Tuto RD07A. Changement roulements roue arriere
Zouaverifle
Woops
Woops
#1 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 16:27
Bon alors c'est partit, j'attaque le chantier !avec le soutient de ce post mythique...
viewtopic.php?f=22&t=4873&hilit=Roulements+arriere
Sans Algo, ce sale Isérois m'ayant abandonné ! §mdr
La roue arrière est démontée, le porte couronne aussi et déjà un souci...mes amortisseurs CC de moyeu sont morts !
Dode, tu as de la piece ? Sinon je commanderai sur la bike ou ailleurs !
Photos à suivre, ainsi qu'un Tuto changement de pignon pour un Stefter et changement de couronne et chaine !
ZR
A remercié : 49 fois
Re: Tuto RD07A. Changement roulements roue arriere
#2 Message par Lom2lyon » 11 mai 2016, 16:35
Yes !Image
Allez mon Zouave, je t'encourage pour que tu ai du courage !
Lioxrv
#3 Message par Lioxrv » 11 mai 2016, 16:39
Combien de km tes roulements ? Du jeu ? Beaucoup ?
J'ai un souci en ce moment sur ma RD04 : le roulement AR coté disque a usé son logement dans le moyeu alu.
J'avais fait mettre une bague acier en usinant le moyeu au tour.
25.000km plus tard, a nouveau le même jeu du roulement DANS la bague acier (la couronne extérieure du roulement a même fait une gorge dans la bague acier)
Je vais donc faire refaire une bague, mais sachant que ça tient pas ...
Vous avez déjà connu ça ? Solution ?
(désolé le Zouave si je pollue ton post avec mon petit souci !)
A remercié : 83 fois
#4 Message par Dudu.13 » 11 mai 2016, 17:14
Zouaverifle a écrit :La roue arrière est démontée, le porte couronne aussi et déjà un souci...mes amortisseurs CC de moyeu sont morts !
ZR
ils sont vraiment morts ?
ou la partie qui lie les 2 morceaux est cassée ?
si c'est ça , ils ne sont pas HS , faut les replacer comme il faut , c'est tout
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
#5 Message par Dode38 » 11 mai 2016, 17:19
Zouaverifle a écrit : La roue arrière est démontée, le porte couronne aussi et déjà un souci...mes amortisseurs CC de moyeu sont morts !
ZR
Oui, je dois avoir :D
Zouaverifle
Woops
Woops
#6 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 17:43
Tu es mon sauveur Denis !
Dis moi en mp le prix et le port !
Question subsidiaire...le roulement du moyeu porte couronne c'est fait ! §huhu (Photos à venir) mais par contre ceux du moyeu de roue...ils partent de quel côté ? Selon le manuel d'atelier du côté disque vous me confirmez ? Parce que je tape comme un sourd et rien ne bouge :cry:
Je répondrai aux autres dans la soirée because j'ai les mains dans le cambouis là §mdr
ZR
#7 Message par TiTi » 11 mai 2016, 17:45
Chacun de son côté en poussant l'entretoise en travers (petit à petit) pour le premier.
Ne pas oublier de la remettre avec de poser le 2ème roulement !
#8 Message par Dode38 » 11 mai 2016, 17:49
:oops: Fausse joie :cry: il ne me reste que 2 kits pour RD03.
Désolé §chinois
Zouaverifle
Woops
Woops
#9 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 17:52
Merci Titi...bon ok je m'y colle !
Merci Denis, pas grave je vais me lancer en chasse sur le net ce soir...
ZR
Zouaverifle
Woops
Woops
#10 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 17:56
Heu...titi le premier c'est celui côté disque je présume ?
Zouaverifle
Woops
Woops
#11 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 18:09
Bon ben la y'a rien qui bouge, je me donne une nuit ( et demain car je suis busy) de réflexion....
ZR
#12 Message par Dode38 » 11 mai 2016, 18:18
Attention!!!! Il faut extraire les roulements vers l'extérieur :roll:
Donc, pour sortir le premier, si tu n'as pas d'extracteur, il faut l'extraire en le frappant, à travers l'entretoise, avec un long tournevis ;)
Pour expliquer simplement, ce n'est pas en tapant comme un bourrin sur le roulement côté couronne, que tu vas faire sortir le roulement côté disque §siffle
Zouaverifle
Woops
Woops
#13 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 18:39
j'ai bien compris mon ami mais l'entretoise ne bouge point...un bain de WD 40 pendant 24 h va peut être faire évoluer les choses..
ZR
Zouaverifle
Woops
Woops
#14 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 18:47
atelier movie...
la base
miroir mon beau miroir...
quel beau luc !
la roue out !
Zouaverifle
Woops
Woops
#15 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 18:51
et ca continu encore et encore...
coté couronne
Zouaverifle
Woops
Woops
#16 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 18:55
quand y'en a plus...ben y'en a encore !
les CC...en débandade !
la chaine qui n'en peut plus !
a quoi sert cette prise ?
ZR
#17 Message par Bebert » 11 mai 2016, 18:59
Zouaverifle a écrit :les CC...en débandade !
ils sont encore bons !!
Zouaverifle
Woops
Woops
#18 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 19:10
extraction
comparaison !
ne pas oublier de récupérer l'entraxe
Zouaverifle
Woops
Woops
#19 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 19:16
remise en place...attention ! ici l'entraxe n'est pas dans la bonne position mais doit etre positionné a l'intérieur ! ;)
utilisation de l'ancien roulement pour la remise en place
it's done ! entraxe a l'intérieur !
Modifié en dernier par Zouaverifle le 11 mai 2016, 19:29, modifié 2 fois.
Zouaverifle
Woops
Woops
#20 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 19:21
c'est beau non ?
la nouvelle couronne !
Zouaverifle
Woops
Woops
#21 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 19:22
Nan Denis...elle est bien a l'intérieur, c'est ma photo qui est trompeuse !
#22 Message par Dode38 » 11 mai 2016, 19:23
Oui, j'ai vu ;)
C'est pour cela que j'avais supprimé mon message :roll:
Zouaverifle
Woops
Woops
#23 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 19:24
La mouette...pour toi...
fin du chantier pour ce soir !
ZR
Zouaverifle
Woops
Woops
#24 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 19:34
Lioxrv a écrit :Combien de km tes roulements ? Du jeu ? Beaucoup ?
Pas de souci l'ami !
ma brèle a 40000 km :mrgreen: mais bon quel usage y a t'il eu avant et surtout quel type de nettoyage (Karcher ?) bref comme je change le kit chaine et que j'ai un léger "ronronnement" a la décélération, j'en profite !
ZR
Zouaverifle
Woops
Woops
#25 Message par Zouaverifle » 11 mai 2016, 19:36
ZR
yes un est cassé (voir photo) et un autre en cours (idem) donc autant les changer !
cdt
ZR
