Bonjour, à tous une petite question m'interpelle si vous prouvez me renseigner, j'ai un un transalp 650 de 2000 depuis un mois environ, je le remet en état, pouvez vous m'indiquer si il y a un robinet d'essence je l'ai cherché mais pas trouvé, j'ai contacté l'ancien propriétaire il n'a pas su me répondre
merci de votre aide
Robinet d'essence transalp
- Africalain
- A été remercié : 8 fois
Re: Robinet d'essence transalp
Il y a toujours un robinet d'essence... en sortie de réservoir, juste derrière ta manette de de commande ON/OFF/RES. Il te faut soulever le dit réservoir, et tu le trouveras, souvent cahcé par une multitude de tuyaux d'autres choses.
Alex13700
Bonsoir merci de votre aide pas facile de trouver ce robinet qui en principe devrait être facile à trouver pour un accès simple
concernant le plan je n'arrive pas à voir où il se trouve exactement
merci
merci
- Renaud42
- Freinage sur route mouillée
- Département : 42 Loire
C'est le numéro 2.
La petite durite c'est la prise de dépression du robinet = le robinet ne coule que moteur en marche sauf si on le met sur la position PRI.
Puisque c'est un robinet à dépression il ne doit pas y avoir de position OFF.
La grosse durite c'est celle qui alimente les carbus.
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 33 fois
Alex13700 a écrit :Bonsoir merci de votre aide pas facile de trouver ce robinet qui en principe devrait être facile à trouver pour un accès simple
merci
Dode38 a écrit :
N°2 sur cet éclaté
