Clignotants RD04
Alexxxxandre
Département : 27 Eure
Clignotants RD04
#1 Message par Alexxxxandre » 05 sept. 2017, 10:31
Bonjour à tous !
Suite à mon trip dans les balkans, les clignotants qui étaient déjà un peu fatigués sont dorénavant complètement HS ! (ils fonctionnent mais le plastique de maintien ne fait plus rien et donc ils "tombent")...
J'aimerai, parmi toutes les réparations, remettre des nouveaux clignotants mais sans investir un budget conséquent dedans (jeunesse oblige :) :) )
J'ai trouvé les cligno d'origine sur Ebay à 20€ env l'unité, ce que je trouve trop élevé pour mon projet.
Du coup j'ai pensé à nos amis d'Asie qui se débrouillent quand même pas mal pour l'élec et j'ai trouvé ces deux modèles qui conservent le look old-school de la RD04 :
lien 1 :
https://fr.aliexpress.com/item/4Pcs-set ... st=ae803_3
lien 2 :
https://fr.aliexpress.com/item/POSSBAY- ... st=ae803_3
Pensez vous qu'ils pourraient convenir d'un point de vue voltage à la RD04 ? (je connais pas trop l’électricité ...)
Merci pour votre aide :roll:
Re: Clignotants RD04
#2 Message par TiTi » 05 sept. 2017, 11:41
Sans problème mais bof bof les ronds !
Alexxxxandre
#3 Message par Alexxxxandre » 05 sept. 2017, 11:43
Merci de ta réponse :)
Oui les ronds étaient mon second choix, il n'y a pas de caractéristiques particulières à respecter du coup dans le choix des cligno ?
#4 Message par Bebert » 05 sept. 2017, 11:50
tant que c'est du 12V c'est bon non ?
j'y comprends rien non plus mais pas de souci d'ampérage ou de watts ?
je sais juste que les clignos leds c'est vite la merde pour les quiches comme nous...
#5 Message par TiTi » 05 sept. 2017, 14:12
Bebert a écrit : 05 sept. 2017, 11:50 ...je sais juste que les clignos leds c'est vite la merde pour les quiches comme nous...
Exact... §kna
#6 Message par TiTi » 05 sept. 2017, 14:13
Mais avec de l'adaptable il te faudra rallonger certains fils !
Alexxxxandre
#7 Message par Alexxxxandre » 05 sept. 2017, 14:17
Les fils d'origine de l'AT arrivent au niveau des anciens cligno et avec ceux des nouveaux cligno je pensais en avoir trop ... pourquoi je devrais rallonger ? ?
Pour raccorder une soudure ça suffit ?
#8 Message par TiTi » 05 sept. 2017, 18:11
Soudure et gaine thermo.
Les fils sont (normalement) solidaires du cligno et sont connectés plus ou moins loin (le plus long c'est l'arrière gauche).
Alexxxxandre
#9 Message par Alexxxxandre » 06 sept. 2017, 15:01
Ah d'accord, moi j'ai coupé au niveau du cligno car il était vraiement HS et du coup je pensais juste ressouder à cet endroit !
#10 Message par Africalain » 06 sept. 2017, 23:31
idem origine ou presque
CLIGNOS HONDA
Il y en des rallongés à 20 kopecks les 2
RALLONGES
Courts derrière pour laisser de la place au porte bagages, et plus longs devant à cause du carénage.
Alexxxxandre
#11 Message par Alexxxxandre » 06 sept. 2017, 23:52
Merci bcp les liens, J'ai déjà commandé du coup car sans cligno je peux pas trop rouler :) mais j'imagine que ça ne doit pas être trop dur a changer donc je vais aussi commander ceux la !
#12 Message par Africalain » 06 sept. 2017, 23:59
1 écrou à défaire et 2 fils à rebrancher... trop dur :cry: §malade
Je continue la recherche car il m'en faut aussi. Mais les 1ers dont tu as mis le lien restent dans l'esprit et la prix est au plancher.
Alexxxxandre
#13 Message par Alexxxxandre » 21 sept. 2017, 12:11
RE !
J'ai changé mes clignotants mais surprise, ils restent allumés et ne clignotent pas (c'est mieux que rien mais quand même!), de quoi ça pourrait venir ? Je pensais peut-être à un voltage différent d'ampoule, possible ?
Merci :)
A remercié : 127 fois
#14 Message par Tartosucre » 21 sept. 2017, 12:29
Alexxxxandre a écrit : 21 sept. 2017, 12:11 RE !
Merci :)
Il n'y a pas une histoire de polarité (fils inversés) ?
Alexxxxandre
#15 Message par Alexxxxandre » 21 sept. 2017, 12:44
J'ai essayé des deux sens mais pareil ... :(
Bouillou
Département : 25 Doubs
#16 Message par Bouillou » 21 sept. 2017, 13:51
Centrale cligno HS?!?
Alexxxxandre
#17 Message par Alexxxxandre » 21 sept. 2017, 14:00
Non ça marchait juste avant avec les cligno d'origine ! C'est comme si elle bloque ... j'ai vraiment pas l'impression que ça vienne de la centrale
A remercié : 49 fois
#18 Message par Lom2lyon » 21 sept. 2017, 15:24
T'as essayé de remettre les clignos d'origine ?
Faut isoler le problème : incompatibilité des nouveaux clignos avec la centrale, ou centrale HS... ;)
Edit : ça doit être du 21W les ampoules...
Alexxxxandre
#19 Message par Alexxxxandre » 21 sept. 2017, 15:33
Quand j'ai enlevé les cligno d'origine j'ai fait plusieurs tests et la centrale marchait tout le temps, bon là j'en ai bien chié à tout monter je t'avoue que tout re-démonter ça m'enchante pas :D :D
Je vais faire une vérif des ampoules car ce n'est pas le même embout que celles d'origines ...sinon je suis bon pour changer de cligno, la question est, est-ce grave si je roule qqles temps avec des clignotants stables ? risque de court-circuit ou ce genre de joyeusetés ?
#20 Message par TiTi » 21 sept. 2017, 15:46
Quelle puissance tes nouvelles ampoules ?
Alexxxxandre
#21 Message par Alexxxxandre » 21 sept. 2017, 15:48
Je vais regarder l'inscription dessus ce soir, sur la commande c'est marqué 12V en tout cas .. .
#22 Message par Gerartiste » 21 sept. 2017, 15:49
Simplement un pb de puissance des ampoules ;)
Alexxxxandre
#23 Message par Alexxxxandre » 21 sept. 2017, 19:04
Du coup sur ces nouvelles ampoules il y a marqué
M7 12V 10W
elles seraient trop puissantes ?
#24 Message par Bebert » 21 sept. 2017, 19:21
il te faut des ampoules en 21W je dirais.
Le souci vient du fait qu'elles ne consomment pas assez. Je le comprends comme ça.
#25 Message par Lom2lyon » 21 sept. 2017, 19:39
Toutafé Bebert !
21W on t'a dit Alex ! ;)
