Salut à tous,
Je suis nouveau avec Garmin et je me demandais comment vous l'utilisez en off road.
Je prépare sur basecamp ma trace et je la transforme ensuite en itinéraire mais je ne suis pas sur que ce soit la bonne méthode. Il arrive que des portions ne soient pas routables ou bien il y a des coupes hors pistes et là il me recalcule une boucle pour aller au prochain point routable.
Est ce qu'il faut oublier la transformation en itinéraire, ou bien choisir itinéraire à vol d'oiseau mais dans ce cas j'ai peur qu'il zappe les changements de directions.
Ou bien faut-il simplement suivre la trace sur le gps et naviguer comme avec une carte?
utilisation mapsource et garmin
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 47 fois
Re: utilisation mapsource et garmin
Non tu peux garder la fonction itinéraire, mais il faut absolument désactiver le recalcul automatique sur ton GPS.
- Frank
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 180 fois
Ce qui se passe sur base camp est sur ton GPS est différent
surtout :
surtout :
Dode38 a écrit :...il faut absolument désactiver le recalcul automatique sur ton GPS.
Et comme tu l'as présenti:
Si ça boucle ailleurs, c'est que la portion que t'as choisi n'est pas routable ou est interrompue quelque part.Frank a écrit :Il faut simplement suivre la trace sur le gps et naviguer comme avec une carte.
Sauvegarde bien le contenu de ton GPS avant en copier/coller dans un dossier sur ton disque dur, installe une carte SD additionnelle dans ton GPS et si ce n'est déjà fait, installe Open Fiet Map Europe sur ton PC (9.2Go) et exporte la portion de la carte qui t'intéresses sur ton GPS avec Basecamp (installer les cartes) sur la carte additionnel (fichier GMAPSUPP), tout en gardant la carte Garmin d'origine (pour les adresses en ville).
http://www.openfietsmap.nl/downloads/europe
Sur open fiet map, t'as les altitudes, les sentiers, les voies cyclables et pas mal de chemins forestiers.
