Help ! Compte tours HS [RÉSOLU]
Mhamed
#1 Message par Mhamed » 22 août 2015, 20:54
Salut à tous j'ai enfin recu mon AT c est donc une RD07 totalisant 45mkm
Cependant j'ai un petit souci de compte tours :
Il ne fonctionne que sur la tranche de 0 a 2000 tr , c est a dire qu au ralenti il est a zero
et plein gaz il est a 2000, c est comme si ca plage de fonctionnement été reduite.
Comme je suis nouveau et que je ne connais pas trop l AT , y a t il un moyen de le tester
à l aide d un multimetre ??
sinon y aurait il une piste a privilegier pour trouver la cause ??
a+
A suivre les traces des autres, on ne laisse pas ses propres empruntes ...
A remercié : 60 fois
Re: Help ! Compte tours HS
#2 Message par Marcopolo » 22 août 2015, 21:12
C'est une rd07 ou rd07a ?
enfin ça ne change pas grand chose à ton problème de compte-tour
jamais entendu parlé de ce problème
hormis le changer je ne vois pas, si d'autres ont eu ce problème ...
Mhamed
#3 Message par Mhamed » 22 août 2015, 21:22
Ah oui c'est une rd07a donc pas de pb de cdi normalement.
Mais avant de le changer n y a t il pas un moyen de le tester ?
Vu que je suis en Tunisie et qu on en trouve pas ici, il faut vraiment
que je sois sur de la source de la panne avant d en acheter un nouveau
lors de mon prochain déplacement en France.
#4 Message par Marcopolo » 22 août 2015, 21:43
On va attendre d'autres avis ;)
Mais bon t'inquiètes je comprends bien qu'en Tunisie tu vieilles être sûr du diagnostic
A été remercié : 15 fois
#5 Message par Gerartiste » 22 août 2015, 21:49
Je te contact en MP
#6 Message par Gerartiste » 22 août 2015, 21:58
La MP semble merdouiller?
je disais , Donc pour voir si c'est ton compte Tour qui est hs je te propose d’intervertir avec le miens !
mardi je suis sur Tunis (Aéroport) ou si tu veux venir demain a la maison, no pb.
#7 Message par Mika Nari » 22 août 2015, 22:01
Gerartiste a écrit :La MP semble merdouiller?
Pourquoi ?
si il reste dans la boite d'envoie, c'est normal, il y reste jusqu'a ce qu'il soit lu par le destinataire :)
#8 Message par Gerartiste » 22 août 2015, 22:05
Non, effect, c'est moi qui merdouille, l'age surement §mdr §tapevieux
#9 Message par Mika Nari » 22 août 2015, 22:10
ou le soleil §bronze §samu §mdr
Yop1025
#10 Message par Yop1025 » 22 août 2015, 22:12
Marchera pas !
Compte tours de RD07 sont géré par le double CDI
Compte tours de RD07A sont gérés par le TCI
Reference pas identiques sur Bike-parts.
Mhamed
#11 Message par Mhamed » 22 août 2015, 22:25
merci pour vos reponses !
Gerartiste MP !
sur mon mon compte tours il y a un fil orange ( testé 14v) , un vert et un fil de masse
peut etre que le branchement est identique et seul la source de l info differe ?
#12 Message par Gerartiste » 23 août 2015, 09:24
J'ai regarder la RMT ce matin. Effect le circuit est complètement différent. Le signal pour le CT est généré par boitier. C'est le fil sur la broche 4 Couleur Jaune vert. Il y a un connecteur intermédiaire entre le boitier et le CT. Vérifies ceux ci. Un coup de bombe contact par exemple. Mais tu peux passer a la maison si tu veux.
Mhamed
#13 Message par Mhamed » 23 août 2015, 22:40
Merci bcp Gerartiste,
En fait derriere mon CT j ai un fil vert, un orange et un noir avec un trait jaune
Par contre aujourdhui j ai pas réussi a démonter le reservoir afin de suivre le faisceau
j ai la vis de la petite Rallonge en plastique du robinet d essence qui s est forée..
Sinon je vois ca et j essairais de passer cette semaine avec quelques bieres ;)
Je te tiens au courant !
Globetrotter
Globetrotter
#14 Message par TiTi » 24 août 2015, 08:44
Courbine33
#15 Message par Courbine33 » 24 août 2015, 18:49
§+1 salut comme dit titi un peut de lecture et hop je pense que ce sera bon
viewtopic.php?f=20&t=2695.
regarde le sujet que j'ai ecrit.
ps : je precise que les plans et tout autre photos ou autre vienne du cite que titi a notifier dans son message.
http://www.qsl.net/iz7ath/moto/contagiri/index.htm
Mhamed
#16 Message par Mhamed » 24 août 2015, 22:10
Merci bcp les gars, Courbine je pense que c est effectivement le pb que j ai.
Vais verifier cette resistance en esperant que le pb vienne d elle.
Juste une question Euuuh comment fait on pour tester une resistance ???
l'électronique c est pas trop ma tasse de thé :@ :@ :@
#17 Message par Gerartiste » 25 août 2015, 07:25
Avec un controleur universel. Il y en a des pas cher dans un p'tit magasin d’électronique près du grand marché de Tunis.http://www.snesometel.com.tn/
Mais j'en ai un a la maison.
Globetrotter
Globetrotter
#18 Message par TiTi » 25 août 2015, 08:11
Sauf qu'avec la résistance montée sur un circuit la mesure peut être faussée !
Tlr
Traversée de ruisseaux
Département : 45 Loiret
#19 Message par Tlr » 25 août 2015, 08:47
Si tu as éventuellement besoin d'un TCI RD07a, je peux te dépanner.
A+
Lee
#20 Message par Lee » 26 août 2015, 19:39
Courbine33 a écrit :§+1 salut comme dit titi un peut de lecture et hop je pense que ce sera bon
Ça a l'air assez simple comme vérification. je commencerai en effet par là moi aussi.
Lee
PS Félicitation à ce nouveau membre tunisien qui habite dans le plus gros terrain de jeu pour une Africa Twin. ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Mhamed
#21 Message par Mhamed » 26 août 2015, 19:42
Salut à tous ,
J ai donc démonté aujourdhui mon CT et verifié les resistances comme vous me l aviez
suggéré .... et alors la....
660 ohms pour une resitance supposée en faire 39 !
Je crois que j ai eu exactement le meme probleme que Courbine !
sinon j ai verifié toutes les autres resistances, elles sont correctes à plus ou moins 5%
Demain je vais changer cette foutue résistance en esperant que mon CT marchera de nouveau !
#22 Message par Fox » 26 août 2015, 21:09
tiens nous informés Mhamed ;)
#23 Message par Gerartiste » 26 août 2015, 22:45
Prends en une de la m^m grosseur (puissance) je sais pas si c'est 1/4 1/2 ou 1 watt?
Mhamed
#24 Message par Mhamed » 26 août 2015, 23:12
1w 39 ohms
J espere trouver cela facilement et surtout quelqu'un pour faire les soudoures !
#25 Message par Marcopolo » 26 août 2015, 23:23
ici il parle de 51 ohms 1W pour R5
http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twi ... o-fix.html
et là le gars l'a remplacé par une 47 ohms
https://www.flickr.com/photos/25871129@ ... otostream/
en tout cas tout le monde est d'accord pour dire que le problème fait suite à une surtension, défaillance du régulateur.
