jante oxydée T@ 93
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 29 fois
jante oxydée T@ 93
Qu'est-ce que vous en pensez, je remets en service ...
Modifié en dernier par Marcopolo le 30 août 2015, 18:57, modifié 1 fois.
Merzouga1965
- Broussailles
- Darou88
- Département : 88 Vosges
Re: jante oxydée
vache il t en manque une sacrée epaisseur
j aurai pas l esprit tranquille de rouler avec ca
faudra pas prendre une pierre ou un trottoir sinon tu l a met a l equerre
Re: jante oxydée
Ah oui quand même... Il en manque !
C'est l'arrière apparemment.
Faudrait mesurer combien il en manque (comparateur) mais je dirais la moitié à vue de nez !
Re: jante oxydée
Merzouga1965 a écrit :Pour la route, c'est ok.
Oui, il en manque sûrement la moitiéTiTi a écrit :C'est l'arrière apparemment.
Transalp 93, roue ar 17x2.50, 32 rayons
question sur les 1ères transalp à tambour, c'est quoi la largeur de la jante ?
Re: jante oxydée
Faudrait que je regarde... J'ai 2 jeu de roues AV + AR (tambour) pas trop vilaines.
- Bebert
- As du franchissement
Re: jante oxydée
je me demandais pour les miennes...
maintenant je sais que ça va bien !!
merci Marco !
merci Marco !
Re: jante oxydée
C'est gentil BebertBebert a écrit :je me demandais pour les miennes...
merci Marco !
mais ça ne m'aide pas beaucoup
- Poulpito
- Virage à plat
Re: jante oxydée T@ 93
ma RD04 tourne avec a peut près la même chose
et je pense plus la solliciter que toi sur la mise en charge
sur la partie centrale ca me choque pas (faudrait pas plus) par contre sur le champ faut regarder ce qu'il reste
je me suis pas posé autant de questions en tout cas
(en même temps j'avais pas d'autres roues au début et par flemme j'ai jamais changé depuis)
Il faudrait voir le reste de la jante, mais s'il n'y a que la partie où les deux rayons s'appuient, c'est pas grave.
- Kiwi63
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
salut Marco
pour moi je roulerai avec même en tt il y a encore de la matière à ce que l'on peux voir,
sauf si tu veux faire des sauts de malade
Les sauts arrivent parfois sans prévenirKiwi63 a écrit :salut Marco
Sinon, qu'est-ce que vous mettriez pour éviter que l'oxydation ne revienne ?
- Bebert
j'ai tartiné un vernis ferraille un peu partout.Marcopolo a écrit :Sinon, qu'est-ce que vous mettriez pour éviter que l'oxydation ne revienne ?
- Poulpito
- Virage à plat
méthode qui marche bien
du vernis tout con à ferraille
j'en ai passé 3 couches à l'aérographe (comme mes etriers etc etc) et après j'ai monté de la bande 3M en fond de jante bien appuyé elle enlève toute possibilité d'humidité entre la chambre et la jante et toute corrosion
- Alain22
j'ai une 94 , 160 000 km , au niveau de la valve il me reste la moité de l'épaisseur de la jante .
pas de problème pour le moment .
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
- Poulpito
- Virage à plat
mdr
du syntilor de chez casto plusieurs couches fines à l'aéro et la protection est assez efficace
- ZeMouette
- Ornières
Tant que ca fissure pas entre les rayons, tu peux rouler... Mais après les jantes commencent à voiler
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
J'ai à peu près la même jante sur mon AT de 94.
hormis le problème d'affaiblissement j'avais peur pour l'équilibrage de la roue.
J'ai rechargé la partie manquante avec une patte bi-composants, ponçage à la Dremel et changé le fond de jante.
Super qualité les jantes Japonaises ...
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 30 fois
je ne mets plus ces fonds de jante en caoutchouc ,Marcopolo a écrit : Sinon, qu'est-ce que vous mettriez pour éviter que l'oxydation ne revienne ?
c'est eux qui font condenser et qui emprisonnent l'humidité,
j'y mets maintenant en remplacement de la guidoline coton de chez decat (ou ailleurs)
(2 tours)
la dernière fois , je l'avais enlevée pour voir ,
c'était sec , et il semblait que la dégradation de ma jante AV s'était stoppée
plus de problème à l'AR (tubeless)
Merci pour les retours
j'étais prêt à changer la jante, mais rien trouvé dans des prix raisonnables
j'ai pour l'instant mis un coup de vernis pour métaux, et roule
elle a résisté au RB18, mais bon je partirai pas au bout du monde avec
je retiens
la pâte bi composant pour renforcer et équilibrer
le coup de la guidoline à la place du tour de jante
je retiens
en 2.50 x 17 ?Dode38 a écrit :Si tu te sens de rayonner, j'ai un cerceau en bon état
c'est pour Transalp
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Dudu.13 a écrit : plus de problème à l'AR (tubeless)
Hé l'ancien, fais pas le malin !
Sans quoi tu vas recevoir chez toi de quoi t'occuper pour quelques jours.
Je te dis que ça !
