Carbus grippés!
Carbus grippés!
#1 Message par Jeanmivd » 12 févr. 2018, 16:15
La grosse cata, là!
Mes carbus avaient souffert d'un gros orage à Mathod. Je les avais nettoyés, tout nickel sauf les couvercles de membranes.
Donc l'autre jour je rentre les carbus, je démonte ces couvercles pour les passer au Scotch-Brite avant de les laquer.
Mais là... Purée §breuugg
Je fait tourner les papillons... qui ne tournent pas! §suicide grippés de chez grippés!
Ok, WD40, huille HHS5000 depuis 2 jours. Ok, ça tourne, avec effort, et surtout ça ne revient pas §yo
Les axes grippés? Z'en pensez quoi, vous tous??? Avant que je ne pète un câble... d'embrayage §vol
Et si quelqu'un a des photos du passage de ce put... de fichu câble??? D'avance merci!
Bulle d'Air
Département : 51 Marne
Re: Carbus grippés!
#2 Message par Bulle d'Air » 12 févr. 2018, 16:50
As-tu essayé de faire trempé l'essemble dans un récipient plein d'essence ? Le laisser 1 bonne 1/2 heure quitte à badigeonner avec un pinceau histoire de bien faire pénétrer l'essence qui va "nettoyer" les points durs.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: Carbus grippés!
#3 Message par Merzouga1965 » 12 févr. 2018, 17:43
Wd40, soufflette, Wd40, soufflette, Wd40, soufflette...
Re: Carbus grippés!
#4 Message par Bebert » 12 févr. 2018, 18:44
Merzouga1965 a écrit : 12 févr. 2018, 17:43 Wd40, soufflette, Wd40, soufflette, Wd40, soufflette...
belle leçon de secourisme ! ^^
Sohutaa
Re: Carbus grippés!
#5 Message par Sohutaa » 12 févr. 2018, 20:27
Bebert a écrit : 12 févr. 2018, 18:44
En image ca donne cela !!
Mais ca va pas beaucoup t'aider pour tes carbus §non
Modifié en dernier par Sohutaa le 12 févr. 2018, 21:34, modifié 1 fois.
SOHUTAA.
Re: Carbus grippés!
#6 Message par Bebert » 12 févr. 2018, 20:31
Mais si enfin... Ils vont se lever là les p'tits papillons !!!
Re: Carbus grippés!
#7 Message par Jeanmivd » 12 févr. 2018, 20:50
Pendant ce temps-là, les carbus baignent dans de l'huile de pénétration (HHS5000).
Lâchez-vous sur la pénetration, ça m'aide beaucoup... Et la peinture avance! §huhu
PS: Merci pour les tuyaux...
Re: Carbus grippés!
#8 Message par Tomaz à Trous » 13 févr. 2018, 13:45
alcool a bruler ma poule! en 10 secondes ca m'a reglé le probleme sur un carbu qui avait pas tourné depuis.....15 ans! :D
Re: Carbus grippés!
#9 Message par Stefter » 13 févr. 2018, 18:37
Tomaz à Trous a écrit : 13 févr. 2018, 13:45 alcool a bruler ma poule! en 10 secondes ca m'a reglé le probleme sur un carbu qui avait pas tourné depuis.....15 ans! :D
faut pas parler de ça à Pierrot surtout!
Re: Carbus grippés!
#10 Message par Jeanmivd » 13 févr. 2018, 20:53
Tomaz, mon poto du bout de nôt'Lac! J'aurai pas pensé!
L'huile en spray (la HSS500) donne pô grand'chose (c'est moins pire, et encore!)
Vais donc tenter, Lillian, te tiens au jus!$
Pis...
Stefter a écrit : 13 févr. 2018, 18:37 faut pas parler de ça à Pierrot surtout!
Sage précaution, Doc §mdr §mdr §mdr §mdr
Re: Carbus grippés!
#11 Message par Tomaz à Trous » 16 févr. 2018, 09:06
ca dit quoi alors?
Re: Carbus grippés!
#12 Message par Jeanmivd » 16 févr. 2018, 10:45
Tomaz à Trous a écrit : 16 févr. 2018, 09:06 ca dit quoi alors?
Pô eu l'temps! Vais tenter de mettre baigner ces carbus ce soir en rentrant de la grimpe.
Et comme je jobe demain matin, j'aurai ptêt déjà un résultat samedi aprème §yo
Tranber
Re: Carbus grippés!
#13 Message par Tranber » 23 févr. 2018, 18:15
Salut
Attention avec l'essence et autres produits de ce genre car les membranes de boisseaux et d'enrichissement supportent mal.
Surtout depuis qu'ils nous mettent de l’éthanol dans nos super. Rien ne vaut un bon démontage et nettoyage.
De plus chez Honda ils ne vendent pas les membranes seules mais l'ensemble boisseau+membrane pour un somme rondelette.
Heureusement il y a moto-kristen qui fournit de l'adaptable à des prix raisonnables.
Si ma petite expérience peu servir.
Re: Carbus grippés!
#14 Message par Jeanmivd » 23 févr. 2018, 19:24
Tranber a écrit : 23 févr. 2018, 18:15 Salut
Merci pour tes tuyaux, Tranber mais... pour les RD04 tu peux changer les membranes seules. Sur les RD07 (sauf erreur de m part) c'est effectivement l'ensemble
membrane-boisseau qui est à changer.
Mes carbus sont sauvés, il semblerait, après démontage, que ce soient les tringles qui aient posé problème.
A suivre
Re: Carbus grippés!
#15 Message par TiTi » 23 févr. 2018, 19:37
Ne pas confondre les membranes des boisseaux (à coller en remplacement) et les membranes d'enrichissement ("membrane de coupure d'eau") qui sont remplaçables sur T@ et RD03/04.
Re: Carbus grippés!
#16 Message par Jeanmivd » 23 févr. 2018, 19:39
Mais il y a bien une différence entre 04 et 07, non? TiTi??
La Bretonne
Re: Carbus grippés!
#17 Message par La Bretonne » 23 févr. 2018, 19:48
Carbus grippés Jeanmi? mais c'est normale vu l'hiver §dehors
Re: Carbus grippés!
#18 Message par Jeanmivd » 23 févr. 2018, 20:12
La Bretonne a écrit : 23 févr. 2018, 19:48 Carbus grippés Jeanmi? mais c'est normale vu l'hiver §dehors
§siffle
La Bretonne
Re: Carbus grippés!
#19 Message par La Bretonne » 23 févr. 2018, 21:30
plus sérieusement JEAN MI ;)
Re: Carbus grippés!
#20 Message par Jeanmivd » 23 févr. 2018, 22:12
La Bretonne a écrit : 23 févr. 2018, 21:30 plus sérieusement JEAN MI ;)
Ben tu vois, sans moyens, avec du vinaigre blanc, des chiffons et du scotch-Brite, pis 3h de frottage je suis arrivé presqu'au même résultat...
Après, il y a eu innondation §masqued
Re: Carbus grippés!
#21 Message par TiTi » 23 févr. 2018, 22:17
Jeanmivd a écrit : 23 févr. 2018, 19:39 Mais il y a bien une différence entre 04 et 07, non? TiTi??
Oui c'est ce que j'ai écrit. Sur RD07/07A la membrane d'enrichissement est encapsulée :
#9 à droite
Re: Carbus grippés!
#22 Message par Jeanmivd » 24 févr. 2018, 07:20
8-) Merkiiiii
