Phare RD07A
Mac06
Phare RD07A
Salut ,
J ai le phare droit qui a certainement pris un gravier et qui présente un petit trou.
Est ce qu il y a moyen de changer juste ce phare ou bien faut il remplacer tout le bloc ?
Y a quelqu un qui aurait ca ici ?
Merci !
Merci !
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
Re: Phare RD07A
Tu peux changer juste le bloc. Tu devrais même pouvoir changer le verre, mais plus compliqué d'en trouver un. En attendant, mets un coup de silicone transparent pour l'étanchéité.
Je pense que Titi ou Dode38 doivent pouvoir te dépanner.
Re: Phare RD07A
Pas d'optiques @T en stock
EDIT : Ah si peut-être les optiques de RD04...
Je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit sur RD04/07 qui a les stries code ET phare ??
Re: Phare RD07A
J'ai la photo des optiques RD04 sous les yeux. C'est le gauche (sens marche) qui a les bonnes stries
Tu parles du droit dans quel sens ??
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Mac06
Re: Phare RD07A
Ah oui aussi ! J ai peté la tige plastique du robinet d essence en déposant le réservoir ... si vous avez un robinet en bon état à vendre je suis preneur ! Merki
- Africalain
Re: Phare RD07A
Si tu recherches j'explique comment la réparer. Il suffit de la coller avec une colle plastique et de la manchonner ensuite, mais avec un tube assez rigide, pas de thermorétractable (récup de tube électricité ou autre). Ça fait 1 an que ça tient.Mac06 a écrit :Ah oui aussi ! J ai peté la tige plastique du robinet d essence en déposant le réservoir ... si vous avez un robinet en bon état à vendre je suis preneur ! Merki
Mac06
Re: Phare RD07A
Ah oui effectivement c est pas con ! J avais pas vraiment pensé à comment réparer ça.
Je suis entrain de tout désosser. J ai repeint l araignée, et j ai du changer les bougies .
À ce propos y a une astuce pour faire ca plus vite ? J ai galèré comme un mort pour changer celle derriere les radiateurs à gauche :,(
Merci pour le conseil! Il va falloir que je regarde avec quoi le manchonner.
Re: Phare RD07A
Je ne me suis pas embêté sur l'un de mes Africa, j'ai mis un bout de tuyau de pompe à eau d'aquarium sur le bout restant, même pas collé, ça tiens comme ça depuis 2011.
Mac06
Re: Phare RD07A
Original !
Je vais essayer trouver un tube métallique ou plastique, pour faire un manchon interne et comme suggéré par Africalain, je collerai les 2 bouts.
Faudra juste trouver le tube du bon diamètre
Re: Phare RD07A
Mon tuyau PVC souple fait 11mm intérieur et ça s'emmanche en forçant légèrement.
Je pense que le tuyau de la molette doit faire 12 à 13mm d'origine.
Un bout de tuyau d'arrosage serait peut-être bon pour faire un manchon, faut voir.
- Africalain
Re: Phare RD07A
Avec un souple, j'ai eu des soucis en roulant car ça chauffe et le tuyau devenait trop souple. J'ai fini par trouver un tuyau assez rigide pour s'emmancher en le chauffant au sèche-cheveux. J'ai sécurisé par 2 colliers. Je ferai une tof demain pour te donner une idée.
Mac06
Re: Phare RD07A
J espère pouvoir le réparer, car ca s est peté au début du tube... j aurai préféré au milieu
- Africalain
Mac06
Re: Phare RD07A
Quand tu es sur la moto, c est le droit qui est troué :(TiTi a écrit :J'ai la photo des optiques RD04 sous les yeux. C'est le gauche (sens marche) qui a les bonnes stries
- Africalain
Re: Phare RD07A
un bout de scotch en attendant de le remplacer. C'est moins grave que le gauche qui sert de code et est strié pour la circulation. Le droit est configuré pour les feux de route.
- François4205
- Ravines
Re: Phare RD07A
Faut que je regarde si je peux vendre l'optique seul , je te tiens au courantMac06 a écrit :Combien ?François4205 a écrit :J'ai des optiques en stock, en ventes prochainement...
Mac06
Re: Phare RD07A
Ok, tu vendrais le bloc entier ou juste le phare droit?
J ai aussi eu mp de quelqu un pas loin de chez moi, qui aurait ca . Affaire à suivre
Re: Phare RD07A
Et pour la molette si c'est cassé proprement ( et que tu as le morceau !) tu colles en ajoutant des entailles pour mettre des languettes métalliques par exemple.
- Africalain
Re: Phare RD07A
je n'ai pas de photo de la pièce cassée, mais elle l'est vers la fixation, ce qui n'a pas été facile.
J'ai fait un 1er montage, mais la chaleur à eu raison du tube thermorétractable, pourtant mis en double
J'ai ensuite trouvé un tube de gainage de faisceau assez rigide. J'ai collé l'extension du robinet dans un 1er temps et ça ne me plaisait pas. Je l'ai donc re-cassé puis j'ai fixé le tube avec 5mm de plus, comme ça le robinet est plus accessible. J'ai assoupli au sèche-cheveux pour que ça passe en force, et j'ai mis 2 colliers. Ça tient depuis 1 an, et comme c'est 1/2 souple, quad je soulève le réservoir, ça plie juste assez pour m'éviter de démonter.
