Histoire de caméra sports
#1 Message par Africalain » 11 déc. 2016, 23:12
Salut à tous,
Voici pas mal de temps que je lorgne sur une caméra. GO PRO :arrow: trop chère pour ma petite bourse.
Comme vous avez pu le voir, je suis toujours en quête d'une bonne affaire. J'ai déniché une caméra pas trop ruineuse, qui certes n'a pas l'aura de celle qui a mis le marché en exergue, mais 4K quand même.
Voici un test utilisateur : ELECAM ELITE
Et le lien vers une promo qui décoiffe.
ELECAM ELITE GEARBEST
Elle est livrée avec tous les accessoires qui sont en option ailleurs, y compris les fixations de guidon, capot et autre. Elle peut aussi être alimentée par une power bank additionnelle si l'accu est à plat. Par contre, contrairement à la SJCAM, on doit laisser l'accu pour s'en servir.
Test vidéo comparatif GOPRO vs ELEPHONE ELITE
GOPRO VS ELEPHONE ELITE
J'ai craqué, à ce prix... pourquoi s'en priver.
A remercié : 19 fois
Re: Histoire de caméra sports
#2 Message par Bro7 » 11 déc. 2016, 23:22
:shock:
Tu me diras ce que tu en penses.
Ca fait un moment que je pense m'en prendre une et vu la vidéo de l'essai, ça a l'air plutôt un bon investissement. ;)
#3 Message par Africalain » 11 déc. 2016, 23:27
Va sur le site car la promo est assez courte : 1 jour et 11h maintenant
#4 Message par Fox » 11 déc. 2016, 23:31
ca a l'air top a ce prix §super
#5 Message par Africalain » 11 déc. 2016, 23:50
tu comprends mon interrogation sur les logiciels de montage. J'ai un peu de mal encore, mais j'ai monté une 1ère vidéo. J'ai juste du mal à couper un morceau sans intérêt car la caméra se balade n'importe où pendant quelques longues secondes.
#6 Message par Fox » 12 déc. 2016, 00:11
c'est un peu HS mais utilise le mode timeline ( multi piste) pour les montages . c'est l'icone qui est au milieu complétement a droite avec
des trais qui dessemble a du morse . avec , tu peux couper a l'image prêt . et synchroniser la video a l'audio au poile de ... . ^^
passe moi des MP si t'a des questions .
#7 Message par Gerartiste » 12 déc. 2016, 11:56
Fp voir si elle ont la Wifi. Bien pratique sur les GOPRO pour visionner et paramétrer via ton Smatphone.
#8 Message par Clément Naisse » 12 déc. 2016, 12:04
alors ça vaut ce prix là pas plus j'ai une gopro Hero2 (2012) et une geonaute (2016). Et bien il y a encore beaucoup de retard sur ces caméra petit prix. La stabilité de l'image lors de forte vibration est vraiment pas bonne. les couleurs et la mise au point lors des changement d'éclairage est aussi très limité. Alors je ne compare même pas avec la 4 silver de mon petit frère (quand il se foire pas dans le paramétrage).
Donc je suis très mitigé, la geonaute je la prends quand j'ai peur que ça casse au moins c'est moindre mal.
#9 Message par Africalain » 12 déc. 2016, 12:29
Wifi et stabilisateur.
Pour sûr qu'il y a de la différence, sinon ce serait du vol... Certaines de ce caméras fonctionnent très bien et tout le monde n'a pas les moyens de mettre 600€ dans une caméra pour ne s'en servir que peu de fois dans l'année. Désolé, c'est mon cas. Je verrai à l'usage et quand j'aurai des sous, je passerai sur un meilleur matériel, pas forcément du GO PRO.
A remercié : 9 fois
#10 Message par Le Pat » 12 déc. 2016, 12:34
#11 Message par Africalain » 12 déc. 2016, 12:39
oui mais tant qu'à faire autant prendre la SJ5000 qui est 4K
A remercié : 9 fois
#12 Message par Le Pat » 12 déc. 2016, 12:50
la 4000 l'est aussi
en fait il n'y a aucune différence entre la 4000, la 5000 ou la 8000
seul le packaging diffère ;-)
#13 Message par Bebert » 12 déc. 2016, 13:49
et franchement, l'intérêt du 4k...
pense à la capacité de la carte mémoire et à la lourdeur du montage ensuite
perso, avec un ordi pas trop dégueu, le 720p est largement suffisant, aussi bien au montage qu'au visionnage.
le seul intérêt d'une bonne résolution serait de faire des bonnes photos
mais faut pas se leurrer, on ne fait pas de bonnes photos avec caméra de sport !
#14 Message par Africalain » 12 déc. 2016, 15:06
Au départ j'avais vu la SJ 5000 Elite en wifi. Au prix ou je l'avais trouvée, elle n'était pas livrable en France. La différence entre la 4000 et la 5000 c'est la stabilisation. J'ai donc cherché une alternative avec une recherche de tests sur le net, notamment sur les sites américains. Il y a beaucoup de comparatifs et les 2 qui arrivent en tête sont toujours les mêmes : souvent la Sony et ensuite une planquée de GOPRO, Samsung, et très souvent la XIAOMI YI.
Comme mon budget est très limité (inférieur à 100 €). Ce sui est intéressant sur la SJCAM 5000 est que tu peux l'utiliser sans batterie, directement branchée sur prise USB ou autre, ce qui n'est pas le cas sur l'Elephone. Par contre, tu peux utiliser cette dernière avec une power bank additionnelle.
Je verrai par la suite en fonction de l'utilisation que j'en fais (que moto ? Quotidien ? occasionnel ? ) et si j'accroche réellement, j'étudierai une solution plus durale et de meilleure qualité.
A remercié : 9 fois
#15 Message par Le Pat » 12 déc. 2016, 15:16
Bébert, tu n'as pas encore vu un film de vacances en 4K sur un grand écran ;-)
#16 Message par Bebert » 12 déc. 2016, 15:17
Le Pat a écrit :Bébert, tu n'as pas encore vu un film de vacances en 4K sur un grand écran ;-)
non, et c'est pas près d'arriver...
#17 Message par Africalain » 12 déc. 2016, 15:18
Non et puis ça ne sert à rien, comme les X millions de pixels des appareils photos...
A remercié : 9 fois
#18 Message par Le Pat » 12 déc. 2016, 15:54
je crains que vous n'ayez tord les amis §non
#19 Message par Poulpito » 12 déc. 2016, 16:00
complètement faux ^^ et +1 pat
surtout si tu veux tirer des images de tes vidéos on tire des images de film 4K de gopro en vol et c'est juste magnifique
alors peut être qu'avec d'autres cams c'est pas le cas ;) mais ca fait très bien le job
après le gros avantage des 4K c'est qu'elles proposent souvent du 1080p à haut fps ce qui est vachement mieux pour le confort de visualisation ou un intermédiaire résolution et haute vitesse qui est encore mieux pour avoir les deux \o/
<3 les beaux ralentis fluide sans interpolation d'image
faut pas vivre dans le passé bébert
pour info africalain, ta vidéo comparative est vraiment bizarre même avec une gopro2 et sans le protune j'avais une meilleur qualité que ca ;) sans compter que la tout est criard alors forcement on a l'impression que c'est mieux ... mon dieu
gopro c'est du marketing mais y'a un sérieux hardware. c'est trop cher certes mais tu as de la qualité
sinon dans les pseudo lowcosts testées la Xiaomi Yi est devant un paquet de caméras je ne peux que la conseiller
#20 Message par Africalain » 12 déc. 2016, 16:15
Ok, je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai reçue. Je suis novice dans ce domaine, déjà que dans le montage ce 'est pas évident. J'avance pas à pas, sûr qu'il va y avoir des erreurs. Merci pour vos remarques et conseils.
#21 Message par Bebert » 12 déc. 2016, 16:17
Poulpito a écrit :faut pas vivre dans le passé bébert
je roule déjà en ami 8 et en RD04... ^^
mouais, je suis déjà bien content de ma gopro 1er prix à 130 boules qui me sert 3x par an.
pour quel usage ?
faire un petit montage que je balance sur youtube pour donner une idée de ce que j'ai fait.
je préfère me dire que c'est suffisant, ça m'évite des dépenses !! 8-)
#22 Message par Bro7 » 12 déc. 2016, 16:28
Africalain a écrit :Ok, je vous tiendrai au courant dès que je l'aurai reçue. Je suis novice dans ce domaine, déjà que dans le montage ce 'est pas évident. J'avance pas à pas, sûr qu'il va y avoir des erreurs. Merci pour vos remarques et conseils.
Je vais attendre ton retour avant de commander! ;)
La Yi est au même prix sur pas mal de site donc je me dis que des promos pour des caméras, il doit en avoir tous les jours et je ne suis pas pressé.
La qualité des GoPro fait envie mais bon, c'est vraiment pas donné.
Mon cahier des charges serait:
- la meilleure qualité possible pour un petit prix (moins de 100€) :mrgreen: Comme tout le monde quoi!
- bonne autonomie et possibilité de changer de batterie dans la journée.
- avoir un écran ou une visée au moins au premier positionnement de la caméra pour ne pas filmer que le ciel ou le sol. Une fois réglé, ce n'est plus important.
- des adaptateurs "standard" Gopro pour le choix des fixations.
Autrement, en 4K, j'étais prêt à me lacher pour ça: http://www.privatesportshop.fr/manfrott ... 32762.html
Mais comme on ne sait jamais trop sur quoi on tombe.... :cry:
A remercié : 7 fois
#23 Message par Tenno » 12 déc. 2016, 16:31
Ce n'est pas être passéiste ça, c'est même exactement le contraire.
Deux véhicules largement suffisants pour 95% des situations rencontrées.
Pour la caméra, perso, je n'en ai pas, trop de temps pour les montages.
A remercié : 9 fois
#24 Message par Le Pat » 12 déc. 2016, 16:41
pour les montage, movavi video suite, c'est instinctif et ca tourne sur du i5 8Go ram
#25 Message par Africalain » 12 déc. 2016, 16:52
J'ai MAGIX vidéo deluxe et je le trouve aussi assez instinctif. Je suis en cours de formation :lol:
