Help ! Compte tours HS [RÉSOLU]
- Mhamed
Salut à tous j'ai enfin recu mon AT c est donc une RD07 totalisant 45mkm
Cependant j'ai un petit souci de compte tours :
Il ne fonctionne que sur la tranche de 0 a 2000 tr , c est a dire qu au ralenti il est a zero
et plein gaz il est a 2000, c est comme si ca plage de fonctionnement été reduite.
Comme je suis nouveau et que je ne connais pas trop l AT , y a t il un moyen de le tester
à l aide d un multimetre ??
sinon y aurait il une piste a privilegier pour trouver la cause ??
a+
a+
A suivre les traces des autres, on ne laisse pas ses propres empruntes ...
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 70 fois
Re: Help ! Compte tours HS
C'est une rd07 ou rd07a ?
enfin ça ne change pas grand chose à ton problème de compte-tour
jamais entendu parlé de ce problème
hormis le changer je ne vois pas, si d'autres ont eu ce problème ...
- Mhamed
Ah oui c'est une rd07a donc pas de pb de cdi normalement.
Mais avant de le changer n y a t il pas un moyen de le tester ?
Vu que je suis en Tunisie et qu on en trouve pas ici, il faut vraiment
que je sois sur de la source de la panne avant d en acheter un nouveau
lors de mon prochain déplacement en France.
On va attendre d'autres avis
Mais bon t'inquiètes je comprends bien qu'en Tunisie tu vieilles être sûr du diagnostic
- Gerartiste
- A été remercié : 15 fois
- Gerartiste
La MP semble merdouiller?
je disais , Donc pour voir si c'est ton compte Tour qui est hs je te propose d’intervertir avec le miens !
mardi je suis sur Tunis (Aéroport) ou si tu veux venir demain a la maison, no pb.
- Mika Nari
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 18 fois
Pourquoi ?Gerartiste a écrit :La MP semble merdouiller?
si il reste dans la boite d'envoie, c'est normal, il y reste jusqu'a ce qu'il soit lu par le destinataire
- Gerartiste
Yop1025
- Tout à fond !
Marchera pas !Gerartiste a écrit :La MP semble merdouiller?
Compte tours de RD07 sont géré par le double CDI
Compte tours de RD07A sont gérés par le TCI
Reference pas identiques sur Bike-parts.
- Mhamed
merci pour vos reponses !
Gerartiste MP !
sur mon mon compte tours il y a un fil orange ( testé 14v) , un vert et un fil de masse
peut etre que le branchement est identique et seul la source de l info differe ?
Gerartiste MP !
- Gerartiste
J'ai regarder la RMT ce matin. Effect le circuit est complètement différent. Le signal pour le CT est généré par boitier. C'est le fil sur la broche 4 Couleur Jaune vert. Il y a un connecteur intermédiaire entre le boitier et le CT. Vérifies ceux ci. Un coup de bombe contact par exemple. Mais tu peux passer a la maison si tu veux.
- Mhamed
Merci bcp Gerartiste,
En fait derriere mon CT j ai un fil vert, un orange et un noir avec un trait jaune
Par contre aujourdhui j ai pas réussi a démonter le reservoir afin de suivre le faisceau
j ai la vis de la petite Rallonge en plastique du robinet d essence qui s est forée..
Sinon je vois ca et j essairais de passer cette semaine avec quelques bieres
Je te tiens au courant !
- Courbine33
- Département : 33 Gironde
viewtopic.php?f=20&t=2695.
regarde le sujet que j'ai ecrit.
ps : je precise que les plans et tout autre photos ou autre vienne du cite que titi a notifier dans son message.
http://www.qsl.net/iz7ath/moto/contagiri/index.htm
- Mhamed
Merci bcp les gars, Courbine je pense que c est effectivement le pb que j ai.
Vais verifier cette resistance en esperant que le pb vienne d elle.
Juste une question Euuuh comment fait on pour tester une resistance ???
l'électronique c est pas trop ma tasse de thé
- Gerartiste
Avec un controleur universel. Il y en a des pas cher dans un p'tit magasin d’électronique près du grand marché de Tunis.http://www.snesometel.com.tn/
Mais j'en ai un a la maison.
- Globetrotter
Sauf qu'avec la résistance montée sur un circuit la mesure peut être faussée !
- Lee
- Virage à plat
Ça a l'air assez simple comme vérification. je commencerai en effet par là moi aussi.Courbine33 a écrit :salut comme dit titi un peut de lecture et hop je pense que ce sera bon
Lee
PS Félicitation à ce nouveau membre tunisien qui habite dans le plus gros terrain de jeu pour une Africa Twin. ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Mhamed
Salut à tous ,
J ai donc démonté aujourdhui mon CT et verifié les resistances comme vous me l aviez
suggéré .... et alors la....
660 ohms pour une resitance supposée en faire 39 !
Je crois que j ai eu exactement le meme probleme que Courbine !
sinon j ai verifié toutes les autres resistances, elles sont correctes à plus ou moins 5%
Demain je vais changer cette foutue résistance en esperant que mon CT marchera de nouveau !
- Gerartiste
Prends en une de la m^m grosseur (puissance) je sais pas si c'est 1/4 1/2 ou 1 watt?
- Mhamed
1w 39 ohms
J espere trouver cela facilement et surtout quelqu'un pour faire les soudoures !
ici il parle de 51 ohms 1W pour R5
http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twi ... o-fix.html
et là le gars l'a remplacé par une 47 ohms
https://www.flickr.com/photos/25871129@ ... otostream/
en tout cas tout le monde est d'accord pour dire que le problème fait suite à une surtension, défaillance du régulateur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
