Branchement télécommande Touratruc sur Tripmaster
- Mhamed
Bonjour Bonjour !
Le Moto Tour Series revient en Tunisie au mois de Mars, au programme une centaine de motards essentiellement français et quelques tunisiens et algeriens
on d'ores et deja confirmé leur participation..
https://www.moto-tour.com/le-moto-tour- ... isie-2018/
Donc comme j aime bien faire les choses, je me suis acheté un dérouleur de road book Touratruc avec sa télécommande
voila donc les deux boutons au extrémités fond dérouler le roadbook en avant ou en arrière
Je veux donc relier les 3 boutons restants au trip master pour pouvoir faire defiler le mode (soit une impulsion sur le bouton trip mode) avec un bouton libre de la telecommande.
Et aussi pouvoir relier le bouton central de la télécommande au bouton RAZ ( reset trip sur le trip master ) .
Voili voilou
Voili voilou
- Fichiers joints
- tt_rallye_switch_schema_edit.jpg (27.4 Kio) Vu 774 fois
A suivre les traces des autres, on ne laisse pas ses propres empruntes ...
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Re: Branchement télécommande Touratruc sur Tripmaster
C'est pas gagné quand même, il faudrait ramener jusqu'à ton commodo :
le collecteur de Q4 (on peut appeler ça le commun qu'on mettrait sur ton fil bleu)
le Mode Trip patte 29 du microprocesseur (que l'on mettrait sur le vert par exemple)
le Reset Trip patte 31 du microprocesseur (que l'on mettrait sur le rouge alors)
mais le bouton du milieu avec ses 2 diodes vont nous embêter
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A été remercié : 32 fois
Oui mais tu auras que trois fils pour trois switch, tu fais comment sans ajouter de fils si tu vires les diodes?
Dans mon explication je n'ai besoin que de 2 switch, le back et le forward .
Le bouton du milieu doit être inactivé !
Modifié en dernier par Marcopolo le 07 déc. 2017, 13:14, modifié 1 fois.
- Mhamed
Merci à tous, je pense que la solution de Marcopolo est la plus simple pour.Marcopolo a écrit : 06 déc. 2017, 23:32 Dans mon explication je n'ai besoin que de 2 switch, le back et le forward .
Le bouton du milieu doit être inactivité !
En vulagarisant un peu en fait on va brancher ces boutons en parallele des switch en facade du trip master. grosso modo ca va étre deux interrupteur en //
le bouton central, en combinaison avec un des autres bouton, pourra activer une 3eme et 4eme fonction, vous confirmez ?
Non, je ne confirme pas à cause de la présence des diodes.Mhamed a écrit : 07 déc. 2017, 10:55 le bouton central, en combinaison avec un des autres bouton, pourra activer une 3eme et 4eme fonction, vous confirmez ?
Et il manquerait en plus le fil de retour de ce bouton central.
Après on peut peut-être s'en sortir sans toucher du tout à la platine de commande Touratruc, mais à condition de rajouter une platine électronique intermédiaire.
