Qui se souviens du sujet sur le remplacement des sondes de niveau d'essence sur RD04 ?
Il me semble qu'on pouvait remplacer les diodes par du matériel compatible, parce que chez honda c'est dans les 80euros la sonde, pis y'en a deux n'en plus
Encore faut-il savoir souder, et être équipé pour cela...TiTi a écrit :0,95 € chez Selectronic
Et pour économiser les sondes, il faut éviter de rouler allumé.
Ca c'est facile => je l'apporte à Frontignan !TiTi a écrit :Ce n'est pas la soudure le plus compliqué, c'est le démontage/remontage de la sonde...
TiTi a écrit :Pété la pièce en bakélite... Refaite au tour en téflon
Les chip ne font pas tout, il faut toujours de l'électronique pour faire l'interface, et en l’occurrence tout avait été construit avec des composants analogiquesPoulpito a écrit :tu en étais à combien titi ? si tu peux m'envoyer qq détails par mp![]()
on doit pouvoir arriver à pas beaucoup avec un petit chip genre arduino mini qui a pas besoin de beaucoup pour bosser et peut lire direct de l'analogique
et sortir un signal carré et faire plein d'autres trucs avec (piloter un autre affichage que des leds :p s'en servir pour d'autres sondes genre voltemètre + température + blablabla :p)
Tu dois bien voir la différence d'intensité avec l'allumage au contact (test totalement indépendant des sondes).
