Sonde niveau de carburant RD04
Argos
#1 Message par Argos » 21 nov. 2013, 18:22
Hello !
Qui se souviens du sujet sur le remplacement des sondes de niveau d'essence sur RD04 ?
Il me semble qu'on pouvait remplacer les diodes par du matériel compatible, parce que chez honda c'est dans les 80euros la sonde, pis y'en a deux n'en plus :cry:
Re: Sonde niveau de carburant RD04
#2 Message par TiTi » 21 nov. 2013, 18:30
Ce ne sont pas des diodes §siffle
Thermistance CTN 1k.
Argos
#3 Message par Argos » 22 nov. 2013, 07:46
Il faut ressouder à la place des anciennes je suppose, par contre c'est situé où sur la meule?
Sous le réservoir, ou faut chercher ailleurs?
(avant que je démonte la moitié de la mob et m'apercevoir qu'il n'y avait pas besoin :mrgreen: )
#4 Message par TiTi » 22 nov. 2013, 08:43
Pas si simple... Sondes sur le réservoir (intérieur à gauche).
Faut dessouder, dessertir etc... Montages un peu différents entre RD03 et RD04.
J'ai refait (en teflon au tour) les pièces noires...
Argos
#5 Message par Argos » 22 nov. 2013, 15:55
Ha ouais quand même !
C'est pas juste 2 machins soudés au bout de 2 bouts d'fils §ouch
#6 Message par TiTi » 22 nov. 2013, 19:57
Ben non...
Faudra que je me remette à l'étude du boîtier électronique pour épargner les sondes...
#7 Message par Africalain » 22 nov. 2013, 22:22
j'avais trouvé des sondes équivalentes dans le commerce, bien plus solides car protégées. Je rechercherai pour voir si je trouve.
Pour le remplacement, tu peux appeler les casses. En général ils te vendent ça autour de 40 roros soit 50% du prix du neuf. Garde les anciennes pour voir si on peut faire comme Ti²
Alain
#8 Message par Africalain » 22 nov. 2013, 22:26
J'ai trouvé ça sur un site de VF1100C .........
et le texte qui va avec :
Voici la sonde (indication de la réserve) qui se trouve dans le réservoir inférieur. Cette sonde fait fonctionner l'affichage du voyant "fuel" au tableau de bord . Si le voyant ne fonctionne plus et que l'ampoule est bonne, c'est cette sonde qui est généralement défectueuse. Il est possible de la réparer. A l'intérieur du tube ce trouve une thermistance CTN de 1 kOhm, il suffit de la changer. Une sonde neuve chez HONDA c'est 80 euros, quand à la réparation c'est 0,50 cts à vous de voir...
http://vf1100c.free.fr/problemes-tech.html
#9 Message par TiTi » 22 nov. 2013, 22:34
0,95 € chez Selectronic ;)
Et pour économiser les sondes, il faut éviter de rouler allumé.
Chatothierry
#10 Message par Chatothierry » 23 nov. 2013, 09:00
TiTi a écrit :0,95 € chez Selectronic ;)
Encore faut-il savoir souder, et être équipé pour cela... :roll:
#11 Message par TiTi » 23 nov. 2013, 10:39
Ce n'est pas la soudure le plus compliqué, c'est le démontage/remontage de la sonde...
Chatothierry
#12 Message par Chatothierry » 23 nov. 2013, 10:57
TiTi a écrit :Ce n'est pas la soudure le plus compliqué, c'est le démontage/remontage de la sonde...
Ca c'est facile => je l'apporte à Frontignan ! ^^
:lol:
Chmotard
#13 Message par Chmotard » 19 juin 2014, 15:44
Petit up pour destinationraid ;)
J'ai réparé une sonde avec une thermistance CTN de 1 Kohm . Faut remplacer l'élément défectueux.
Comme l'explique bien TITI le plus pénible c'est pour le sertissage , faut l'enlever sans dézinguer la petite pièce isolante en bakélite et après refaire "proprement" le sertissage.
Pour ma part ça fonctionne ;)
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
A remercié : 9 fois
#14 Message par Destinationraid » 19 juin 2014, 16:23
Merci pour ce rappel de topic... §siffle
#15 Message par TiTi » 19 juin 2014, 20:20
Pété la pièce en bakélite... Refaite au tour en téflon :D
Chmotard
#16 Message par Chmotard » 19 juin 2014, 21:06
TiTi a écrit :Pété la pièce en bakélite... Refaite au tour en téflon :D
:lol:
t avais tout pété !!
#17 Message par TiTi » 19 juin 2014, 22:52
Vaut mieux préserver le tube ne métal !!!
Ataraxie44
#18 Message par Ataraxie44 » 29 juil. 2015, 08:22
J'ai osé la procédure qui s'est "bien" déroulée :)
Mais... (rrrrhhhh)
il doit y avoir un souci de "sensibilité", les ampoules restent allumées quand les sondes sont immergées mais leur luminosité est plus faible.
autrement dit, les ampoules sont tout le temps allumées mais brillent très fort lorsque le niveau descend au dessous de chaque sonde.
J'ai vérifié la résistance aux cosses de la sonde une fois la réparation effectuée. Elles étaient bien à 1000ohm.
Voici la thermistance installée
http://composants.e44.com/thermistances ... CTN1K.html
Des idées ? Pas la bonne valeur de résistance ?
#19 Message par TiTi » 29 juil. 2015, 08:49
Tu as fait le test "en l'air" ou une fois tout remonté sur la moto ?
Ah oui... Tes ampoules sont d'origine (W) ?
Ataraxie44
#20 Message par Ataraxie44 » 29 juil. 2015, 10:37
merci pour ta réponse.
J'ai mesuré la résistance après avoir soudé, avant de remonter, donc à l'air.
Les ampoules s'allument avec un délai assez long (environ 2min), je m'attendais à un mécanisme direct on/off. Je précise que j'ai acheté la moto d'occas avec ce souci, je ne connais donc pas le fonctionnement d'origine
Donc test de ce matin :
Réservoir plein, je met le contact, délai de 1 ou 2 min, les ampoules s'allument avec une intensité légèrement plus faible que les autres voyants huile et neutre
Toujours avec le contact, je vide le réservoir et les ampoules de sonde augmentent d'intensité quand le niveau de carburant passe au dessous.
Ampoule d'origine ? W ? J'ai changé une ampoule sur les 2 avec une d'une boite classique de supermarché pour voiture, même résultat
#21 Message par TiTi » 29 juil. 2015, 14:50
Fonctionnement normal !
L'ampoule est en série avec le CTN. Plus sa résistance baisse plus l'ampoule est alimentée mais en gros ça ne dépasse pas 9 V.
Tu dois bien voir la différence d'intensité avec l'allumage au contact (test totalement indépendant des sondes).
J'avais bossé sur un montage électronique qui permet d'allumer franchement le voyant (même avec une led) et de sécuriser/préserver les sondes.
Mais le prix de revient était excessif :cry:
Poulpito
#22 Message par Poulpito » 29 juil. 2015, 18:07
tu en étais à combien titi ? si tu peux m'envoyer qq détails par mp :)
on doit pouvoir arriver à pas beaucoup avec un petit chip genre arduino mini qui a pas besoin de beaucoup pour bosser et peut lire direct de l'analogique
et sortir un signal carré et faire plein d'autres trucs avec (piloter un autre affichage que des leds :p s'en servir pour d'autres sondes genre voltemètre + température + blablabla :p)
#23 Message par TiTi » 29 juil. 2015, 18:25
Grosso modo il y en a pour 30-40 € de fournitures mais beaucoup de main d'œuvre.
#24 Message par Marcopolo » 29 juil. 2015, 23:48
Poulpito a écrit :tu en étais à combien titi ? si tu peux m'envoyer qq détails par mp :)
Les chip ne font pas tout, il faut toujours de l'électronique pour faire l'interface, et en l’occurrence tout avait été construit avec des composants analogiques ;)
Ataraxie44
#25 Message par Ataraxie44 » 30 juil. 2015, 08:50
Oui mais c'est léger. Une idée ? faut que je mette des thermistances plus importantes ? 1,5 kohm ?
