Page 1 sur 1
problème electrique
Posté : 01 avr. 2017, 19:18
par Piklabaleine
Bonjour a tous.
Je n'ai pas trouvé le même problème dans d'autres sujets donc je poste le mien.
Après un hivernage, Je rencontre un problème inédit.
quand je mets le contact de mon at750 de 1995, rien du tout ne se passe. Le plus étonnant est que les voyants du compteurs s'allument petit a petit au bout d'une ou deux minutes.
Je précise que ma batterie est chargée a bloc.
quelqu'un a une idée de ce que ca pourrait être?
Merci d'avance.
Re: problème electrique
Posté : 01 avr. 2017, 20:09
par Gerartiste
As tu un voltmetre branché direct ? Que dit il quand tu mets le contact ? si t'as pas, prend un controleur, mets sur les cosses de la bat, et regarde la tension quand tu mets le contact. Si ca chute grave, c'est que Bat HS! tu peux avoir 12 v mais pas d'intensité... :cry:
Posté : 01 avr. 2017, 23:14
par Africalain
Posté : 02 avr. 2017, 19:41
par Jojo31
§+2
Vérifie tous les connecteurs, cosses batterie au préalable.
