Tension de chaîne 1er essai ...
Hessam
Re: Tension de chaîne 1er essai ...
#26 Message par Hessam » 02 août 2015, 23:02
#27 Message par Fox » 02 août 2015, 23:16
la vérification se fait sur la latérale .
en gros l'idée c'est que ta chaine doit être presque tendu quand l'arbre de sortie de boite , l'axe du bras oscillant , et l'axe de la roue AR sont aligné .
si elle est deja tendu avant que les 3 axe soient aligné ça force sur l'ASB ( dos d'ane a 2 sur la moto )
Hessam
#28 Message par Hessam » 02 août 2015, 23:31
Merci pour ta réponse rapide . Sur cette vidéo ça te choque pas le débattement ? Même sur la béquille latéral le débattement de la chaîne est du même ordre.
A remercié : 33 fois
#29 Message par Marcopolo » 03 août 2015, 00:07
Hessam a écrit :Merci pour ta réponse rapide . Sur cette vidéo ça te choque pas le débattement ? Même sur la béquille latéral le débattement de la chaîne est du même ordre.
Oui elle est trop détendue, tu peux resserrer on va dire pour qu'elle touche le dessous du bo mais à peine.
T'as que t'y est fait nous voir l'état des dents de la couronne et du pignon ;)
#30 Message par Fox » 03 août 2015, 04:13
et ne test pas sur la béquille central §non
Hessam
#31 Message par Hessam » 03 août 2015, 09:18
Lol ok merci je vais aller voir quelques vidéos avant de me lancer ;)
#32 Message par TiTi » 03 août 2015, 09:20
La moto sur la latérale n'est pas une bonne référence, elle dépend de l'état de l'amorto et autres.
Roue en l'air donc amorto en butée est une référence fiable.
Faut vraiment que je fasse la mesure pour T@ comme je l'ai faite pour l'@T...
ZeMouette
#33 Message par ZeMouette » 03 août 2015, 09:26
Legrand a écrit :
Africa 13 a écrit :Aujourd'hui je me suis monté les pare carters Givi reçus dans la semaine, pas cher 86€ port gratuit.
Un peu chiant à faire mais ok. :D
Ensuite, petit coup d'oeil général et me dis : "va donc mettre un cran de + à l'escargot" je n'ai pas tendu ma chaine depuis un lustre ... §huhu
Hé ben ça ne sera pas pour aujourd'hui !!! IMPOSSIBLE de desserrer la roue arrière ... §bandit Merci au Garagiste qui m'a monté le Tourance d'avoir mis toute la pression possible dans sa boulonneuse moderne ... bon, vais donc aller le voir pour faire la tension de ma chaine !!! :evil:
A+
Tu as une bonne clé avec rallonge ?? Sinon essaie des petits coups de maillet (ou marteau carrément), bien secs sur le manche de ta clé après un coup de W40...
Ça donne quoi les PC Givi ? position, qualité apparente, solidité ??? vu le prix, je suis tenté...
Bon courage pour débloquer ta roue A+
Les Givi c'est du chewing gum !
[/size]
Yamaha T700
Hessam
#34 Message par Hessam » 03 août 2015, 10:37
TiTi a écrit :La moto sur la latérale n'est pas une bonne référence, elle dépend de l'état de l'amorto et autres.
Roue en l'air c'est à dire sur la béquille d'atelier ?
ZeMouette
#35 Message par ZeMouette » 03 août 2015, 10:49
Par exemple, si le pneu ar ne touche pas le sol. Faut que l'amorto ne soit pas comprimé d'un chouille !
Yamaha T700
Hessam
#36 Message par Hessam » 03 août 2015, 11:30
ZeMouette a écrit :Par exemple, si le pneu ar ne touche pas le sol. Faut que l'amorto ne soit pas comprimé d'un chouille !
Ok donc c'est bon sur la béquille d'atelier !
Ya pas énormément de vidéo en français sur comment régler sa tension de chaîne de trouve :|
ZeMouette
#37 Message par ZeMouette » 03 août 2015, 11:44
Yamaha T700
