#3 Message par Le Jardinier » 07 janv. 2016, 14:19
J'ai bossé chez un loueur de voitures, et on posait les autocollants sur les camions de location neufs.
On aspergeait un mélange eau/liquide vaisselle sur l'autocollant et la carrosserie.
Ensuite on posait très facilement l'autocollant qui pouvait glisser sur la carrosserie.
Puis on marouflait avec une raclette pour évacuer le liquide.
Ensuite en séchant ça tient très très bien.
PedroJunior
#4 Message par PedroJunior » 07 janv. 2016, 14:22
Ok,
Merci beaucoup Lom2lyon et Le jardinier je vais utiliser cette méthode alors.
p.s.: désolé pour le lien je maîtrise pas encore toutes les subtilités du forum!!
#5 Message par Lom2lyon » 07 janv. 2016, 14:29
PedroJunior a écrit :Merci beaucoup Lom2lyon et Le jardinier je vais utiliser cette méthode alors.
La méthode du Jardinier est moins "brutale" que celle de mon ex beauf' (le seau d'eau !), mais la technique est là ;),
PedroJunior a écrit :p.s.: désolé pour le lien je maîtrise pas encore toutes les subtilités du forum!!
Faut que tu sois en "Editeur complet & Aperçu" pour avoir accès à la palette d'outils. A partir de là, tu pourra insérer smileys et autres subtilités à ton texte.
Pour mettre une URL en lien hypertexte, faudra que tu cliques sur le bouton "URL", et glisser ton URL entre les 2 balises :roll:
#6 Message par TiTi » 07 janv. 2016, 14:36
Montage humide pour des pièces en 1 seul morceau !
A sec obligatoire pour des trucs en petits bouts (Touareg par exemple). Sinon on se retrouve avec un beau puzzle en vrac !
Lee
#7 Message par Lee » 07 janv. 2016, 16:01
Montage à l'eau savonneuse pour les grosses pièces. Mise en position. extraire l'eau à l'éponge. Et ensuite racler pour sécher. C'est long. Très long. Mais la seule manière d'éviter les bulles et les désappointement. Ne pas faire l'installation au vent, dans la poussière ou au soleil. C'est même chouette d'avoir un comparse qui, de loin, peur commenter sur l'alignement et la disposition.
Fabtone
#8 Message par Fabtone » 07 janv. 2016, 18:01
Au cas ou :
Parce que se retrouver avec des bulles peut arriver après séchage complet , pas de panique .
Se munir d'un aiguille fine et d'un seche cheveux , piquer la bulle a la perpendiculaire et chauffer la bulle sans retirer l'aiguille , l'air va se dilater et s'échapper en retirant l'aiguille .
Voilou . bonne pose
Prendre quelques cotes au préalable , poser quelques repères et faire un montage a blanc aide beaucoup .
"on the road again "
Stéphane
Département : 91 Essonne
#9 Message par Stéphane » 07 janv. 2016, 21:43
Je ne veux pas te faire peur mais voici la reponse d'un Actocien que j'avais contacté par MP qui avait choisi des autocollants chez Epoq69 :
Salut
J'ai essayé de mettre ces putains de stickers en place.
Je te l'ai deconseilles.
Taille effectivement pas génial et mise en place impossible.
J'ai laissé tombé une fois les deux de la tete de fourche mis en place (rendu plus que dégueulasse)
Le reste est en boule dans le fond du garage (119 euros dans le c*l).
Des que les finances le permettent, j'irais les faires refaires pas loin de chez moi et posés
voila
après je n'ai pas constaté par moi même !! ;)
Lee
#10 Message par Lee » 07 janv. 2016, 21:56
Ça prend de l'expertise pour qu'un projet de pose de stickers ne finisse pas en boule dans le fond du garage. ;-)
Superhawk
Département : 57 Moselle
#11 Message par Superhawk » 07 janv. 2016, 22:09
Stéphane a écrit :Je ne veux pas te faire peur mais voici la reponse d'un Actocien que j'avais contacté par MP qui avait choisi des autocollants chez Epoq69 :
Salut
voila
Vous me faites peur j'ai commandé ici seulement ceux des flancs de carénages avant. Le type a été sympa de me le faire au détail, envoyé pour 40 euros. ;)
http://www.ebay.fr/itm/KIT-ADESIVI-STIC ... SwKrhVXJVc
Stéphane
#12 Message par Stéphane » 07 janv. 2016, 22:35
N'ais pas peur, ce n'est pas le meme fournisseur, fait la pose consencieusement en suivant les conseils et fait nous un retour.
PedroJunior
#13 Message par PedroJunior » 08 janv. 2016, 02:53
Bon ben merci pour cette mine d'infos. :)
Stéphane tu me fais un peu peur avec ton com :cry: ...mais au moins je pourrai pas dire que j'étais pas avertis!!! :roll:
Enfin, quand la peinture sera faite je vais quand même tenter en tenant compte de tous vos conseils.
Je posterai les photos histoire de valider ou non... §1er
#14 Message par Guiguy56 » 19 janv. 2016, 17:45
Bonjour PedroJunior
J'ai moi meme ma RD04 de 1990 a redecorrer (actuellement en peinture) et j'ai acheté un kit complet sur ebay que j'ai reçu la semaine derniere.
A priori c'est du covering (d'après la personne qui pose les decors PL a mon boulo) et ce genre d'adhesif peut ce poser et deposer plusieur fois afin de faciliter la mise en place.
Lorsqu'il est bien positionner il suffit de le chauffer afin que la colle adhère.
Afin de verifier si c'est du covering il faut regarder la partie collante du sticker, si tu vois un aspect de nid d'abeille, cela en est, sinon c'est de l'adhesif standard et il faut mouiller la surface de pose et maroufflé comme expliqué plus haut dans le post.
L'avantage du covering est qu'il peut ce poser sur des surfaces non plane, en le chauffant legerement on peut le faire épouser les formes sans avoir de plis.
Je pense qu'il n'y pas a avoir peur pour la pose, il faut juste bien prendre son temps, bien tracer les emplacements des stickers, bien nettoyer la surface de pose et si c'est un sticker standard, de bien mouiller avec un spay la surface de pose et le sticker.
bon courrage a toi.
Lee
#15 Message par Lee » 19 janv. 2016, 17:48
Il existe une qualité de vinyl pourvue de trous microscopiques invisibles à l'oeil. Ces trous, cependant, sont assez gros pour laisser passer les bulles d'air. C'est très efficace et ça facilite le montage. Mais bien sûr, c'est plus cher.
Lee
Guibert
Département : BEL - Belgique
#16 Message par Guibert » 26 janv. 2016, 14:51
Faut-il mettre un vernis après les stickers ?
Merci d'avance.
Guibert
#17 Message par TiTi » 26 janv. 2016, 15:47
Sauf s'ils sont vraiment prévus pour résister à l'essence il vaut mieux vernir au minimum sur le réservoir...
Lee
#18 Message par Lee » 26 janv. 2016, 16:54
Les réservoirs ne sont-ils pas vernis d'origine?
#19 Message par TiTi » 26 janv. 2016, 17:37
Oui et que le réservoir.
A remercié : 116 fois
#20 Message par Dode38 » 26 janv. 2016, 18:06
Sur ma RD07a, les autocollants ne sont pas vernis ;)
Et ils sont d'origine :)
#21 Message par TiTi » 26 janv. 2016, 20:36
Sur le réservoir ils le sont normalement !
#22 Message par Faby68 » 26 janv. 2016, 20:41
§oui
#23 Message par Dode38 » 27 janv. 2016, 17:28
§non Pas sur ma noiraude de 2003 :roll:
D'ailleurs, je vais les changer car ils ont souffert :roll:
Superhawk
#24 Message par Superhawk » 28 janv. 2016, 04:05
Dode38 a écrit :§non Pas sur ma noiraude de 2003 :roll:
Bizarre moi c'est une rd07a et ils sont vernis sur le réservoir
#25 Message par Dode38 » 28 janv. 2016, 08:23
Je regarderai chez mon concessionnaire, il a la même que moi en magasin §hein
