Position des CDI sur RD03
K1ka
#1 Message par K1ka » 04 mars 2017, 21:38
Bonjour Messieurs Dames,
Je ne passe pas souvent par ici mais là j'ai une tite question.
Je révise ma nouvelle RD03 No <0000075 :roll: et si je vous écoute les CDI souffrent de la proximité des connecteurs avec la selle.
J'ai vu plusieurs méthodes pour améliorer
- Découper la selle mais j'aime pô dégrader l'état d'origine
- monter ceci
http://www.cmsnl.com/products/cushion-c ... LshTZFPehA
Why not. C'est plug and play où il faut bricoler autre chose?
- Mettre un tasseau de 1cm sous la selle. Ça fait du poids :P
En fait j'ai mis des entretoises de 8mm environ (de simples écrou de 8mm) entre la patte de cadre et la boîte à air pour la descendre et donc aussi les CDI qui y sont fixés.
Bonne ou mauvaise idée?
L'intérêt que j'y vois : c'est simple, ne dégrade rien et descend les CDI de 10 bons mm.
Question. J'espère que la boîte ne vas pas toucher autre chose en dessous, suspension par exemple en compression, ou autre...
Keszenpensez?
Merci Messieurs Dames pour vos conseils zavisés
Objects in the mirror are closer than they appear
RD03, RD07, en Honda : CB750 K1, PF50 (the Amigo)
Et kek zot trucs amusants
Re: Position des CDI sur RD03
#2 Message par TiTi » 04 mars 2017, 22:35
Le boîtier Cmsnl/Honda est fait pour, plug&play !
Ou tu bricoles toi-même en les emballant avec un peu de mousse.
Le principal c'est de les mettre horizontaux.
Moi je ne toucherais pas à la boîte à air !
#3 Message par Dode38 » 05 mars 2017, 08:19
TiTi a écrit :Le boîtier Cmsnl/Honda est fait pour, plug&play !
Il m'en reste en stock :D
#4 Message par TiTi » 05 mars 2017, 08:47
Je m'en doutais un peu :D
A remercié : 49 fois
#5 Message par Lom2lyon » 05 mars 2017, 09:03
Compatible PD06 ? §siffle
#6 Message par Dode38 » 05 mars 2017, 09:31
Oui :D
K1ka
#7 Message par K1ka » 05 mars 2017, 22:52
Merci Messieurs Dames,
Je vais faire ça alors.
J'achète chez Honda ou....?
#8 Message par TiTi » 06 mars 2017, 09:11
Denis (Dode) t'a dit qu'il avait encore en stock !!!
Midi134
Département : 30 Gard
#9 Message par Midi134 » 06 mars 2017, 11:05
Beuh ! j' ai aussi ! :P
