Qui utilise Garmin Virb Edit?
François4205
#1 Message par François4205 » 18 sept. 2017, 23:26
Salut
j'ai fais un montage de 12 minutes, sur garmin Virb, et impossible d'exporter la vidéo! elle arrête à 10% et en diminuant la qualité au mini 30 %, quelqu'un à une idée?
Ça c'est l'ordi, disque dur SSD!
(30.55 Kio) Téléchargé 105 fois
merci d'avance ;)
PC : je mis connais autant en ordi qu'en littérature ^^
Re: Qui utilise Garmin Virb Edit?
#2 Message par Fox » 19 sept. 2017, 00:24
j'ai un core2 quad Q9300 a 2.5 Ghz , 6Go en Ram et les montages se passe très bien avec mon bouzin de 2008....
le probleme est surtout de ne pas retrouver sa clé d"activation après un formatage du C: §suicide
tu as peux être trop de truc qui tourne en même temps que ton soft de montage . des truc qui démarre en même temps que Windows sans le savoir .
donc ça plombe les perf de ton PC §hein
#3 Message par Capdefra » 19 sept. 2017, 08:46
Au vu de la configuration matérielle de ton ordinateur, il ne faut pas chercher de ce côté là car tu as vraiment tout ce qu'il faut! Soit ton Windows s'est dégradé et il ralentit énormément ta machine (c'est malheureusement fréquent), soit le logiciel que tu utilises présente un bug ou une incompatibilité avec ta config.
François4205
#4 Message par François4205 » 19 sept. 2017, 10:04
Windows dégradé, faut le réinstaller?
Je peux pas faire les dernières mise a jour du logiciel a cause du windows!
#5 Message par Fox » 19 sept. 2017, 11:57
Je ne devrais pas dire ça , mais je ne met rien à jour . Ni windows . Ni mes soft . Tant que ça marche très bien je ne vois pas l'intérêt de risquer de pourrir mon pc avec des MaJ foireuse .
François4205
#6 Message par François4205 » 19 sept. 2017, 12:38
Je vais essayé de réinstallé virb
PxP
#7 Message par PxP » 19 sept. 2017, 20:07
Réinstalle une autre version (plus ancienne ?)
Sinon j'ai vu ça sur le forum garmin : https://forums.garmin.com/forum/mac-win ... aa/109019-
Si tu as un message d'erreur pendant le crash il faudrait le montrer pour essayer de déterminer d'où vient le problème.
François4205
#8 Message par François4205 » 19 sept. 2017, 23:53
Du coup, jai cherché mes je suis limité dans les mise a jour par mon vieux windows.
Jai trouvé une version un tout petit peut plus récente et jai extrait la video. Par contre elle a lair moins pratique. Mais bon jai réussi :D
