Valves de fourche
Desideriu
Département : 2A Corse-du-Sud
Valves de fourche
#1 Message par Desideriu » 23 sept. 2015, 13:01
J'aimerais bien contrôler la pression d'air dans ma fourche...mais je ne sais pas si sur mon modèle il y a des valves...
J'ai remarqué des gros boulons...est-ce que sur ma RD07A de 2001 il y a des valves dessous...ou est-ce que les valves étaient sur les modèles antérieurs ?
Merci,
Didier
ZeMouette
Re: Valves de fourche
#2 Message par ZeMouette » 23 sept. 2015, 13:15
Pas de valves sur 07a !
Yamaha T700
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#3 Message par Dode38 » 23 sept. 2015, 13:46
§+1 ;)
#4 Message par TiTi » 23 sept. 2015, 14:43
Et on ne contrôle pas la pression, on purge (roue en l'air) !
Eventuellement jusqu'à 400 g (pas plus) par tube.
Desideriu
#5 Message par Desideriu » 23 sept. 2015, 17:40
Pour l'huile de fourche, le manuel préconise de la Dexron ATF...
Est-ce que de la Dexron III convient ? (J'en ai en stock...).
Merci,
Didier
