Questions roulements AR
#1 Message par Africa 13 » 15 janv. 2017, 18:18
Pour ne pas pourrir le tuto de Guiohm sur le remplacement des roulements de roue AR, je pose mes questions sur un nouveau sujet :
- Un petit jeu latéral de la roue AR est il forcément signe d'une urgence à remplacer les roulements ou faut il vraiment un beau jeu pour risquer une casse ?
- Les kits de RD03 sont ils spécifiques ou le kit de RD07a que j'ai en stock peut il se monter sur la 650 ?
- Sinon, pour une commande en ligne comprenant le fameux joint du porte couronne en 47,2 où me conseillez vous de m'adresser ?
J'ai remis la RD03 en config TT ce weekend, un petit jeu dans la roue AR me met ce doute ... :oops:
Merci de vos conseils ! ;)
Re: Questions roulements AR
#2 Message par TiTi » 15 janv. 2017, 18:47
Faut voir sur bike-parts la compatibilité. Peut-être une différence sur le porte-couronne et encore...
Le joint de 47.2 => origine Honda uniquement.
Chez Cmsnl par exemple :http://www.cmsnl.com/products/oil-seal- ... 252mc4013/
A remercié : 53 fois
A été remercié : 41 fois
#3 Message par Dudu.13 » 15 janv. 2017, 19:21
petit jeu = roulement HS §nul
un ou plusieurs
quant à te dire quand il va peter ? §hein
changes les le plus rapidement possible
si tu pouvais éviter de me faire encore le coup de la panne <3 §mdr
(je sais que c'est pour ça que tu t'inquiètes)
je te déconseille d'acheter les kits roulements en principe c'est de la daube.
Prends les au détail ,une marque , (SK-)par ex , il faut qu'il soient étanches , la ref fini en principe par 2RS (étanches flasques en caoutchouc)
prends du standard pas besoin de classe de jeu C3 ou C4
à ta place je prendrais je joint chez Honda si il est aussi spécial comme les 07
et les 3 roulements a un vendeur dans ton coin
avant il y avait korsteïn au chemin du rouet ???? , il y en a plein d'autres
sinon 123 roulements , ils livrent rapidement en principe
MP ! ;)
#4 Message par Africalain » 15 janv. 2017, 20:53
§+1 avec Dudu sauf pour le C3 qui est gage de longévité puisqu'il est fabriqué avec une plus grande tolérance pour les mouvements latéraux.
#5 Message par Dode38 » 15 janv. 2017, 22:08
Africa 13 a écrit : - Sinon, pour une commande en ligne comprenant le fameux joint du porte couronne en 47,2 où me conseillez vous de m'adresser ?
J'en ai en stock ;)
#6 Message par Dudu.13 » 16 janv. 2017, 09:26
Si Eric t'en prend un
En cas si c'est possible je profiterai de l'envoi
Pour en prendre un aussi pour 07A
(ça doit etre les memes je pense )?
#7 Message par Dode38 » 16 janv. 2017, 09:55
Oui, les mêmes sur Transalps et Africa Twin ;)
De mémoire, 10,50€ port compris :)
#8 Message par Africa 13 » 16 janv. 2017, 10:01
Il faut que je regarde si les roulements de RD07a vont sur la 03, si oui j'ai, sinon je vois pour compléter mon kit chez un revendeur local et je repasserai par Denis pour avoir le joint en 47,2 (+1 pour Dudu).
Je vois ça vite... mais Denis, tu peux déjà m'en mettre 2 (joint 47,2) pour la prochaine commande ! ;)
Merci pour vos retours !
#9 Message par Dode38 » 16 janv. 2017, 10:46
Sur RD07: 6204UU + 6203UU + 6303UU
Sur RD03: 6204UU + 2 x 6203UU
§chinois
#10 Message par Africa 13 » 16 janv. 2017, 12:32
§chinois Merci §chinois
#11 Message par Africa 13 » 22 janv. 2017, 14:31
Bon, ben j'ai finalement changé ma roue TT pour être sécure le weekend prochain. Et celle là n'a pas de jeu ( §bise Dudu <3 ) !!!
Du coup, je garde mon jeu de roulements pour la RD07a et je vais voir avec Denis pour une prochaine commande de façon à changer les roulements de la roue de RD03 HS. Il me manque aussi un cache poussière côté disque de frein ... Donc au final, Denis --> §mp
#12 Message par Dode38 » 29 janv. 2017, 12:59
§mp pris en compte :lol:
#13 Message par Dudu.13 » 29 janv. 2017, 16:55
il m'a semblé remarquer que souvent c'est le coté du disque qui lache en 1er
pourquoi ? plus exposé ? §hein
