Nettoyeur de chaîne de moto "4 faces"
Malfettes
Département : 48 Lozère
#1 Message par Malfettes » 29 août 2015, 14:55
Bonjour à tous !
Je me suis fait un petit outillage pour nettoyer plus facilement la chaîne de ma moto.
Le net foisonne d’outillages divers et variés.
Je suppose que certains sont très efficaces, d’autres sans doute moins.
Alors voilà, ça fera un modèle de plus, pour ceux que ça intéresse.
Il est réalisé en impression 3D.
L’idée, c’est de nettoyer les 4 faces de la chaîne en même temps.
Pour ça, j’ai acheté 4 pinceaux en poils polyamides. J’ai coupé le manche et environ 2/3 de la longueur des poils. Au final, j’ai 4 brosses assez rigides.
Puis j’ai conçu le support pour ces 4 brosses qui devaient « envelopper » la chaine. Sans oublier le manche pour tenir l’ensemble.
Ça donne ça (image de synthèse) :
En bleu clair, ce sont les extrémités des brosses (et oui, j’ai pas poussé le vice jusqu’à aller les dessiner poils par poils …).
Mise en place sur la chaîne (image de synthèse) :
Puis verrouillage (image de synthèse) :
Pulvériser un peu de pétrole sur la chaine, faire tourner à la main la roue en tenant bien le manche, en 2 minutes la chaîne est nickel. Il n’y a plus qu’à la graisser.
Pour ceux que ça intéresse, je tiens dispo les fichiers STL pour une impression 3D.
Si certains veulent faire des modifs, j’ai dessiné avec Solidworks 2010, les fichiers pièces et assemblage sont dispo aussi.
Une petite photo du système réel après plusieurs utilisations :
EDIT TiTi : j'ai mis l'image réduite, c'était un peu grand !!!
NB : Merci Titi ! Effectivement, c'est la première fois que je poste des images et je me suis fait avoir par la taille ... Pour la prochaine fois, tu me conseilles quoi comme largeur d'image en pixels ?
Modifié en dernier par Malfettes le 30 août 2015, 08:29, modifié 1 fois.
Re: Nettoyeur de chaîne de moto "4 faces"
#2 Message par Bebert » 29 août 2015, 16:00
bien joué ton truc !
tu as quoi comme imprimante ?
Malfettes
#3 Message par Malfettes » 29 août 2015, 16:49
Bebert a écrit :bien joué ton truc !
Une imprimante à structure Delta homemade ! Zone d'impression => cylindre de diamètre 300mm hauteur 300mm. Deux têtes d'impression. J'ai fabriqué ça l'année dernière.
#4 Message par Fox » 30 août 2015, 01:25
§super très bonne idée
le pétrole n'altère pas la structure du plastique a force ?
Malfettes
#5 Message par Malfettes » 30 août 2015, 08:24
C'est une bonne question. Il existe plusieurs types de plastiques utilisables en Impression 3D. J'ai choisi du PLA, un bioplastique issu d'amidon de maïs, pas un ABS issu du pétrole. l'ABS par exemple est attaqué par l'acétone, pas le PLA. Je verrais à l'usage. Si jamais le PLA finissait par se détériorer, je pourrais me tourner vers un Polycarbonate ou du Nylon.
A remercié : 175 fois
#6 Message par Dode38 » 30 août 2015, 09:55
§super boulot ;)
Mais quand je vois qu'on en trouve à 1,00€, hors frais d'envois (3,50€ pour une brosse) je me demande si cela vaut le coup? :roll: exceptée la satisfaction de l'avoir fait soi-même ;)
Malfettes
#7 Message par Malfettes » 30 août 2015, 11:15
C'est une imprimante 3D à structure Delta (3 axes parallèles).
La carte de commande est une Arduino Mega 2560.
La carte de puissance est une Ramps 1.4.
Les moteurs pas à pas sont des Nema 17. Il y en a 5 : 3 pour les axes, 2 pour les extrudeurs.
Les têtes d'impression (au nombre de 2) sont des E3D V6 Bowden.
L'imprimante est constituée de colonnes en stub diamètre 12, de traverses en stub diamètre 16.
Les pièces de liaisons tubes-traverses sont usinées en alu.
Toutes les autres pièces qui ne sont pas du commerce sont imprimées en 3D (108 pièces au total ...).
Les liaisons rotules des bras sont aimantées.
Le modèle numérique complet :
Les extrudeurs :
Le Tripode :
Le plateau chauffant :
Les coulisses :
Et pour finir une photo de l'imprimante "en vrai" :
Il m'a fallu une année pour la concevoir, la réaliser et la mettre au point.
Le volume d'impression est un cylindre de 300mm de diamètre et de 300mm de haut.
Le coût global est de l'ordre de 1000€.
#8 Message par Vieux motard » 30 août 2015, 11:36
Bravo pour ton boulot §bravo
Malfettes a écrit :
Fox a écrit : §super très bonne idée
Tu peux aussi vernir la partie en plastique avec un vernis acrylique, ça résiste aux hydrocarbures.
Malfettes
#9 Message par Malfettes » 30 août 2015, 11:45
Vieux motard a écrit :Bravo pour ton boulot §bravo
C'est une bonne idée, ça éviterait de ré-imprimer les pièces si jamais ça se détériorait (ce qui n'est pas le cas pour le moment).
#10 Message par Clément Naisse » 30 août 2015, 11:55
c'est toi qui l'a conçu l'imprimante ou c'est un kit à monter?
Et ça vaut combien à peu près?
#11 Message par Bebert » 30 août 2015, 11:57
Clément Naisse a écrit :c'est toi qui l'a conçu l'imprimante ou c'est un kit à monter?
page précédente Clément !! §siffle
:P
#12 Message par Clément Naisse » 30 août 2015, 12:24
exact bebert je n'ai pas vu les trois petites lignes en dessous des photos.
vraiment beau boulot alors
#13 Message par Le Jardinier » 30 août 2015, 13:45
Impressionnant. §chinois
Bravo pour ton imagination et la concrétisation
Poulpito
#14 Message par Poulpito » 31 août 2015, 09:47
delta et ramps c'est un combo gagnant :) belle réalisation
et puis le mouvement des delta dieu que c'est sex comparé à un plateau simple
#15 Message par Bebert » 31 août 2015, 09:50
Poulpito a écrit :et puis le mouvement des delta dieu que c'est sex comparé à un plateau simple
ah ouais quand même !!
Chmotard
#16 Message par Chmotard » 31 août 2015, 10:08
beau boulot §1010
Par contre ça me parait compliqué d'utiliser ce genre d'outil sachant qu'il faut être en trempage pour nettoyer , je trouve plus simple d'utiliser un pinceau .
Malfettes
#17 Message par Malfettes » 31 août 2015, 18:17
En fait, j'imprime de tout ! :lol:
Une pièce pour réparer le rotor de mon lave-vaisselle.
Des attaches rideaux pour madame ...
Un support de GPS pour mon Africa Twin ...
En ce moment, je travaille sur un prototype d'éolienne à voilure tournante.
Elle n'est pas finie, il me manque la dérive et les pâles en contreplaqué sont provisoires.
C'était juste pour vérifier le montage.
Mais sur cette photo, toutes les pièces en couleur (rouges, vertes noires et bleues) sont réalisées en impression 3D :
Sinon, je suis aussi en train de refaire le tableau de bord de mon RD04 (la mousse était en mauvais état et je voulais intégrer un voltmètre ainsi qu'une double prise USB).
Je teste plusieurs formes.
Je vais modifier celui qui est sur la photo pour y intégrer le thermomètre (j'en cherche un rond à aiguille mais ETANCHE !).
Celui que j'ai fixé provisoirement avec du double-face n'est pas du tout étanche.
L'afficheur pour l'heure je vais l'intégrer aussi. La aussi j'en cherche un étanche, rond, à aiguilles.
Je peux agrandir le tableau de bord en haut à droite, il y a de la place, en le faisant symétrique par rapport au coté gauche.
Je peux gagner aussi quelques centimètres sur la partie supérieure, il y a de la place avant de touche la bulle.
Bref, j'essaie de fignoler la forme et après je ferais une impression correcte.
Parce que comme tu peux le voir sur la photo, les stries qui ressortent sur le coté haut à droite, sont dues à une impression en mode rapide avec des couches épaisses. Le but était d'aller vite, pas d'avoir un bon état de surface.
Là aussi, si ça intéresse quelqu'un, je peux filer les fichiers :
Modifié en dernier par Malfettes le 31 août 2015, 18:24, modifié 1 fois.
Malfettes
#18 Message par Malfettes » 31 août 2015, 18:22
Poulpito a écrit :delta et ramps c'est un combo gagnant :) belle réalisation
§up Entièrement d'accord avec toi !!! Je ne sais pas si c'est "sex" (encore que ... §dibong ) mais en tout cas, la première fois que j'en ai vu une tourner, je me suis dit : "C'est ça que je veux chez moi !!! ;)
Malfettes
#19 Message par Malfettes » 01 sept. 2015, 08:56
Algo_38 a écrit :C'est bien d'avoir ça chez soi, tu peux réparer "l’irréparable", c'est top.
j'ai une pompe a vide de frigoriste que j'avais récupérer chez un pote. la liaison entre la pompe et le moteur électrique d'entrainement est cassée.
C'est une pièce en plastique introuvable, j'ai essayer de la réparer mais ça n'as pas tenu.
Si je démonte cette pièce et que je te la montre en photo, tu peux me dire si tu peux la reproduire ? (on s'arrangera pour le coté finance)
Le problème c’est que si je commence à répondre favorablement à ce type de demande, je vais vite être submergé. Tout le monde à des pièces à réparer chez lui. Alors, s’il s’agit d’une pièce de moto, dont la conception et la réalisation peut servir à un grand nombre, sans problème, je m’en occuperais et je la mettrai à disposition de tous. Mais là, une pièce unitaire, qui au final ne rendra service qu’à toi-même, je ne suis pas sûr que l’on soit encore dans l’esprit de partage de ce forum. Il y a pleins de sites internet qui propose de la sous-traitance en impression 3D et je n’ai pas vocation à les concurrencer sur leur terrain, c’est leur gagne-pain. J’espère que tu comprends ma position.
Malfettes
#20 Message par Malfettes » 01 sept. 2015, 20:40
Grand Mugul a écrit :
Malfettes a écrit : L'afficheur pour l'heure je vais l'intégrer aussi. La aussi j'en cherche un étanche, rond, à aiguilles.
Pour une horloge étanche, tu peux trouver dans les accessoires pour bateaux. Bon c'est souvent assez gros (diam. 52mm), à voir si tu arrives à caser tout ça. Je l'ai fait mais sur une TA où il y a pas mal de place:
Sinon chez Louis tu en trouves des petites horloges de 26mm:
https://www.louis.de/fr/artikel/horloge ... t=56674736
Merci ! Il est magnifique ton tableau de bord :!:
Accessoires pour bateau, je n'avais pas pensé à chercher dans ce secteur. C'est une bonne idée.
Je suis tenté par le diam.52, c'est le diam. de mon voltmètre. Ce serait harmonieux.
Reste à savoir si j'ai la place. Je vais voir ça.
Je ne connaissais pas l'adresse "Chez Louis", je vais aller fouiner un peu.
En tout cas merci pour ces infos précieuses ;)
#21 Message par Vieux motard » 02 sept. 2015, 11:19
Malfettes
#22 Message par Malfettes » 02 sept. 2015, 18:25
Merci l'Ancien ! ;)
