Question culture G sur freinage
ZeMouette
#1 Message par ZeMouette » 24 août 2016, 15:06
Ola, j'ai quelques questions de culture G pour le freinage
Sur l'AT j'ai les durit avia (plaquettes et disques EBC), celles qui vont du cylindre aux étriers, de même longueur. Est ce possible que je doive + appuyer sur le MC pour que les pistons sortent, par rapport à une configuration MC-durit-etrier-durit-etrier (durit de différente longueur, une qui part du MC, va a l'étrier, repart sur l'autre etrier). En effet, je trouve que j'ai une trop longue course morte. Pourtant j'ai purgé de 36000 facons, pas de bulle. Joints des pistons neufs, pistons nettoyés.... Lorsque j'appuie un tout petit peu, j'ai quand même un mouvement des plaquettes, donc a priori ca confirme que j'ai pas de bulle. Meme si j'appuie plusieurs fois de suite, la course reste la même.
Pistons qui re-rentrent trop après un freinage ? C'est possible ? (en fait non car roue en l'air, les plaquettes frottent un peu les disques)
Vous savez de quel diamètre est le piston du MC ?
Si je mets un piston plus gros, aurais-je moins de course morte ? Meilleur feeling ? Comment en sera changé le freinage ?
Ou faut il passer à un autre système de durit avia ?
Ou simplement réviser le MC (avec le kit qui va bien chez agpl)
Merci pour votre lanterne :P
A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
Re: Question culture G sur freinage
#2 Message par Dudu.13 » 24 août 2016, 16:58
il arrive qu'il reste de l'air emprisonné dans le double raccord banjo du maitre cylindre
et c'est très chiant à le faire partir :@
A été remercié : 28 fois
#3 Message par Faby68 » 24 août 2016, 17:39
Tu as essayé de maintenir le levier de frein sous pression toute une nuit ( en la ficelant à la poignée caoutchouc avec une sangle par exemple ) ? C'est vraiment efficace pour chasser les dernières bulles ! ;)
#4 Message par Gerartiste » 24 août 2016, 18:01
En ayant un MC plus gros, tu vas déplacer + de liquide sur la m^m course, donc freinage + puissant et plus réactif.
Chmotard
#5 Message par Chmotard » 24 août 2016, 18:30
es tu certain du bon état de ton maitre cylindre?
Même sans fuite tu peux avoir ce genre de problème.
RIXR
#6 Message par RIXR » 24 août 2016, 21:01
Tu as essayé de regler ta garde ?
Zouaverifle
Woops
Woops
#7 Message par Zouaverifle » 24 août 2016, 21:03
Le point G ? Je le cherche encore...
§sors
§tapevieux
ZR
ZeMouette
#8 Message par ZeMouette » 25 août 2016, 09:07
Merci pour vos retours ^^
Alors :
Deja eu le problème d'air coincé en sortie de MC, j'ai fait la purge en poussant le liquide par le bas, puis en purge normal, puis en serrant le levier de frein avec une sangle, guidon à fond à gauche, et en tapotant dessus par moment pour faire bouger les bulles.
MC plus gros ca me tenterait, mais pas de beaucoup plus car deja bloqué la roue avant en ligne droite, peur...
J'pense aussi Algo, quelqu'un à ce montage la qui parcourt le fofo ? Vos impressions ? Mici ^^
Je ne suis pas convaincu du bon état de mon MC, j'ai commandé le kit de rénovation, affaire à suivre de ce coté.
La garde n'est pas réglable, j'ai des leviers cours, ils arrivent pile-poile sur la jonction axe-piston du MC.
Zouave, j'vais te le visiter ton point G, tu verras :P
#9 Message par TiTi » 25 août 2016, 09:15
Sur mon levier court de frein j'ai affiné le bout pour qu'il n'appuie pas sur le soufflet du MC.
#10 Message par Africalain » 25 août 2016, 10:48
Algo_38 a écrit :Si je ne me trompe pas, les durit avia sont utilisé pour limiter la déformation (de celle ci) mais ça ne peux pas freiner pus fort, puisque le liquide ne fait que passer dedans
Peut-être mais comme il n'y a plus de déformation (gonflement à la pression), tu y gagnes en puissance de freinage.
Sysy
#11 Message par Sysy » 25 août 2016, 13:12
pour la première question :
En théorie quelque soit le montage, il faut la même course pour freiner vu que le liquide de frein est incompressible.
En gros, il faut N Centimètres cube pour pousser les piston quelque soit le montage oula longueur des durites utilisées.
Par contre, il faudra (un peu) plus de liquide pour la purge des freins avec les deux durites en direct car plus de longueur donc volume de liquide plus grand.
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#12 Message par Dode38 » 25 août 2016, 13:15
Sysy a écrit : En théorie quelque soit le montage, il faut la même course pour freiner vu que le liquide de frein est incompressible.
Sauf que les durites d'origine se dilatent sous la pression, contrairement aux durites avia ;)
Donc, pour une course identique, le freinage sera plus incisif avec des durites avias.
Sysy
#13 Message par Sysy » 25 août 2016, 14:19
Je suis bien d'accord pour la diff entre standard et avia mais perso, j'ai compris la question initiale comme étant pour savoir s'il y avait une différence entre un montage : 2 durit avia direct MC - Etrier ou 1 avia MC - etrier 1 et une avia Etrier 1/etrier 2
mais ce n'était pas clair dans la réponse ^^
Rouxousou
#14 Message par Rouxousou » 25 août 2016, 15:27
mon avis, fait le remplacement du kit maitre cylindre avant toute chose.
#15 Message par Dode38 » 25 août 2016, 15:51
Sysy a écrit : Je suis bien d'accord pour la diff entre standard et avia mais perso, j'ai compris la question initiale comme étant pour savoir s'il y avait une différence entre un montage : 2 durit avia direct MC - Etrier ou 1 avia MC - etrier 1 et une avia Etrier 1/etrier 2
Pas de différence au niveau du freinage ;) j'ai monté les 2 systèmes, et kif kif niveau freinage.
C'est comme tu préfères :)
Lors de la dernière commande groupée, une majorité de "2 durites avia direct MC -> étriers"
Alain69
#16 Message par Alain69 » 25 août 2016, 17:35
Si les durits sont élastiques, le freinage aussi , il devient spongieux. Si les durits ne se déforment pas sous la pression le freinage doit être plus franc, précis et dosable mais pas forcément plus fort.
Un maitre cylindre plus gros en diamètre a pour conséquence d'augmenter le volume de liquide injecté, donc attaque du freinage plus rapide mais, à effort égal la pression du liquide diminue, il faudra donc appuyer plus fort sur la poignée pour avoir le même serrage des freins.
ZeMouette
#17 Message par ZeMouette » 25 août 2016, 19:46
Merci pour vos retour, ca me parait moins flou ^^
Dans tous les cas la bête (c'te garce) est en mode dépoilée, je devrais recevoir le kit de réfection courant semaine pro, on va changer tout ca ^^
RIXR
#18 Message par RIXR » 25 août 2016, 20:57
Tu devrais réessayer avec le levier d'origine.
