Page 1 sur 7
probleme de ralenti
Posté : 16 févr. 2016, 21:27
par Dudu.13
salut à tous
j'ai un problème de ralenti que je n'arrive pas à résoudre
carbus démontés pour ce problème
nettoyés 2 fois et passés aux ultrasons
(j'avais trouvé une membrane percée (et changée depuis mais rien à voir)
alors :
les boisseaux de starters reviennent bien et plaquent bien (essayé sans les cables)
j'avais changé les pointeaux et je pense que les niveaux de cuve sont bons
filtre à air OK
la syncro est bonne
les pipes caoutchoucs sont bonnes et récentes (pas de prise d'air)
les vis de richesse sont actives
les gicleurs de ralenti pas bouchés
mais malgré tout je n'arrive à pas trouver un ralenti stable
alors qu'avant c'était une pendule :cry:
j'ai l'impression que c'est trop riche
(suis en réglage et pot d'origine (RD07A)
le ralenti est trop bas à froid et trop haut à chaud avec des fois une chute de régime
j'ai essayé tous les réglages de richesse de 0,5 à 4 tours (normalement c'est 2t 3/8eme
2 t 1/2 pratiquement)
à cours d'idées,
demain je vais contrôler le jeu aux soupapes dés fois que ? §hein
la mob marche super bien en régime
merci de vos avis si des fois vous avez une idée ? §hein
Re: probleme de ralenti
Posté : 16 févr. 2016, 21:39
par Tenno
Prise d'air à l'échappement ?
Posté : 16 févr. 2016, 21:41
par Africa 13
Faut passer à la CRF :P :P :P
Posté : 16 févr. 2016, 22:35
par Africalain
malgré tout, regarde bien tes pipes d'admission, elles ont l'air en place et souvent il y a une prise d'air. A vérifier que les tétons soient bien dans leur emplacement et à fond dans leur gorge.
Sinon, effectivement, comme l'a dit Phil, prise d'air à l'échappement.
Alain
Posté : 16 févr. 2016, 23:32
Moi je règle ralenti à chaud et il est comme il est à froid ! Starter obligatoire ou tenir la poignée le temps que ça chauffe un peu.
S'il oscillait dans des conditions données là je dirai que c'est un ralenti instable.
Posté : 16 févr. 2016, 23:46
par Midi134
T' as oublié un chiffon dans le filtre à air ! :lol:
Posté : 16 févr. 2016, 23:50
par Tomaz à Trous
Prise d'air, sinon tes vis de richesse sont en bon état? La pointe bien conique?
Posté : 17 févr. 2016, 07:51
par Dudu.13
je vais re contrôler tout ça , :cry:
car si ça va pas , c'est qu'il y bien un truc qui cloche quelque part :@
normalement pas de prise d'air , (et en plus , si il y avait , la vis de richesse serait inactive)
fuite au pot , ça petouillerait à la décélération ,mais ça ne ferait pas pareil
là de temps en temps grosse baisse de régime de ralenti puis ça remonte (sensation trop riche)
mes vis de richesse sont impec , équipées de leur joints, rondelles , ressorts
faut que je me penche vers les capsules d'enrichissement à la décélération
(les boucher peut être pour essayer) §hein
vous avez déjà eu des problèmes avec ça ?
Posté : 17 févr. 2016, 08:35
par Yop1025
Cable de starter grippé ?
Posté : 17 févr. 2016, 08:49
par Africalain
Truc idiot mais vécu : j'ai perdu une vis de dépression sur 1 carbu = ralenti instable
Posté : 17 févr. 2016, 08:52
par Roly38
Et la pt'ite durite de depression qui va du robinet d'essence au cylindre arrière ( j'ai ça sur ma Transalp )
J'sais pas si ça y est sur l'Africa ?
Posté : 17 févr. 2016, 09:07
Y'a pas ça.
Mais je maintiens : je n'appelle pas ça un ralenti instable !
C'est une plus ou moins grosse différence entre ralenti à froid et ralenti à chaud....
Posté : 17 févr. 2016, 09:13
par Roly38
C'est vrai que la Transalp est un métronome à froid et il y a de légères variations à chaud .
J'ai jamais cherché à parfaire le truc , elle marche très bien comme ça et je pense que toutes nos bécanes ont une différence de régularité entre un moteur chaud et un moteur froid .
Quand je dis différence , je veux dire que ça oscille au maximum entre plus ou moins 100 ou 150 tr/min hein . ;)
Posté : 17 févr. 2016, 09:54
par Africalain
Sur mon rd04 200trs de diff entre chaud et froid. Normal selon le manuel d'atelier
Posté : 17 févr. 2016, 10:01
par Roly38
Oui Alain , à froid env. 1000 trs et à chaud env 1200 trs
Mais je pense que Dudu parle de l'irrégularité du ralenti . ;)
Posté : 17 févr. 2016, 10:02
Roly38 a écrit :...
Ce n'est pas ce que j'ai compris.
Moi ralenti à 1400 environ bien chaud mais elle ne tient pas du tout avant d'avoir chauffer un peu.
Posté : 17 févr. 2016, 10:41
par Roly38
Dudu.13 a écrit : là de temps en temps grosse baisse de régime de ralenti puis ça remonte (sensation trop riche)
Ca fait le yoyo
Chez moi ça l'fait ( à chaud ) mais c'est l'histoire d'une centaine de tours env.
Posté : 17 févr. 2016, 10:46
par Tomaz à Trous
Dudu essaye d'asperger du spray par endroit, vers les pipes notamment... Ça écartera déjà l'hypothèse de la prise d'air ;)
Posté : 17 févr. 2016, 19:14
par Dudu.13
j'y ai passé toute la journée dessus :cry:
toujours pas trouvé :cry:
j'ai contrôlé le réglage des soupapes RAS §super (j'y croyais pas trop mais au moins c'est fait , des fois qu'une aurait été bridée)
re redémonté les carbus
changé les capsules d'enrichissement à la décélération et re vérifié la présence des petits joint toriques du petit tube laiton qui les alimente
re contrôlé les starters
re vérifié qu'il n'y ait pas de prise d'air
changé les 4 bougies pour rien mais ça enlève un doute
il y a de l'allumage régulier aux bougies
aucune amélioration :@
le ralenti cogne un peu et par moment chute .
A froid et tiède faut monter le ralenti , sinon de temps en temps elle cale,
en gardant le même réglage à chaud elle monte à 1400 tr :cry:
sur la centrale le moteur fait bouger la mob un peu comme quand c'est sur 1 cylindre
les 2 cylindres donnent
elle sent beaucoup l'échappement
faudrait peut être que j'essai d'interchanger mon TCI avec une autre machine §siffle
problème d'avance peut être
fait scier :@ :@ :@
Posté : 17 févr. 2016, 19:22
par Dode38
Tu veux un TCI pour tester?
Posté : 17 févr. 2016, 19:33
par Roly38
Tes compressions sont bonnes ?
Posté : 17 févr. 2016, 19:34
par Dudu.13
merci Denis
je solliciterai
Fleepee ou Africa 13 un échange est vite fait §siffle
mais enfin je n'ai jamais entendu parlé d'un problème de TCI sur les 07A §hein
suis pas en panne , elle marche du feu de Dieu
mais j'aime bien quand elle tourne rond au ralenti
demain j'essaierai d'échanger les flotteurs (sans trop y croire , des fois que les niveaux de cuve soient trop haut) §hein
Posté : 17 févr. 2016, 19:37
par Dudu.13
Roly38 a écrit :Tes compressions sont bonnes ?
ben ça a l'air,
elle ne me bouffe pas d'huile , et en réglant mes soupapes tout à l'heure je sentais bien la compression qui était dure à passer
sur les 2 cylindres
Posté : 17 févr. 2016, 20:13
Dudu.13 a écrit :...
A chaud c'est très bien 1400 !
Posté : 17 févr. 2016, 20:16
par Tomaz à Trous
Moi je rejoind assez titi ;)
Ralenti à froid: starter!
Si à chaud elle le tient bien, pourquoi chercher ailleurs ? :(
