Dépose moteur RD03
Vinze
Dépose moteur RD03
#1 Message par Vinze » 11 janv. 2017, 08:27
Bonjour à tous et bonne année §youhou (premier poste 2017 oblige)
J'ai récupéré une (2ème) RD03 mais celle-ci fait de l'huile, et c'est un euphémisme!
Il me faut donc déposer le moteur pour changer les joints, mais impossible de le sortir. M'enfin, j'y arrive pas quoi!
Auriez-vous un truc pour faire sortir ce satané moteur de son cadre, en plus des indications mentionnées dans la revue technique???
Voilà la bête:
Merci d'avance pour votre secours!
Re: Dépose moteur RD03
#2 Message par TiTi » 11 janv. 2017, 08:39
Il sort par la gauche... Et avec les couvre-culasses !
Et cylindres en premier.
#3 Message par Maxou » 11 janv. 2017, 08:46
TiTi a écrit : Et avec les couvre-culasses !
Vinze
#4 Message par Vinze » 11 janv. 2017, 10:29
Bien entendu pour le couvre culasse!
C'est que les photos ont été prises à ce moment-là...
Mais vous le pivotez d'une certaine manière ou qqch comme ça?
#5 Message par TiTi » 11 janv. 2017, 10:42
Basculer, pivoter, tourner, sortir. Mais quarté dans le désordre :mrgreen:
Case
#6 Message par Case » 11 janv. 2017, 10:47
TiTi a écrit :Il sort par la gauche... Et avec les couvre-culasses !
Par la gauche ? §ouch
De mémoire j'avais sorti le mien par la droite (quand on est sur la moto). §hein
Le mieux c'est d'être deux et après ben... faut jouer un peu pour le faire sortir par le coté. (<== très précis inside XD ) pas eu de technique particulière pour ma part.
A été remercié : 20 fois
#7 Message par Stefter » 11 janv. 2017, 12:05
vire le support de cale pied avec sa pedale!
tu passe une sangle sous le moteur fesant le tour du cadre en bas en tu fais tendre !
ton moteur sera tenu au dessus du cadre et va tomber tout seul !
là avec ta sangle au dessus t'es mal barré
Vinze
#8 Message par Vinze » 11 janv. 2017, 12:07
Case a écrit :Par la gauche ? §ouch
Gauche ou droite alors??? (il me semblait droite aussi ;o)
Vinze
#9 Message par Vinze » 11 janv. 2017, 12:12
Stefter a écrit :vire le support de cale pied avec sa pedale!
Bonjour Stéph!
Heureusement que c'est toi qui t'es occupé de ma RD03, j'aurais mis bcp trop de temps à t'apporter ce foutu moteur §mdr
Je vais essayer de sangler différemment alors! Gauche ou droite?
#10 Message par Africalain » 11 janv. 2017, 14:21
pour sortir le mien, j'avais mis un cric bouteille sous le moteur, on soulève légèrement, et (quand on est face à la route) 1/4 de tour à gauche, bascule et ça doit sortir.
#11 Message par Clément Naisse » 11 janv. 2017, 14:29
alors il sort côté droit (opposé à la béquille), main gauche au niveau de la fixation arrière du moteur sur le cadre et main droite dans la sortie d'échappement du cylindre avant. Tu lève la main gauche tout en la reculant au max puis tu bascule le moteur vers toi et tu tire vers l'avant en faisant un mouvement de rotation qui consiste a faire monter l'avant et baisser l'arrière.
Lol je sais, ce n'est pas très clair mais c'est comme ça qu'il est sorti et rerentrer sur la mienne et sans effort particulier.
A été remercié : 16 fois
#12 Message par Le Pat » 11 janv. 2017, 14:33
le moteur sort à droite du cadre
démerde toi pour trouver comment :D
Vinze
#13 Message par Vinze » 11 janv. 2017, 14:50
Merci à tous pour vos explications, ça devrait le faire!
Je vous tiens au jus!
Belle journée
#14 Message par Stefter » 11 janv. 2017, 16:38
là tu verras où mettre la sangle dans le cadre sous le moteur!
en fesant ainsi il est bien plus facile de l'orienter de le tourner dans le cadre pour le sortir!
il ne se bloque plus dans le berceau!
j'ai un casier en feraille de la meme hauteur qui me permet de le posé juste après l'avoir sortit sans me baisser ou le lever plus
là c'est un transalp avec support indemontable c'est moins facile que sur les 03/04 !
les cadres sont tres similaires ,le 04 rentre dans celui du transalp
je le sort aussi coté opposé a la photo!
sinon ton 697 marche toujours bien?
Modifié en dernier par Stefter le 12 janv. 2017, 05:52, modifié 1 fois.
#15 Message par TiTi » 11 janv. 2017, 20:18
Stefter a écrit :l...
Il n'y a que les cadre RD07/07A qui ont le morceau démontable non ?
#16 Message par Africalain » 11 janv. 2017, 21:11
oui
#17 Message par Stefter » 12 janv. 2017, 05:51
Africalain a écrit :oui
Comme qui dit lui.... :D
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#18 Message par Dode38 » 12 janv. 2017, 08:08
Oui §mdr
§sors
#19 Message par Africalain » 12 janv. 2017, 08:12
:@ copieur :P :P
Vinze
#20 Message par Vinze » 12 janv. 2017, 11:00
Stefter a écrit :sinon ton 697 marche toujours bien?
Mon 697 il court ouai! Enfin là il est bien sagement au garage, mon scoot fait très bien l'affaire par température négative §ouch
J'ai finalement récupéré un carbu de rd07 à monter dessus, celui de rd04 me pose quelques problèmes de ralenti/prise d'air.
Comme tu m'avais conseillé, j'ai allongé un peu la démultiplication pour passer en 16/47... Bon la différence n'est pas énorme, mais c'est un poil plus agréable à rouler!
Le "rodage" est fini après combien de kilomètres? 10'000? 20'000?
#21 Message par Stefter » 12 janv. 2017, 16:39
vers 10 000 on dira qu'il est finit!
m'enfin cela depand aussi de l'utilisation que tu en fais!
si tu a une conduite cool ton moteur sera pas rodé pour un mec qui roule bien plus fort!
c'etais un carbu 07 suisse ou non?
as tu noté les gicleurs monter dessus (ralentit et principaux)
en ralentit si tu as un 40 il serais bien de le baisser a 38 sinon tu roulera trop riche et tu consommera plus qu'avec tes carbu de 04 suisse (en 38 de ralentit)(42 en France)
Vinze
#22 Message par Vinze » 12 janv. 2017, 18:10
Alors j'ai roulé cool jusqu'à maintenant... Mais du coup je vais envoyer dès le retour du soleil!
Pour les gicleurs, j'avais monté sur les carbus rd04 38 pour les ralenti et 120/122 pour les principaux.
Je pensais reprendre les même réglages! ok?
#23 Message par Stefter » 12 janv. 2017, 18:16
Vinze a écrit :Alors j'ai roulé cool jusqu'à maintenant... Mais du coup je vais envoyer dès le retour du soleil!
MP
Vinze
#24 Message par Vinze » 12 janv. 2017, 18:39
Autant pour moi
#25 Message par Stefter » 12 janv. 2017, 18:48
j'ai reviser mes cours:
viewtopic.php?f=23&t=4074&start=75
finalement ce que tu veux mettre est ptet pas mal
mais 120 devant 122 derierre
2x38 de ralentit et puits d'emultion reperce en 1111111...
richesse 2.25 à 2.5 trs maxi
