Page 1 sur 3
Clignotants RD04
Posté : 05 sept. 2017, 10:31
par Alexxxxandre
Bonjour à tous !
Suite à mon trip dans les balkans, les clignotants qui étaient déjà un peu fatigués sont dorénavant complètement HS ! (ils fonctionnent mais le plastique de maintien ne fait plus rien et donc ils "tombent")...
J'aimerai, parmi toutes les réparations, remettre des nouveaux clignotants mais sans investir un budget conséquent dedans (jeunesse oblige :) :) )
J'ai trouvé les cligno d'origine sur Ebay à 20€ env l'unité, ce que je trouve trop élevé pour mon projet.
Du coup j'ai pensé à nos amis d'Asie qui se débrouillent quand même pas mal pour l'élec et j'ai trouvé ces deux modèles qui conservent le look old-school de la RD04 :
lien 1 :
https://fr.aliexpress.com/item/4Pcs-set ... st=ae803_3
lien 2 :
https://fr.aliexpress.com/item/POSSBAY- ... st=ae803_3
Pensez vous qu'ils pourraient convenir d'un point de vue voltage à la RD04 ? (je connais pas trop l’électricité ...)
Merci pour votre aide :roll:
Re: Clignotants RD04
Posté : 05 sept. 2017, 11:41
Sans problème mais bof bof les ronds !
Posté : 05 sept. 2017, 11:43
par Alexxxxandre
Merci de ta réponse :)
Oui les ronds étaient mon second choix, il n'y a pas de caractéristiques particulières à respecter du coup dans le choix des cligno ?
Posté : 05 sept. 2017, 11:50
par Bebert
tant que c'est du 12V c'est bon non ?
j'y comprends rien non plus mais pas de souci d'ampérage ou de watts ?
je sais juste que les clignos leds c'est vite la merde pour les quiches comme nous...
Posté : 05 sept. 2017, 14:12
Bebert a écrit : 05 sept. 2017, 11:50 ...je sais juste que les clignos leds c'est vite la merde pour les quiches comme nous...
Exact... §kna
Posté : 05 sept. 2017, 14:13
Mais avec de l'adaptable il te faudra rallonger certains fils !
Posté : 05 sept. 2017, 14:17
par Alexxxxandre
Les fils d'origine de l'AT arrivent au niveau des anciens cligno et avec ceux des nouveaux cligno je pensais en avoir trop ... pourquoi je devrais rallonger ? ?
Pour raccorder une soudure ça suffit ?
Posté : 05 sept. 2017, 18:11
Soudure et gaine thermo.
Les fils sont (normalement) solidaires du cligno et sont connectés plus ou moins loin (le plus long c'est l'arrière gauche).
Posté : 06 sept. 2017, 15:01
par Alexxxxandre
Ah d'accord, moi j'ai coupé au niveau du cligno car il était vraiement HS et du coup je pensais juste ressouder à cet endroit !
Posté : 06 sept. 2017, 23:31
par Africalain
idem origine ou presque
CLIGNOS HONDA
Il y en des rallongés à 20 kopecks les 2
RALLONGES
Courts derrière pour laisser de la place au porte bagages, et plus longs devant à cause du carénage.
Posté : 06 sept. 2017, 23:52
par Alexxxxandre
Merci bcp les liens, J'ai déjà commandé du coup car sans cligno je peux pas trop rouler :) mais j'imagine que ça ne doit pas être trop dur a changer donc je vais aussi commander ceux la !
Posté : 06 sept. 2017, 23:59
par Africalain
1 écrou à défaire et 2 fils à rebrancher... trop dur :cry: §malade
Je continue la recherche car il m'en faut aussi. Mais les 1ers dont tu as mis le lien restent dans l'esprit et la prix est au plancher.
Posté : 21 sept. 2017, 12:11
par Alexxxxandre
RE !
J'ai changé mes clignotants mais surprise, ils restent allumés et ne clignotent pas (c'est mieux que rien mais quand même!), de quoi ça pourrait venir ? Je pensais peut-être à un voltage différent d'ampoule, possible ?
Merci :)
Posté : 21 sept. 2017, 12:29
par Tartosucre
Alexxxxandre a écrit : 21 sept. 2017, 12:11 RE !
Merci :)
Il n'y a pas une histoire de polarité (fils inversés) ?
Posté : 21 sept. 2017, 12:44
par Alexxxxandre
J'ai essayé des deux sens mais pareil ... :(
Posté : 21 sept. 2017, 13:51
par Bouillou
Centrale cligno HS?!?
Posté : 21 sept. 2017, 14:00
par Alexxxxandre
Non ça marchait juste avant avec les cligno d'origine ! C'est comme si elle bloque ... j'ai vraiment pas l'impression que ça vienne de la centrale
Posté : 21 sept. 2017, 15:24
par Lom2lyon
T'as essayé de remettre les clignos d'origine ?
Faut isoler le problème : incompatibilité des nouveaux clignos avec la centrale, ou centrale HS... ;)
Edit : ça doit être du 21W les ampoules...
Posté : 21 sept. 2017, 15:33
par Alexxxxandre
Quand j'ai enlevé les cligno d'origine j'ai fait plusieurs tests et la centrale marchait tout le temps, bon là j'en ai bien chié à tout monter je t'avoue que tout re-démonter ça m'enchante pas :D :D
Je vais faire une vérif des ampoules car ce n'est pas le même embout que celles d'origines ...sinon je suis bon pour changer de cligno, la question est, est-ce grave si je roule qqles temps avec des clignotants stables ? risque de court-circuit ou ce genre de joyeusetés ?
Posté : 21 sept. 2017, 15:46
Quelle puissance tes nouvelles ampoules ?
Posté : 21 sept. 2017, 15:48
par Alexxxxandre
Je vais regarder l'inscription dessus ce soir, sur la commande c'est marqué 12V en tout cas .. .
Posté : 21 sept. 2017, 15:49
par Gerartiste
Simplement un pb de puissance des ampoules ;)
Posté : 21 sept. 2017, 19:04
par Alexxxxandre
Du coup sur ces nouvelles ampoules il y a marqué
M7 12V 10W
elles seraient trop puissantes ?
Posté : 21 sept. 2017, 19:21
par Bebert
il te faut des ampoules en 21W je dirais.
Le souci vient du fait qu'elles ne consomment pas assez. Je le comprends comme ça.
Posté : 21 sept. 2017, 19:39
par Lom2lyon
Toutafé Bebert !
21W on t'a dit Alex ! ;)
