[T@650] Cuicui en roulant
Charly
#1 Message par Charly » 08 nov. 2016, 18:59
Bonjour, Bonsoir,
J'ai depuis quelques jours un "cuicui" qui se fait entendre à basse vitesse (env. 20 km/h et moins), après quelques minutes de roulage. J'ai essayé de chercher l'origine de ce bruit l'oreille, mais en roulant c'est difficile. Je pense que c'est à l'avant...
A l'arrêt, en faisant tourner les roues à la main après un tour en moto (car il doit y avoir une histoire de pièce qui chauffe ?), impossible de reproduire le bruit :evil:
J'ai essayé de mettre de la graisse sur la prise du câble de compteur au niveau du moyeu de roue AV, sans changement : ma moto chante toujours...
Pourtant elle n'est pas jaune ma moto :P !!!
Je vais faire un test en débranchant le câble du compteur pour voir si c'est lui.
Et vous, avez vous des idées sur le sujet SVP ? §chinois Merci !
Charly
Re: [T@650] Cuicui en roulant
#2 Message par TiTi » 08 nov. 2016, 19:51
J'avais un cuicui à une époque. C'était la pièce #9 qui avait une oreille cassée et qui frottait contre le disque.
Charly
#3 Message par Charly » 08 nov. 2016, 22:20
Merci Titi,
Je vais essayer d'aller voir cela. Quelle est la fonction de cette pièce stp ?
Et j'ai oublié de préciser un truc : mon bruit fait penser plus à une pièce en plastique. Est-ce que cette pièce est en plastique donc ?
Charly
#4 Message par TiTi » 08 nov. 2016, 23:32
C'est elle qui cale l'avant des plaquettes et leur permet de coulisser... quand elle est propre comme le ressort #7 !!! Ainsi que les axes.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 44 fois
#5 Message par Dudu.13 » 09 nov. 2016, 06:00
j'ai eu le même problème
c'était mon compteur de vitesse qui faisait ce bruit (à l'int )
je l'avais ouvert ,essayé de le graisser mais niet §non
ça avait l'air de venir de l'axe du disque magnétique
il a fallu que je le change :cry:
essaies de débrancher le flexible sous le compteur pour voir
