[TUTO] REFECTION BAVETTE ARRIERE
#1 Message par Africalain » 24 avr. 2016, 22:46
Je me suis trouvé confronté, comme beaucoup d'entre nous, à cette imbécilité de couper la bavette arrière soit disant moche, mais ô combien efficace. Toutes les propositions que j'ai eues ayant été non probantes (40€ en occasion et quasi 80€ en neuf, sans compter les frais de port), je me suis mis en quête d'une autre solution. En voici une que j'ai décidé de partager car le coût est 10 fois moindre et la partie réalisation à la portée de tous (si vous 'avez pas 3 mains gauches)
vue de la bavette coupée
Ce qu'il vous faut :
un cutter
une scie sauteuse ou une dremel avec outil scie
5 rivets assez longs pour traverser la nouvelle bavette, la partie ancienne et le renfort
2 rivets pour plaque d'immatriculation
5 rondelles pour renforcer l'arrière lors de la pose des rivets
un petit fer plat d'environ 20X150 mm
une auge de maçon en plastique de 25 litres (casto ou LM) épaisseur 2 mm mini
l'auge de 25L
l'auge de 25L
le matos. Préférer une scie sauteuse car la dremel a tendance à fondre le plastique
tout d'abord voici des photos de la bavette d'origine (un grand merci à Titi pour ce coup de main ;) les photos sont les siennes, rélisées spécialement pour ce tuto )
vue de face
vue de face
bavette vue arrière
bavette vue arrière
vue de côté
vue de côté
voici les dimensions
dimensions
dimensions
Un 1er essai avec une auge de 1,5 litres s'est avéré non probant car le plastique était trop fin, d'où le choix de la 25 litres bien plus apte. Le prix étant de 3,90€ (castorama)
1er essai avec auge d'1,5l. Le plastique trop fin a tendance à vriller et casser
Dessiner la forme sur le dos de l'auge J'ai choisi de le faire au milieu pour conserver la symétrie des renforts.
dessiner la forme sur l'arrière de l'auge
Découper avec la scie sauteuse. J'ai découpé avec la dremel et un disque à tronçonner, mais ça fond le plastique et on est obligé d'ébavurer au cutter.
la forme général découpée
Pour pouvoir plier correctement les côtés, il faut usiner les renforts qui sont sur les pliures. Une fois fait, pincer la future bavette entre 2 tasseaux ou tubes carrés au niveau de la pliure et chauffer au décapeur en faisant attention de ne pas fondre le plastique, mais assez pour le ramollir et pouvoir plier. Maintenir la pièce pliée le temps de refroidissement pour qu'elle reste dans sa forme définitive.
1er pli. Maintenir la pièce une fois pliée avec un grand morceau de bois ou un tube carré et un serre joint
pliée
pliée
vue arrière avec les parties usinées des renforts
puis passer au 2nd pliage en faisant attention de ne pas abîmer le 1er
2nd pliage
2nd pliage
Ensuite positionner la pièce et mettre le renfort, puis percer et riveter sur la face avant, mais aussi sur les côtés. Mettre les rondelles de renfort derrière pour éviter de passer au travers
en place, positionner et riveter
vue de côté
vue de côté
vue arrière avec les rondelles de renfort
Après une petite heure de travail, voici le résultat. On peut mettre l'autocollant du club qui trouve là une place de choix et soit un réfléchissant type casque ou un catadioptre.
voilà, j'ai retrouvé une bavette qui protège !
Le patron en grandeur nature PDF
PLAN BAVETTE.pdf
le plan en grandeur nature sur A4
(117.33 Kio) Téléchargé 49 fois
J'ai volontairement rallongé la bavette de 4 cm. Personne ne remarque le subterfuge. Ça brille un peu et si c'est gênant on peut mater avec de la laine d'acier en grain 000.
Alain
Re: REFECTION BAVETTE ARRIERE
#2 Message par Fox » 24 avr. 2016, 23:01
Souboubou
#3 Message par Souboubou » 25 avr. 2016, 07:32
Merci pour l'astuce. ^^
J'ai dû passer par la case "casse moto" afin de palier au même problème, mais effectivement le prix n'est pas le même.
La Bretonne
#4 Message par La Bretonne » 25 avr. 2016, 10:07
Super Alain
merci pour les suiveurs , plus de projections.. §siffle
#5 Message par Africa 13 » 25 avr. 2016, 10:12
La Bretonne a écrit :Super Alain
Je pensais plutôt au dos de ma passagère §siffle
#6 Message par Clément Naisse » 25 avr. 2016, 10:44
comme dit sur le topic de la CRF, la bavette ne protège pas plus que ça les passagers. la mienne hyper raccourcie (plus courte que la plaque d'immat ). par contre pour les copains qui suivent ça change beaucoup.
#7 Message par Jeanmivd » 25 avr. 2016, 11:12
Chouette tuto, merci!
#8 Message par Faby68 » 25 avr. 2016, 12:16
Chouette tuto et bonne débrouille ! §super
C'est vrai que la présence d'une bavette non coupée a été un critère important quand je cherchais à acheter ma moto.
#9 Message par Clément Naisse » 25 avr. 2016, 12:56
tu aurais pu rentabiliser mieux ta bassine en faisant 2 pièces au lieu d'une non? et au vu des gens intéressé tu devrais lancer une série prêt à monter :lol:
#10 Message par Africalain » 25 avr. 2016, 13:29
Comme dit dans le texte, j'ai privilégié la symétrie des renforts. Pour rentabiliser l'achat de la gamelle, je vais refaire ma bavette de protection d'amortisseur avec une partie du reste.
#11 Message par Clément Naisse » 25 avr. 2016, 13:40
ah oui j'ai pas lu ce morceau, mais j'ai effectivement penser à cette histoire de renfort.
Je suis plus BD je regarde les images.
Rouxousou
#12 Message par Rouxousou » 25 avr. 2016, 15:51
J'avais fait un truc du même genre pour prolonger la bavette de ma 1150GS avec le fond d'un vieux sac de sport.
Midi134
Département : 30 Gard
#13 Message par Midi134 » 26 avr. 2016, 18:37
Je vire le catadioptre d' origine pour monter çui de chez Louis, qui fait veilleuse et stop.
Comme ça, j' ai 2 feux arrières et le look d' origine ...
#14 Message par Africalain » 26 avr. 2016, 22:54
je viens d'aller voir et ton idée est excellente. Je crois que je vais le mettre à la place du totocolant réchéflissant
:arrow: FEU A LEDS
#15 Message par TiTi » 26 avr. 2016, 23:26
Pas donné le truc !
7,18 € livraison gratuite : http://fr.aliexpress.com/item/New-2x-Un ... 602fea1800
#16 Message par Fox » 26 avr. 2016, 23:32
Africalain a écrit :je viens d'aller voir et ton idée est excellente. Je crois que je vais le mettre à la place du totocolant réchéflissant
:arrow: FEU A LEDS
si tu as un vieux triangle de signalisation tout pété tu peu le collé a ta bavette .
j'ai fais ça sur ma bavette et mes valoches
retro 1.jpg (59.71 Kio) Vu 1964 fois
retro 2.jpg (29.1 Kio) Vu 1964 fois
