Problème pneu ANAKEE 3 [Résolu S.A.V. Michelin]
Desideriu
Département : 2A Corse-du-Sud
#1 Message par Desideriu » 27 août 2015, 18:18
Salut à tous,
Cela faisait un moment qu j'avais l'impression de rouler sur de la tôle ondulée lorsque j'étais entre 45 et 65 km/h...et depuis que j'ai changé mes pneus par des Anakee 3 tout neufs...c'est encore pire...et en plus j'ai un bruit de bourdonnement vraiment désagréable !!!
Je suis allé chez le garagiste qui m'a monté les pneus pour lui expliquer mes problèmes...il a été faire un tour et est revenu avec deux diagnostics :
Tout d'abord, pour lui, le bourdonnement est "normal"...ce sont les tétines et la structure des pneus qui en sont la cause...et ça devrait s'estomper avec un peu d'usure...
Ensuite, pour les tressautements entre 45 et 65 km/h...qui sont quand même importants... là aussi il m'a signalé un plat sur la jante avant...
Il a mis la bécane sur la béquille et m'a montré, en faisant tourner la jante, un "saut" facile à distinguer...en m'indiquant qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de changer la jante...
J'ai donc acheté deux jantes (eh oui...la première était dorée et je n'avais pas fait gaffe en l'achetant...car les miennes sont argent).
Puis...en démontant ma roue avant j'ai remarqué que mon pneu n'avait pas l'air bien parallèle sur toute la jante, et qu'à l'endroit opposé à la valve, il rentrait franchement plus dans la jante...de l'ordre de 3 ou 4 mm sur environ une trentaine de centimètres...
J'ai essayé de le repositionner correctement, mais je n'ai pas réussi...
J'ai même essayé de faire entrer un peu plus le pneu du côté de la valve (il avait l'air un peu moins bien entré de ce côté là...), mais je n'y suis pas parvenu ...
Quant à ma jante, elle est parfaite...pas de voile, et pas de saut ni de plat !!!
Je voudrais savoir s'il existe un moyen de faire rentrer ce pneu uniformément sur tout le tour de ma jante...ou si je peux pousser un peu plus sur la valve histoire de faire entrer la chambre à air et permettre au pneu de mieux se positionner...(mais ma valve a l'air courte...).
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème et l'aurait-il résolu autrement qu'en changeant son pneu ??? (le mien est neuf...)
Merci de votre aide,
Didier
Re: Problème pneu ANAKEE 3 ?
#2 Message par Vieux motard » 27 août 2015, 18:32
Salut §coucou
Pour le faire rentrer comme il faut (ou sortir), il faut pas mal de pression, genre 7 ou 8 bars) et ça doit se mettre en place si les bords on été convenablement savonnés.
Desideriu
#3 Message par Desideriu » 27 août 2015, 18:48
Arf...il me semble que sur le pneu il y a écrit un truc comme "4 bars maxi"...ça me fait un peu peur... :| :cry: §ouch
Je vais tenter le coup avec du savon de Marseille sec...en dégonflant bien la chambre à air et en la faisant remonter au maximum contre le pneu...
Merci,
#4 Message par Vieux motard » 27 août 2015, 18:52
4 bars, ça va juste le chatouiller un peu.
Bambi26
#5 Message par Bambi26 » 27 août 2015, 19:34
Vieux motard a écrit :4 bars, ça va juste le chatouiller un peu.
§+1 s'il n'est pas assez lubrifier 8 a 10 bars
quand il est en place tu redégonfles bien sur ;)
le plat sur la jante, j'ai des doutes a moins qu'il soit enorme §ouch
sinon super pneu sur route :roll: et economique !
Alban
Desideriu
#6 Message par Desideriu » 27 août 2015, 19:38
Ma jante n'a aucun plat...ni voile, ni saut...
Lorsque j'ai mis la moto sur le lève-moto, j'ai fait tourner la roue en positionnant la pointe d'un tournevis (bien calé) juste contre le rebord de la jante...et j'ai pu constater qu'il n'y avait aucun défaut au niveau de la jante...tout venait du positionnement du pneu...
#7 Message par TiTi » 27 août 2015, 19:40
8-10 bars et lubrifié pour positionner les Anakee 3...
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#8 Message par Dode38 » 27 août 2015, 19:41
Problème déjà signalé dès la sortie de ce pneu ;)
J'avais sacrément galéré pour monter le pneu avant §chaud
D'ailleurs, peut-être devrais-tu vérifier sa date de fabrication, et te le faire changer, car Michelin est au courant, et a du rectifier le tir depuis :)
Desideriu
#9 Message par Desideriu » 27 août 2015, 19:45
Le souci c'est que le garage qui me les a vendus et montés vient de changer de propriétaire...et que les pneus sont quand même sur la bécane depuis presque 6 mois maintenant (bien que je n'aie roulé que très peu avec...).
Et pour l'année de fabrication...c'est écrit dessus ?
Desideriu
#10 Message par Desideriu » 27 août 2015, 19:48
Et pour lubrifier...vous me conseillez quoi ?
Du savon de Marseille...?
De la bonne graisse Facom ?
Ou alors je vais dans un garage faire repositionner, lubrifier (avec leur produit spécial...) et regonfler le pneu correctement ?
Bambi26
#11 Message par Bambi26 » 27 août 2015, 19:52
faut le degonfler, le décoller et graisser au produit a vaisselle et tu regonfle a 8 bars
Alban
#12 Message par Bebert » 27 août 2015, 19:58
je me suis fait un pulvérisateur avec un peu de liquide vaisselle et de l'eau
pchit pchit généreux et voilà
#13 Message par TiTi » 27 août 2015, 19:59
Mir dilué passé au pinceau pour moi.
Desideriu
#14 Message par Desideriu » 27 août 2015, 20:09
Je peux aussi frotter l'intérieur de la jante et les rebords du pneu avec du jambon Corse... ^^
#15 Message par Vieux motard » 27 août 2015, 20:18
Desideriu a écrit :(...)
Oui c'est le DOT, dans un cartouche ovale, t'as la semaine de fabrication et l'année.
Exemple: 3714 voudra dire 37ème semaine de 2014.
Lee
#16 Message par Lee » 27 août 2015, 20:29
je suggère moi aussi un liquide savonneux, ou nettoyant à fenêtre. Il suffit de vaporiser généreusement les flancs du pneu et celui-ci peut s'installer hyper facilement. Il glissera en position. Donc, comme les autres on dit, il suffit de dégonfler le pneu et de le déjanter (décoller les flancs). Du liquide au vaporisateur tout le tour et un coup de gonflette. 4 bar au maximum seront nécessaire. En fait, même pas besoin de surpression si le pneu est bien lubrifié.
J'ai installé des TKC 80 cette semaine sur ma GS. Enlever les Tourance a été infernal (carcasse radiale), mais l'installation des TKC 80 avec abondance de liquide savonneux s'est faite comme un charme. 5 minutes par pneu. Installation quasi totale à la main avec un coup de fourchette à la fin pour fermer le tout ;-)
Mon liquide préféré.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#17 Message par Vieux motard » 27 août 2015, 20:33
Lee a écrit :(...) Enlever les Tourance a été infernal (carcasse radiale), (...)
Utilise la méthode maxou, c'est radicale, t'enlèves le pneu sans outils ;)
Lee
#18 Message par Lee » 27 août 2015, 20:34
Démontage à la rectifieuse et scie à métal ;-)
#19 Message par Vieux motard » 27 août 2015, 20:48
Non, roulage à plat pendant 10 minutes, ça chauffe tellement le pneu qu'il en devient tout mou et se décolle tout seul.
#20 Message par TiTi » 27 août 2015, 22:21
Lee a écrit :... 4 bar au maximum seront nécessaire. En fait, même pas besoin de surpression si le pneu est bien lubrifié...
Pas suffisant pour les Anakee 3 ! Du moins les premiers qui sont hyper rigides.
Généralement 4-5 bars suffisent. Je fais le premier gonflage sans l'obus dans la valve.
Desideriu
#21 Message par Desideriu » 27 août 2015, 22:37
Mon souci, c'est que j'ai l'impression que ma chambre à air est mal positionnée et qu'elle empêche le pneu de bien se placer dans la jante du côté de la valve...ce qui entraîne un enfoncement trop important du pneu dans la jante du côté opposé...et qui crée le plat qui me gêne...
Est-ce qu'il existe des chambres à air avec une valve plus longue, de manière à ce qu'elles soient bien collées au fond du pneu avant de commencer le gonflage...?
Parceque la mienne a une valve qui m'a l'air trop courte, et si je la plaque au fond du pneu, je n'ai plus assez de valve qui dépasse de la jante pour y accrocher la tête du gonfleur...
Franck67
#22 Message par Franck67 » 28 août 2015, 08:57
rien a voir avec ta chanmbre a air
sans tout demonter pour bien mettre ton pneu en place , tu degonfle a 1 bar et tu roule une centaine de metres , ca devrait mettre le pneu en place , qd c bon tu regonfles
sinon tu vas chez un pro
tu as fait coment pour l'equilibrage vu que tu as une jante neuve si tu as monté toi meme ?
pour le bruit : oui le anakee est bruyant
#23 Message par TiTi » 28 août 2015, 09:03
C'est surtout qu'au montage il faut commencer par rentrer le pneu au niveau de la valve...
La DuF
#24 Message par La DuF » 28 août 2015, 09:17
Bonjour, les gens !
Une petite info (OK, ce n'est pas une bonne nouvelle...)
Le fait d'avoir roulé 6 mois avec un pneu mal positionné dans la jante, ça a du le déformer sauvagement et ça, c'est irrécupérable. À mon avis, à part la poubelle, je ne vois pas ce que tu pourrais en faire.
N'attends pas pour dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard...
Dahu 05
#25 Message par Dahu 05 » 28 août 2015, 09:19
Dode38 a écrit :Problème déjà signalé dès la sortie de ce pneu ;)
lors de leur fabrication,il y a une cote mini et maxi,et malheureusement,mich avait travaillé en cote mini :cry:
donc le pneus ce m'était mal sur la jante @T qui est en mini :@
vérifie le DOT,car depuis le pb est résolue ;)
perso,je change les mien,il ont 18000 km,et je repart sur du 3,pour la route,ils sont top
