Page 1 sur 1
Carbus grippés!
Posté : 12 févr. 2018, 16:15
par Jeanmivd
La grosse cata, là!
Mes carbus avaient souffert d'un gros orage à Mathod. Je les avais nettoyés, tout nickel sauf les couvercles de membranes.
Donc l'autre jour je rentre les carbus, je démonte ces couvercles pour les passer au Scotch-Brite avant de les laquer.
Mais là... Purée §breuugg
Je fait tourner les papillons... qui ne tournent pas! §suicide grippés de chez grippés!
Ok, WD40, huille HHS5000 depuis 2 jours. Ok, ça tourne, avec effort, et surtout ça ne revient pas §yo
Les axes grippés? Z'en pensez quoi, vous tous??? Avant que je ne pète un câble... d'embrayage §vol
Et si quelqu'un a des photos du passage de ce put... de fichu câble??? D'avance merci!
Re: Carbus grippés!
Posté : 12 févr. 2018, 16:50
par Bulle d'Air
As-tu essayé de faire trempé l'essemble dans un récipient plein d'essence ? Le laisser 1 bonne 1/2 heure quitte à badigeonner avec un pinceau histoire de bien faire pénétrer l'essence qui va "nettoyer" les points durs.
Re: Carbus grippés!
Posté : 12 févr. 2018, 17:43
par Merzouga1965
Wd40, soufflette, Wd40, soufflette, Wd40, soufflette...
Re: Carbus grippés!
Posté : 12 févr. 2018, 18:44
par Bebert
Merzouga1965 a écrit : 12 févr. 2018, 17:43 Wd40, soufflette, Wd40, soufflette, Wd40, soufflette...
belle leçon de secourisme ! ^^
Re: Carbus grippés!
Posté : 12 févr. 2018, 20:27
par Sohutaa
Bebert a écrit : 12 févr. 2018, 18:44
En image ca donne cela !!
Mais ca va pas beaucoup t'aider pour tes carbus §non
Re: Carbus grippés!
Posté : 12 févr. 2018, 20:31
par Bebert
Mais si enfin... Ils vont se lever là les p'tits papillons !!!
Re: Carbus grippés!
Posté : 12 févr. 2018, 20:50
par Jeanmivd
Pendant ce temps-là, les carbus baignent dans de l'huile de pénétration (HHS5000).
Lâchez-vous sur la pénetration, ça m'aide beaucoup... Et la peinture avance! §huhu
PS: Merci pour les tuyaux...
Re: Carbus grippés!
Posté : 13 févr. 2018, 13:45
par Tomaz à Trous
alcool a bruler ma poule! en 10 secondes ca m'a reglé le probleme sur un carbu qui avait pas tourné depuis.....15 ans! :D
Re: Carbus grippés!
Posté : 13 févr. 2018, 18:37
par Stefter
Tomaz à Trous a écrit : 13 févr. 2018, 13:45 alcool a bruler ma poule! en 10 secondes ca m'a reglé le probleme sur un carbu qui avait pas tourné depuis.....15 ans! :D
faut pas parler de ça à Pierrot surtout!
Re: Carbus grippés!
Posté : 13 févr. 2018, 20:53
par Jeanmivd
Tomaz, mon poto du bout de nôt'Lac! J'aurai pas pensé!
L'huile en spray (la HSS500) donne pô grand'chose (c'est moins pire, et encore!)
Vais donc tenter, Lillian, te tiens au jus!$
Pis...
Stefter a écrit : 13 févr. 2018, 18:37 faut pas parler de ça à Pierrot surtout!
Sage précaution, Doc §mdr §mdr §mdr §mdr
Re: Carbus grippés!
Posté : 16 févr. 2018, 09:06
par Tomaz à Trous
ca dit quoi alors?
Re: Carbus grippés!
Posté : 16 févr. 2018, 10:45
par Jeanmivd
Tomaz à Trous a écrit : 16 févr. 2018, 09:06 ca dit quoi alors?
Pô eu l'temps! Vais tenter de mettre baigner ces carbus ce soir en rentrant de la grimpe.
Et comme je jobe demain matin, j'aurai ptêt déjà un résultat samedi aprème §yo
Re: Carbus grippés!
Posté : 23 févr. 2018, 18:15
par Tranber
Salut
Attention avec l'essence et autres produits de ce genre car les membranes de boisseaux et d'enrichissement supportent mal.
Surtout depuis qu'ils nous mettent de l’éthanol dans nos super. Rien ne vaut un bon démontage et nettoyage.
De plus chez Honda ils ne vendent pas les membranes seules mais l'ensemble boisseau+membrane pour un somme rondelette.
Heureusement il y a moto-kristen qui fournit de l'adaptable à des prix raisonnables.
Si ma petite expérience peu servir.
Re: Carbus grippés!
Posté : 23 févr. 2018, 19:24
par Jeanmivd
Tranber a écrit : 23 févr. 2018, 18:15 Salut
Merci pour tes tuyaux, Tranber mais... pour les RD04 tu peux changer les membranes seules. Sur les RD07 (sauf erreur de m part) c'est effectivement l'ensemble
membrane-boisseau qui est à changer.
Mes carbus sont sauvés, il semblerait, après démontage, que ce soient les tringles qui aient posé problème.
A suivre
Re: Carbus grippés!
Posté : 23 févr. 2018, 19:37
Ne pas confondre les membranes des boisseaux (à coller en remplacement) et les membranes d'enrichissement ("membrane de coupure d'eau") qui sont remplaçables sur T@ et RD03/04.
Re: Carbus grippés!
Posté : 23 févr. 2018, 19:39
par Jeanmivd
Mais il y a bien une différence entre 04 et 07, non? TiTi??
Re: Carbus grippés!
Posté : 23 févr. 2018, 19:48
par La Bretonne
Carbus grippés Jeanmi? mais c'est normale vu l'hiver §dehors
Re: Carbus grippés!
Posté : 23 févr. 2018, 20:12
par Jeanmivd
La Bretonne a écrit : 23 févr. 2018, 19:48 Carbus grippés Jeanmi? mais c'est normale vu l'hiver §dehors
§siffle
Re: Carbus grippés!
Posté : 23 févr. 2018, 21:30
par La Bretonne
plus sérieusement JEAN MI ;)
Re: Carbus grippés!
Posté : 23 févr. 2018, 22:12
par Jeanmivd
La Bretonne a écrit : 23 févr. 2018, 21:30 plus sérieusement JEAN MI ;)
Ben tu vois, sans moyens, avec du vinaigre blanc, des chiffons et du scotch-Brite, pis 3h de frottage je suis arrivé presqu'au même résultat...
Après, il y a eu innondation §masqued
Re: Carbus grippés!
Posté : 23 févr. 2018, 22:17
Jeanmivd a écrit : 23 févr. 2018, 19:39 Mais il y a bien une différence entre 04 et 07, non? TiTi??
Oui c'est ce que j'ai écrit. Sur RD07/07A la membrane d'enrichissement est encapsulée :
#9 à droite
Re: Carbus grippés!
Posté : 24 févr. 2018, 07:20
par Jeanmivd
8-) Merkiiiii
