l'@t rd03 de syl20 demande quelques conseils de remise en forme!
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
- Lee
- Virage à plat
Re: l'@t rd03 de syl20 demande quelques conseils de remise en forme!
Syl20 miltour a écrit : -mise en place d'ampoules h4 à leds
Après avoir cherché pendant des semaines des ampoules LED qui répliquent la géométrie des ampoules H4 à filament, j'ai laissé tombé. Il n'existe aucune ampoule LED qui fonctionne comme un H4.
- LED du haut sur un seul côté (feux de croisement). Deux LED requises. Éclaire uniquement vers le haut.
- LED du bas sur les deux côtés (plein phares). Deux LED requises (évidemment). Éclaire vers le haut et vers le bas.
J'ai donc laissé tombé et me suis rabattu sur des H4-3 HID.
Aussi, la chaleur des LED est de 6,000°K, alors qu'un éclairage naturel est de 4,300°K (disponible en HID, pas en LED)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Allez programme de la journée :
-j'ai déposé mes radiateurs chez sud soudure pour un check up complet
-vidange des fourches
[center][/center]
Humm la belle huile!
-Remise à jour peinture de certains éléments (dégraissage, ponçage, nettoyage, mise en peinture)
[center][/center]Humm la belle huile!
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Pour ce qui est de l'huile de fourche j'ai mis de l'ATF 86 dexron II-D
Bonne surprise, les ressorts sont des adaptables progressifs!
- Tomaz à Trous
Oui tes ressorts sont des progressifs!
Huile tu peux mettre 15w si tu veux assez dur.
Moi j'ai un mélange 50/50 de 10 et de 15
avec des progressifs racing Wilbers
Spi....pour le prix que ça vaut et vu que tu as tout démonté...remplace!
- Tomaz à Trous
- Xam
- Freinage sur route mouillée
C'est quelle quantité d'huile pour des ressorts progressifs? De Rd03
Avec spires en haut et spires en bas (je ne sais pas dans quel sens ils sont actuellement)
- Africa 13
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 7 fois
Essaie d'activer la fonction "recherche", il y a plein d'infos déjà postées là dessusXam a écrit :C'est quelle quantité d'huile pour des ressorts progressifs? De Rd03
- Globetrotter
Aller... Selon les ressorts c'est entre 550 et 570 cc.
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
- Xam
Je pensais bien poser une question déja posée mais la question c'est: avec les progressifs et là j'ai pas trouvé d'infos (mal cherché peut être...)
En tout cas j'ai 2 réponses différentes
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Alors pour être tout à fait honnête vous me mettez le doute.
Nouvellement possesseur d'@t, j'ai mis hier 656cc comme préconisé d'origine.
Par contre,
il est vrai que j'ai des ressorts progressifs
et je ne me suis pas posé la question de savoir si cela influait sur la quantité d'huile à apporter..
Serais-je dans le faux?
Par contre,
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Aujourd'hui
-vernissage séchage :
-On en profite pour remettre les divers points de rouille du cadre au goût du jour,
(la peinture d'origine honda étant hors de prix et introuvable, je me suis rabattu sur une référence citroën qui fait parfaitement l'affaire.)
-remplacement filtre à air
-et remontage des fourches munies de leurs nouveaux soufflets
+ ponçage rayons de jante avant... (looong...)
- Globetrotter
656 avec des progressifs ! Tu vas faire sauter tes joints spi !
656 (sur RD03) c'est avec les ressorts d'origine.
550-570 avec des progressifs selon la marque (variation peu importante).
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Bon ok j'ai plus qu'à revidanger...
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Quelle référence Citroën ?
On doit tous savoir
On doit tous savoir
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Je te dirais ça ce soir! Lol
Bon je suis DÉGOUTÉ! Mes radiateurs sont hs!!
viewtopic.php?f=22&t=4509
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Today
Le positif :
-vidange moteur + filtre huile
-remontage fourche + roue
-montage nouveau boitier cdi
-démarrage et premiers tours de roues!!
:Bravo:
Le négatif :
-j'ai récupéré mes radiateurs PERCES!
Le mec qui devait me les remettre en état les à "éprouvés", ils n'ont pas tenus...
Alu trop vieux d'après lui, ils suintent de partout je suis dégouté, ils sont HS...
Bref je n'ai plus qu'à retrouver des radiateurs.
A chercher la perfection...
Le positif :
Le négatif :
- Midi134
Marc Moto Pièces 14 : il a beaucoup de pièces AT. ( et il est très correct )
Et ça vieillit l' alu ???
Je connais des casseroles en alu qui datent de plus de 40 ans qui sont étanches, et utilisées souvent ...
- Bebert
- As du franchissement
oui...Midi134 a écrit :Et ça vieillit l' alu ???
ça se corrode en tous cas.
- Gerartiste
- A été remercié : 15 fois
C'est un phénomène d'éléctrolise inversée. La circulation du liquide de refroidissement qui se charge electriquement entraîne l'arrachage des ions de l'alu.
- Tomaz à Trous
- Lee
- Virage à plat
Plusieurs ont installé les radiateurs chinois en alu et en sont très satisfaits. Je ne recommande pas les durites en silicone par contre.
http://www.ebay.com/itm/gpi-racing-radi ... 93&vxp=mtr
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Merci Lee ça c'est cool.
Un type me propose des radiateurs de transalp.
Ça s'adapte d'après toi?
Yop1025
- Tout à fond !
