[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#251 Message par TiTi » 31 mai 2015, 15:07
Donc puisque ce n'est pas de l'ABS mais un truc genre polyéthylène la mixture ne sert à rien !
On y a donc "à la bougie" avec des chutes comme on fait pour les semelle de skis !
On s'installe. J'utilise des rondelles-entretoises au bon diamètre, calées bien en place :
L'autre côté (déjà coulé) :
Détail :
J'espère ne pas avoir de difficulté à sortir les rondelles (éventuellement avec une goutte d'acétone pour dissoudre la colle du scotch).
Ensuite quelques gouttes de l'autre côté puis on lime.
#252 Message par TiTi » 31 mai 2015, 19:57
Les entretoises dépassent trop, pas facile de couler et ça fait un point froid...
Essai en calant l'entretoise :
Finalement je préfère le remplissage complet, à faire en plusieurs fois :
#253 Message par TiTi » 07 juin 2015, 20:23
Je regarde comment intégrer mes interr + une alim GPS... C'est bête le bloc voyants de RD03 (enfin une moitié) est plus grand que celui de RD07A !
#254 Message par Marcopolo » 07 juin 2015, 21:22
TiTi a écrit :C'est bête le bloc voyants de RD03 (enfin une moitié) est plus grand que celui de RD07A !
Dommage, c'eût été joli,
j'utilise de vieux boîtiers d'adaptateur 220V/12V ..., les anciens qui étaient vissés ;)
comme celui-ci
#255 Message par TiTi » 07 juin 2015, 23:06
Ou alors je change le bloc voyant de la RD07A par un bloc voyants RD03/04 + le rajout RD03 :mrgreen:
#256 Message par TiTi » 12 juin 2015, 11:53
Reçu ça hier :D
Adaptation :
Montés :D
AnaIceTea
#257 Message par AnaIceTea » 12 juin 2015, 12:49
Alors et la position de conduite ça t'aide ?
#258 Message par TiTi » 12 juin 2015, 13:01
Je verrai ça dans 2 semaines :D
AnaIceTea
#259 Message par AnaIceTea » 12 juin 2015, 16:23
Tu roules que tous les 2 semaines toi :lol:
#260 Message par TiTi » 17 juin 2015, 15:08
Reçu ça ce matin :D
(délai plus ou moins long en provenance de Chine !)
#261 Message par Fox » 17 juin 2015, 15:29
:mrgreen: tu mache que par enigme Titi §chaise :lol:
bon 12V vers du 5V en mini USB , c'est pour un vieux tomtom ou un Garmin . j'ai bon ? ^^
#262 Message par TiTi » 17 juin 2015, 20:17
Vieux Takara et GPS chinois récent :D
#263 Message par TiTi » 17 juin 2015, 20:24
On déshabille :
On démonte, décalage du trip, démontage des compteurs et démontage du boîtier dans lequel j'avais monté quelques trucs :
Et puis on met sur papier le schéma actuel et le futur schéma :mrgreen:
#264 Message par Fox » 17 juin 2015, 20:45
ouaip moi aussi je dois faire mon schema des modif electrique ....je m'y perd un peu a chaque fois :evil:
#265 Message par TiTi » 17 juin 2015, 20:54
C'est pour ça que je veux le refaire proprement !
#266 Message par TiTi » 18 juin 2015, 14:27
On positionne le bazar dans le boitier :
Reste à trouver des connecteurs M/F pour que ce soit débranchable...
#267 Message par TiTi » 18 juin 2015, 20:19
Trouvé un connecteur M et F en 6 broches (enfin 5 câblées et ajout de la 6ème).
Boîtier câblé :
Démontage puis un coup de peinture.
On appaire les fils sur la bécane. Joli bordel non ?
Mieux une fois ordonné et fils raccourcis :D
J'en profite pour boucher les tours de mon ancienne installation :
#268 Message par TiTi » 19 juin 2015, 14:19
Tout est soudé :D
On branche mon bazar dessus pendant que le boîtier sèche pour vérifier que j'ai ce qu'il faut où il faut avant de mettre le "+" !
Tout bon :D
Test avec le jus et le vieux GPS (par précaution au cas où !) :
Je vais mettre une petite led en sortie de l'interr "GPS" :
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#269 Message par Titof32 » 19 juin 2015, 19:13
Punaise, il y a trop de fils pour moi ^^ Au dessus de 3 fils je suis perdu :lol: :lol:
#270 Message par TiTi » 19 juin 2015, 19:44
J'ai failli ne même pas tester avant de raccorder le jus :mrgreen:
Titof32
Pierrier
Pierrier
#271 Message par Titof32 » 19 juin 2015, 22:18
TiTi a écrit :J'ai failli ne même pas tester avant de raccorder le jus :mrgreen:
Grave erreur :cry: :D
#272 Message par TiTi » 19 juin 2015, 22:25
Bof... Si on repère bien tout il n'y a pas de problème.
Je n'aurais pas eu le boîtier 12V/5V j'aurais branché direct :D
#273 Message par TiTi » 20 juin 2015, 20:29
Tout est dans la boîte et j'ai mis une led un tout peu plus grosse !
Collage au sika (entre PVC et ABS psûr qu'autre chose tienne !) et sanglage le temps de sécher :
Xam
#274 Message par Xam » 20 juin 2015, 21:09
TiTi a écrit : Même punition qu'en 2009 : on coupe (derrière) !
Repérage :
Image*
Couic :
Je pense que je vais reboucher les tours puis repercer proprement ensuite... ou pas, on verra.
Mixture en préparation :
Tu as utilisé l'arrière de ton garde boue pour ta mixture? Moi ca n'as pas marché...
J'en suis venu a la conclusion qu'il n'étais pas en ABS
Modifié en dernier par Xam le 31 août 2015, 10:06, modifié 1 fois.
#275 Message par TiTi » 20 juin 2015, 23:13
Non la mixture ne m'a pas servi pour le garde-boue qui est en polyéthylène ou un truc comme ça. Donc petites languettes découpées et utilisées comme bougie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
