Ma Véro a acheté très récemment une Transalp 700 de 2001 (super propre et bien entretenue par un maniaque) et elle se fait la main sur la route (sa 1ere routière).
Hier, passage à la station pour contrôler la pression des pneus (le carnet du pilote indique 2kg avant et arrière en solo).
Là on a trouvé 2,4 à l'avant 3,2 à l'arrière!
Ca nous a surpris, le vendeur est pas du genre à se taper un délire sur un truc comme ça...
On lui a remis 2,2 avant arrière : Véro dit un poil plus lourd en manoeuvre au ralenti mais elle la sent mieux sur la route.
sachant que les pneus récents demandent, semble t il, à être plus gonflés, quelqu'un peut il nous donner une base de départ pour ces bridgestone sur cette moto ?
Merci pour vos conseils ou retours d'expérience.
Jean-Marc.
Pression bridgetone battlewing sur xlv 700
Re: Pression bridgetone battlewing sur xlv 700
Ce n'est pas écrit dessus ?
Mais en général 2 à 2.2 devant, 2.2 à 2.8 à l'arrière est une bonne base.
- JMDSomme
- Département : 80 Somme
Ok Titi, je vais dire ça à véro,
on voyait bien que son pneu arrière à 2.2 manquait d'air
donc 2.2 / 2.4
Merci !
donc 2.2 / 2.4
Merci !
