bandant DTC ? mouhahah
non mais la suite m'intéresse faut que j'ouvre le moteur d'anais pour changer 2-3 trucs donc tant qu'à faire :p
jveux ta méthode
refection moteur 650/680 +essai
- Poulpito
- Virage à plat
Re: refection moteur 650/680 +essai
- Lee
- Virage à plat
- A été remercié : 4 fois
Poulpito a écrit :bandant DTC ? mouhahah
jveux ta méthode
Moi aussi. En fait, la logique de réinstallation est simple, mais je voulais m'assurer d'avoir une référence. La seule chose qui me chicotte est comment m'assurer qu'un cylindre n'est pas décallé de 360° par rapport à l'autre.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- ZeMouette
Tu fais tourner, et tu regarde si les admissions s'ouvrent en même temps (arbres à came tous les deux orientés vers le bas) = gromono, ou pas = t'as tout bon
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Lee
- Virage à plat
Okay. Mère scie beau cul...ZeMouette a écrit :Tu fais tourner, et tu regarde si les admissions s'ouvrent en même temps (arbres à came tous les deux orientés vers le bas) = gromono, ou pas = t'as tout bon
Lee
- Lee
- Virage à plat
Selon le manuel d'atelier Honda. Serait-ce la procédure?
Une fois l'arbre à came du cylindre avant installé, tourner le vilebrequin 592° dans le sens anti-horaire, la marque RT devrait apparaitre dans la lunette, et installer l'arbre à came du cylindre arrière.
Lee
Lee
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 17 fois
relit ton manuel!Lee a écrit :Selon le manuel d'atelier Honda. Serait-ce la procédure?
Lee
je cale l'avant sur FT came vers le bas ,repert de la poulie a l'horizontal ,paralelle au plan de joint de la cullasse ,et de là tu tourne de 180° anti horaire plus une 20taine degres pour retrouver le repert RT du cylindre arierre,tu mets ses cames vers le bas,repert poulie au plan de joint...
et hop
- Lee
- Virage à plat
Okay
Lee
Lee
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Rémy
